Consommation excessive Peugeot 403
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Re: Consommation excessive Peugeot 403
Oui et rapidement. J'utilise ma Peugeot 403 comme véhicule principal, tous les jours pour le boulot et c'est mieux de ne pas tomber en panne quand tu embauches à 4h du matin et que ton collègue t'attend pour débaucher
. Mais je suis ravi du travail réalisé. C'est du sérieux.
j'ai connu ça , le dimanche matin. personne à la relève = doublage de poste pour 8 hFernand Naudin a écrit : ↑01 oct. 2022, 20:41 Oui et rapidement. J'utilise ma Peugeot 403 comme véhicule principal, tous les jours pour le boulot et c'est mieux de ne pas tomber en panne quand tu embauches à 4h du matin et que ton collègue t'attend pour débaucher. Mais je suis ravi du travail réalisé. C'est du sérieux.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
C’est du vécu.
- Philip
Rien à voir avec ce post désolé, mais c'est toi qui vend une 203 Fernand Naudin?
https://www.leboncoin.fr/voitures/2230278267.htm
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Hahaha et non....un fan de Lino Ventura comme moi sans doute
. Ou alors c'est son vrai nom.
- Philip
Il y a plagia quelque part.....
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Je vais déposer plainte
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai tenté de régler un peu mieux mon nouveau carburateur. La voiture tourne assez bien mais au ralenti, elle plop plop à la sortie d'échappement. Donc, monteur chaud, j'ai desserré d'un 8ème de tour la vis de richesse, attendu , toujours plop plop (réglage de base 2,5 tours desserré) encore un 8ème de tour, plop plop, encore un 8ème et encore un 8ème, toujours plop plop.... Je me suis arrêté là. Et comme elle galopait un chouia, j'ai resserré d'un 8ème. Mais il y a toujours le plop plop à l'échappement... Quesako? D'ailleurs en plus du plop plop de l'échappement, on entendait comme un bruit de liquide qui vient de l'échappement...
- Tony56
- Prénom : Anthony
Salut Fernand .Plop plop , si le réglage de ton carburateur ne change rien , ce n'est pas plutôt ton réglage d'allumeur a tout hasard
qui n'est pas au top , trop ou pas assez d'avance a l'allumage.
Avant de dérégler l'allumeur, remets les réglage d'origine sur ton carburateur. Sinon tout va se cumuler et tu ne t'y retrouveras plus.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
C'est ce que je me suis empressé de faire. J'ai remis le réglage d'origine pile poil. Je laisse ça comme ça. D'après ce que tu me dis, ça confirme que j'ai un petit soucis d allumage. Le spécialiste des carburateurs qui me l'a vendu, m'a dit la même chose. J’essaye de régler pénard et si ça continue le plo plop, ça vient de l'allumage. Et je vais donc laisser ça au garagiste.
Ou un problème de réglage des culbueurs / réglage des soupapes ?Fernand Naudin a écrit : ↑04 oct. 2022, 21:39 C'est ce que je me suis empressé de faire. J'ai remis le réglage d'origine pile poil. Je laisse ça comme ça. D'après ce que tu me dis, ça confirme que j'ai un petit soucis d allumage. Le spécialiste des carburateurs qui me l'a vendu, m'a dit la même chose. J’essaye de régler pénard et si ça continue le plo plop, ça vient de l'allumage. Et je vais donc laisser ça au garagiste..
RétroLoc
- Nom : T
- Prénom : R
Je ne vois pas bien quel soucis de carburateur peut causer un bruit d'échappement
Le galop du mélange pauvre est une ondulation du régime, qui va pour tomber puis se ressaisit.
Les cafouilles du moteur trop riche sont bien connues, c'est le comportement quand on tire le starter alors que ce n'est pas nécessaire.
RétroLoc
- Nom : T
- Prénom : R
Au risque de se répéter, il n'y a qu'une chronologie dans la mise au point.
PS: si le moteur à été gavé riche voire noyé d'essence, une fois certain de la mécanique, il ne faudra pas exclure qu'une bougie puisse être morte, même si elles n'ont pas de kilomètres. Comparer avec un jeu qui traîne, même si ce n'est pas exactement le bon modèle peut éviter de perdre quelques cheveux.
- Philip
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Ho Daniel !!!! Prince noir
la série sortie d'outre tombe.
Tiens, Janfi.
J'ai pensé à toi...
J'ai pensé à toi...
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Je jure que je n'ai pas refourgué mon carburateur pourri ....c'est le même pourtant...il fonctionne aussi bien.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Salut à tous. La suite de mon post sur ma surconsommation avec ma Peugeot 403. Elle sort du garage. Réglage des culbuteurs, réglage du carburateur, allumage électronique 123 Ignition. Auparavant, vidange, etc... (autre poste ) 4 bougies neuves... Elle tourne super...et pourtant, toujours ploplop au ralenti ... Est-ce qu'un simple problème d'échappement pourrait faire ça ? J'ai change le silencieux, dernièrement.
RétroLoc
- Nom : T
- Prénom : R
Les silencieux... C'est un peu comme les carburateurs.
Il y a les refabrications neuves... et les bons.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
RétroLoc
- Nom : T
- Prénom : R
La question porte sur le ralenti, pas sur la route.
Donc, tu désserres la bride entre le collecteur et le tube, tu laisses fuiter et tu compares.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Je vais essayer ça cet après-midi parce que mis à part ça, la voiture tourne très bien.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
J ai donc desserré la bride du collecteur d échappement. Ça fait la même chose. Toujours des plop plop à l échappement. J en ai profité pour la démonter entièrement, vérifié le joint métallique. Refixé le tout mais pas de changement donc ce n était pas un problème de serrage de la bride .
RétroLoc
- Nom : T
- Prénom : R
Non, le serrage est hors de cause !
Comment ça peut continuer à faire le bruit alors que l'échappement n'est plus en fonction ?
Tu désserres et tu écartés le tube ! Échappement libre !
Et là tu vas bien savoir si les pets sortent de la culasse. Avec des flammes ?
