Montage garnitures freins de roues avant
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Re: Montage garnitures freins de roues avant
J'ai trouvé cette photo postée par une personne qui a refait ses freins. J'ai essayé de comparer et, mis à part le tube qui ne passe pas de la même façon, je n'arrive pas à trouver autre chose (c'est le jeu des 7 différences ).
- Nom : tk
- Prénom : jl
Photo AVD et AVD avant refection
A+ JL
A+ JL
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Merci pour tes photos. En fait, en regardant tes photos, le tube avant droite passe comme le mien donc peut être qu il y a eu plusieurs montages.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Comme le dit retroloc, mes mâchoires sont peut être trop grandes et inadaptées. J'ai regardé sur la RTA, il y a 2 références : 4235-19 et 4235-22. Quelle est la différence ? Et comment savoir si les miennes sont les bonnes (une cote ou autre à mesurer) ?
- Nom : T
- Prénom : R
Sur la deuxième photo plus claire, l'excentrique appuie au creux d'un évidement. La mâchoire au repos est visiblement plus petite que la flasque derrière.
Tu peux toi même meuler/limer un tel creux, pour que la mâchoire au repos puisse "rentrer" d'avantage.
D'ailleurs ton ressort n'a pas les spires jointives.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
J'y ai pensé, justement, mais je me demandais si ce n'était pas risqué... Je pense que je vais me diriger vers l achat d un jeu de mâchoires garnies a droite et a gauche.. Je veux bien que ma 403 soit un patchwork de divers autres modèles, mais sur les freins je veux pas déconner
- Tony56
- Prénom : Anthony
En effe, bien vu. Sur la photo 2, on voit que sur la mâchoire du bas seulement il y a un évidement où repose l’excentrique. Ce qui permet de faire rentrer plus la mâchoire. Du coup, Fernand, si tu meules un peu, ça peut résoudre ton problème mais je commencerait par enlever 1 millimètre et faire un essai. Puis, ensuite, 2 millimètres. Si c'est toujours pas bon. Mais, de toute façon, au pire, si ton excentrique est au minimum, tu pourras compenser un peu en rattrapant la différence.RétroLoc a écrit : ↑03 déc. 2022, 17:18 Sur la deuxième photo plus claire, l'excentrique appuie au creux d'un évidement. La mâchoire au repos est visiblement plus petite que la flasque derrière.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Je ne me sens pas trop pour bricoler sur les mâchoires. Ce n´est pas bien compliqué à faire et je voyais bien le truc comme ça. D´abord un chouia et on voit si ça marche....mais la sagesse me dit qu´un jeu de mâchoires adaptées sera beaucoup plus sécurisant que mon bricolage. Mais effectivement, vous avez œil des experts, c'est impossible de régler mes mâchoires correctement car trop grandes.
Sage décision.Fernand Naudin a écrit : ↑03 déc. 2022, 18:44 Je ne me sens pas trop pour bricoler sur les mâchoires. Ce n´est pas bien compliqué à faire et je voyais bien le truc comme ça. D´abord un chouia et on voit si ça marche....mais la sagesse me dit qu´un jeu de mâchoires adaptées sera beaucoup plus sécurisant que mon bricolage. Mais effectivement, vous avez œil des experts, c'est impossible de régler mes mâchoires correctement car trop grandes.
Un élément de sécurité n'est pas fait pour être bricolé.
Avec des segments de freins avant conformes et non bricolés, ça va aller mieux.
- Nom : T
- Prénom : R
Limer ne peut solutionner que si le piston n'est pas déjà au fond, ce que tu as remarqué il me semble.
Rien ne t'empêche de limer pour confirmer qu'ensuite le tambour rentre bien et tourne librement, et ainsi confirmer le diagnostic.
Puis choisir de monter des mâchoires du bon modèle comme réparation durable.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Quand j'ai regardé du côté gauche, j'ai vu que le tambour rentre correctement...mais c'est du pile poil, pas un pet de jeu avec les excentriques au minimum comme à droite. J'ai vu que les mâchoires avant et arrières sont différentes, qu'il y a des mâchoires aussi différentes pour les diesels, les utilitaires, etc.... Est-ce que des mâchoires d'un autre type de Peugeot 403 auraient pu être installées mais trop grandes ? Connaissant mon véhicule et ses particularités, je ne serais pas surpris.
Les dimensions correctes de garnitures de frein avant pour Peugeot 403 berline (tous types) sont de 267 mm x 50 mm x 5 mm.
