Suspension
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Suspension
Aujourd’hui petit rassemblement du dimanche de mon club Corrézien, le VABC19.
J’ai remarqué que la Peugeot 403 penchait beaucoup à gauche en la regardant de derrière. Ils m’ont dit que cela pouvait être les amortisseurs. Comment en être sûr ? En appuyant sur les 4 coins, je ne trouve pas trop de différence.
Avez-vous des tests à me faire faire pour vérifier?
Merci à tous.
Clément
Merci à tous.
Clément
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Re: Suspension
Question bête : tu étais garé sur une surface plane ?
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Re: Suspension
La surface semblait plane, les voitures garées à côté n’étaient pas penchées.
Peut-être que mes suspensions ont besoin d’un graissage ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Re: Suspension
Tu n'aurais pas une coupelle abîmée ? Je ne sais pas quel modèle d'amortisseur tu as mais tu peux déjà regarder dans le coffre.
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Re: Suspension
Comment savoir si elle est abîmée?Fernand Naudin a écrit : ↑23 oct. 2022, 13:30 Tu n'aurais pas une coupelle abîmée ? Je ne sais pas quel modèle d amortisseur tu as mais tu peux déjà regarder dans le coffre.
Ils existent deux sortes d’amortisseurs ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Re: Suspension
Si tu as le catalogue, tu peux voir ça :
Re: Suspension
Ce sont des ressorts que dépend la hauteur de caisse, et non des amortisseurs, qui comme leur nom l'indique, servent à amortir les mouvements de caisse.
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Re: Suspension
J’ai regardé à l’arrière est les amortisseurs ressemblent à ça :
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Re: Suspension
Oui, à l'avant, par exemple une des lames a pu casser.
A l'arrière, je ne sais pas, un ressort plus avachi par rapport à l'autre, la rupture doit être plutôt rare il me semble...
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Re: Suspension
Sur un livre pour la Peugeot 403, un schéma des plannings de graissage indique un graissage de la suspension tout les 15000km, mes suspensions pourraient t’elles être en manques d’huile et du coup ne plus jouer correctement leurs rôles ?
Re: Suspension
Ta voiture est équipée d'amortisseurs à levier.
Les amortisseurs à levier ont été montés à partir du début de production de la Peugeot 403 berline (type N4) en avril 1995 jusqu'au type N4S (février 1959).
A partir de septembre 1959, la Peugeot 403 berline est équipées d'amortisseurs télescopiques (type N4R).
Est-ce qu'il n'y a pas de fuite / manque d’huile dans les amortisseurs à levier de ta voiture ?
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Re: Suspension
Ils n’ont pas l’air d’être fuitants, je pense qu’un manque d’huile est plus envisageable. Je n’ai jamais touché à cela depuis que je l’ai.top50 a écrit : ↑23 oct. 2022, 15:49 Ta voiture est équipée d'amortisseurs à levier.
Est-ce que cela pourrait expliquer qu’elle penche d’un côté ?
Re: Suspension
Peut-être ? C'est une piste...ClemMgPeugeot a écrit : ↑23 oct. 2022, 15:55 Est-ce que cela pourrait expliquer qu’elle penche d’un côté ?
Dans quels état sont les articulations élastiques, les points fixation des amortisseurs ?
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Re: Suspension
Pour moi je ne vois rien de mal en point. Il faudra que je l’emmène chez mon garagiste pour la mettre sur le pont, pour être vraiment sûr.top50 a écrit : ↑23 oct. 2022, 16:04Peut-être ? C'est une piste...ClemMgPeugeot a écrit : ↑23 oct. 2022, 15:55 Est-ce que cela pourrait expliquer qu’elle penche d’un côté ?
Mais j’ai déjà des pistes à lui soumettre.
La pression des pneus n’intervient pas dans un cas comme celui-là ?
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Re: Suspension
J’ai mesuré avec un mètre la hauteur au niveau des bananes du pare-chocs avant (mesure sur la dalle du garage), et il y a plus d’un cm d’écart.
- Nom : T
- Prénom : R
Re: Suspension
Assurément ! Sauf si un amortisseur grippé empêche le ressort de se détendre.
Tu peux assez simplement retirer le boulon qui relie le bras d'amortisseur au pont, secouer la caisse comme une 2cv, puis reprendre ta mesure de hauteur de caisse.
Comme ça tu sauras.
Re: Suspension
Encore faut-il que le pare-chocs avant soit bien à l'horizontale (idem pour la dalle du garage) pour valider la mesure, comme tu l'as faite au niveau des butoirs de pare-chocs.ClemMgPeugeot a écrit : ↑23 oct. 2022, 16:43 J’ai mesuré avec un mètre la hauteur au niveau des bananes du pare-chocs avant (mesure sur la dalle du garage), et il y a plus d’un cm d’écart.
- VF750cc
- Nom : CHASSIGNET
Re: Suspension
Top50 à raison, il faudrait prendre au moins un point sur la caisse... si toutefois elle n'a pas été accidentée.
Les pares-chocs comme leurs noms l'indique ne sont pas très fiables
Re: Suspension
L’idéal, c'est de prendre sur les supports de cric.
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Re: Suspension
On voit que la 403 penche à gauche quand même. Je vais essayer de l'emmener chez un garagiste cet après-midi.
Re: Suspension
Ah oui, on voit bien.
Qu'il fait nuit et qu'elle est sur de l'herbe.
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Re: Suspension
Je reviens du garagiste, pour lui, soit une des lames avant a bougé, soit un ressort est cassé. Il me l’a prend dans 15 jours pour pousser le diagnostic.
La photo en plein jour.
Re: Suspension
L'avant penche aussi?
Une lame cassée à l'avant, ça ne se voit pas forcement.
Un ressort cassé à l'arrière, tu aurais plus de différence et je doute que tu puisse rouler.
Faudrait que tu nous fasse une photo du train avant pour voir les alignements.
Ca me fait penser qu'on en avait une qui remontait y a pas longtemps. On n'a jamais su la fin...
