Faisceau électrique
Faisceau électrique
dans l'optique de la réfection complète du faisceau électrique de ma berline de 1950, j'aimerai connaître vos expériences, bonnes ou moins bonnes, dans ce domaine (matériaux utilisés, nombre et emplacement des fusibles sur le circuit, etc).
merci :)
merci :)
Re: Faisceau électrique
Si je peux me permettre un conseil (je parle par expérience): Ne refaites surtout pas votre faisceau "à l'ancienne". Les fils gainés coton sont tous noirs, d'où problème d'identification en cas de panne, et il y a très peu de sections différentes disponibles, ce qui fait qu'on ne peut pas optimiser les diamètres des fils. On est ainsi conduit à mettre du fil plus gros donc plus encombrant (et plus cher) que nécessaire. Il y a beaucoup plus de couleurs et de diamètres différents en fil gainé plastique.
- mthieulard
- Nom : thieulard
- Prénom : martial
et au niveau durer de vie c'est pareil ?
- Olivier 06
Entièrement d'accord avec jlcab. J'ai refait les 3 faisceaux de ma familiale en "moderne" et en couleurs. C'est beaucoup plus facile à repérer et à trouver du fil qui est plus abordable. Don à moins d'être un puriste il vaut mieux refaire son faisceau avec des mtériaux modernes.
Pour éviter les doublons avec les couleurs, on peut rajouter des isolants de cosses engaine rétractables de différentes couleurs.
Impossible de répondre, je n'ai pas 50 ans de recul depuis refab des faisceaux. Mais il est certain que les plastiques actuels constituant les gaines des fils sont bien meilleurs que ceux de l'époque. Et puis dans 50 ans...mthieulard a écrit :"et au niveau durer de vie c'est pareil ?"
- mthieulard
- Nom : thieulard
- Prénom : martial
merci de plus ca ne se voit pas vu que les fils pas derriere les garnitures
et pour les plus visible il reste la gaine
- Sylvain84
Il est vrai que au moment de refaire son faisceau il faut pensé autrement, je pense refaire le mien aussi et déjà il y aura plus de fusible, pis aussi des relais. pense aussi à une chose comment fixer les fils au cosses !!! moi j'achète des cosses sans isolants, j'étame le fil, fixe la cosse dessus et soude, pis je fini par l'isolé avec de la gaine thermo-rétractable. Pincer les cosses isolé sur les fils avec ces soit disant pince... perso j'évite.
N'hésite pas à placer plein de fusible, kit à mettre une boite porte fusible, idem pour les relais.
On peut aussi ajouter un gros fil qui va de la boite à fusible (sans l'y brancher) jusqu'à l'arrière. Ca peut servir en cas d'ajout de remorque, de feu de recul ou autre...
- mthieulard
- Nom : thieulard
- Prénom : martial
moi j ai investi dans la pince a sertir facom et franchement le resultat est nickel
un petit morceau de gaine thermo pas souci du detail mais pas vraiment utile
certe elle vaut environ 100 euro mais avec trois auto a restaurer je vais vite la rentabiliser
- lupino
- Prénom : Christof
moi aussi j'ai un faisceau complet à refaire
j'en ai déjà refait un sur coccinelle et j'ai fait comme dit plus haut moderne, en couleur, chaque cosse soudée et gainée et aussi le câble plus épais quasiment partout (parrait que ca occasionne des pertes de tension, mais sur un faisceau aussi peu compliqué qu'une cox ou une 203 c'est négligeable)(qu'on m'arrête si je me trompe)
sinon petite question; existe-t-il des faisceaux tout faits?
car moi l'aventure du faisceau fil par fil comme sur la cox ne me tente vraiment plus
---Old school---
- LOLO 203
- Prénom : Loic
Je suis d'accord avec sylvain84, pour qu'un faisceaux tienne dans le temps, rien de tel qu'un bon fer a souder, de l'étain et des gaines thermo, la sa tien vous pouvez essayé !!!!
Je comptais gardé mon ancien faisceau aussi car il est intacte avec toute les cosses numéroté tout ça, mais bon, je préfère repartir sur du neuf aussi avec mon faisceaux perso, on verra sa le jour J !!
En ce qui concerne l'électricité, il vaut mieux etre prévoyant, bien tout isolé et reproduire le schéma du faisceau sur une feuille avant de le réalisé c'est beaucoup plus facile pour la suite et on sais ou on en est!!!
Quelqu'un aurait il un bon site pour trouver toutes les fournitures dont on a besoin??
- LOLO 203
- Prénom : Loic
Un petit site pour toi Lupino : http://www.powercardsystem.fr/cablage-faisceau-fils.php
Demande leur un devis on sais jamais!!!
- lupino
- Prénom : Christof
Re: faisceau électrique
demande de devis envoyée;LOLO 203 a écrit :Un petit site pour toi Lupino : http://www.powercardsystem.fr/cablage-faisceau-fils.php
si d'autres personnes sont intéressés faites le moi savoir le prix sera certainement dégressif selon le nombre de commandes
j'ai demandé un faisceau en couleur modernisé adapté à une boite à fusible moderne pour protéger chaque organe + un branchement libre protégé par fusible pour tous les accessoires (warnings klaxons etc...)
---Old school---
- LOLO 203
- Prénom : Loic
Ah ba je suis ravi que sa t'ai servi alors, j'ai vu la pub sur gazo donc j'ai pensé a toi, tien nous au courant en tout cas
- lupino
- Prénom : Christof
Ok alors voila la réponse
"Le tarif pour un 4 cylindres est de 525€ T.T.C
avec remise de 10% si 2 faisceaux à refaire,
20% pour 3 faisceaux, 30%
pour 4 faisceaux, 40%
pour 5 faisceaux et 50%
pour plus de 5 faisceaux"
Donc moi bien sûr à 525€ je ne mettrais pas ca dans un faisceau même si il est nickel....
donc si des gens sont intéresses faites le moi savoir
(sinon il faudra quand même que je refasse ca fil par fil)
---Old school---
euh... on parle du faisceau d'allumage ou du faisceau électrique complet ???
pourquoi la précision du 4 cylindres ?
bonjour, je me posais la même question?
pat
pat
un autre adresse où il semble être possible de refaire faire un faisceau électrique : http://www.mpb53.com/activites.htm
et même plus si affinité....
- lupino
- Prénom : Christof
bon si c'est le faisceau d'allumage à 500€ je pense que l'entreprise fera vite faillite....NicosFly203 a écrit :euh... on parle du faisceau d'allumage ou du faisceau électrique complet ???
et pourquoi la précision je n'en sais rien...
---Old school---
- Sylvain84
bah, je vois pas vraiment l'intérêt de faire faire son faisceau , pour la simple et bonne raison c'est que quand on change tout généralement on peut le faire différemment pour qu'il soit mieux et plus sécurisant comme le rajout de fusible, de relais etc, choix différent de section de fils etc... et pour moi les cosses du faisceau doivent être soudé.
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
bonjour pour refaire le faisceau refaire toi a la section technique partie électrique de se forum il y a un article sur la "section des câbles" on parle un peu de tout sa . je refais actuellement le faisceau de ma 203c de 56 et même âpres les conseil de plusieurs personnes je l ai fait en noir avec des cosse sertie a la pince , les numéros et couleur son sous une gaine thermorétractable . il y a aussi des schéma pour les cligno est flèches de direction dans la section technique partie restauration , remise en route de se forum dans un article "petit nouveau dans la restauration" de plus avec le site de nicosfly tu trouvera toute la documentation utile pour refaire ton faisceau électrique : http://203.nicosfly.net/doc203.php pour tout autre question je suis dispo en mp ou sur mon blog http://p203.kazeo.com/ bonne chance pour la restauration (petit conseil faire attention au démontage des covir il son souvent très fragile a cause su soleil )
- maxangel
- Nom : poly
- Prénom : maxence
a j oubliais pour les fusible il y en a 3 sous le tableau de bord en haut c'est l alimentation et en bas c'est la sortie. si il son HS il est possible d en rachetais mais a des prix un peu excessif si non une méthode simple qui est utile en cas de panne pour trouver des rechanges facilement: il suffi de mettre des cosses plate pour un fusible standard, un fils et des cosse ronde pour les parties extérieur du fusible
- Sylvain84
c'est perso hein et faut pas le prendre mal, j'ai en horreur les cosses simplement serties, c'est peut être qu'avec moi ça marche jamais
- Olivier 06
Ma solution est là, pour les curieux : http://www.aventure-restauration.net/fo ... .php?id=13
"error 404" pour ton lien ...a moins que ça ne viennne de moi.Olivier 06 a écrit :Ma solution est là, pour les curieux : http://www.aventure-restauration.net/fo ... .php?id=13