Les dimensions correctes de garnitures de frein avant pour Peugeot 403 U5, L, U8 ->| 1957 (voir n° de série) sont de 267 mm x 50 mm x 5 mm.
Les dimensions correctes de garnitures de frein avant pour Peugeot 403 U5, L, U8 |-> 1958 (voir n° de série)sont de 280 mm x 50 mm x 5 mm.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Tu es une encyclopédie, Daniel. Cette côte de 267 mm ou 280 mm correspond à quoi ? À la distance entre les extrémités de la mâchoire en ligne droite ou à l'arc de cercle formé par la mâchoire ? Parce que 13mm d'écart, ça fait 6,5mm à chaque extrémité et franchement ça pourrait correspondre . Sachant que j'ai des pièces provenant d'un peu tous les modèles de Peugeot 403 sur la mienne, pourquoi pas....
A la longueur d'arc de garnitures de freins avant.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Merci Daniel, pour ta réponse. Je suis persuadé maintenant que ce sont des mâchoires d'un autre véhicule. Je n'ai pas pu mesurer (ce que je vais m'empresser de faire dès demain matin) mais ça se voit presque à l’œil nu. 13mm sur l'arc, c'est plausible. Ce qui me saoule encore plus que c'est encore des frais à faire, c'est que c'est le garagiste qui s'est occupé des freins et donc il s'est obligatoirement rendu compte que ça frottait, ça bloquait et que ce n'était pas les bonnes mâchoires. Ma décision est prise, je vais acheter des mâchoires correctes... Maintenant, il faut que j'explique à ma femme que son cadeau de Noël il est dans le train avant de la Peugeot 403.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Salut à tous. Aujourd'hui, pas de boulot donc démontage des mâchoires de freins. J'ai mesuré la longueur des garnitures qui font 272 mm. La longueur totale mâchoire + garniture fait 292 mm. Donc, à priori,ce ne sont pas les bonnes mâchoires et garnitures qui font 6mm d'épaisseur et pas 5mm.
J'ai aussi regardé les cylindres qui ne sont pas grippés. Par contre, je crois qu il faut un cylindre supérieur et un cylindre inférieur. Là, les deux cylindres sont exactement identiques. Quels sont les différences entre un cylindre inférieur et un cylindre supérieur ?
- Nom : T
- Prénom : R
Les camionnettes ont des freins plus gros (11" au lieu de 10"), mais à l'arrière seulement avec des mâchoires flottantes. Les freins avant sont identiques.
Donc, ce ne serait même pas des mâchoires d'une Peugeot 403.
A une époque, "les vieilles bagnoles" ne devaient rien coûter, ni a l'achat ni à l'usage. Elles ont été sagouinées mais ça leur a au moins permis de parvenir jusqu'à nous.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Hahaha. J'aime bien le mot " sagouiner" . De toute façon, tout est démonté. J'ai commandé les bonnes mâchoires. J'en profite pour faire un coup de propre . Je les recevrai fin de semaine ou début de semaine prochaine. Le vendeur me conseille de faire rectifier les tambours, est-ce vraiment utile (c'est encore un billet à lâcher ).
- Nom : tk
- Prénom : jl
Les cylindres de roues sont les mêmes.Fernand Naudin a écrit : ↑05 déc. 2022, 12:16 Salut à tous. Aujourd'hui, pas de boulot donc démontage des mâchoires de freins. J'ai mesuré la longueur des garnitures qui font 272 mm. La longueur totale mâchoire + garniture fait 292 mm. Donc, à priori,ce ne sont pas les bonnes mâchoires et garnitures qui font 6mm d'épaisseur et pas 5mm.
Celui à l'avant reçoit le flexible et l'autre le purgeur (normalement livré avec le purgeur).
A+ JL
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Merci Jean Luc. C'est compliqué la vie, des fois... C'est les deux mêmes, point barre. Je ne comprends pas pourquoi sur certains sites ils font la différence. Il faut juste rajouter le purgeur.
Il y a quand même eu 3 références différentes de cylindres de roues avant :Fernand Naudin a écrit : ↑05 déc. 2022, 16:24 C'est les deux mêmes, point barre. Je ne comprends pas pourquoi sur certains sites ils font la différence. Il faut juste rajouter le purgeur.
- 1" 1/8
- 1" 1/4
- 30 mm
Ce ne seraient pas un / des segment(s) de freins d'utilitaires qui seraient montés sur ta voiture ?Fernand Naudin a écrit : ↑05 déc. 2022, 12:16 Salut à tous. Aujourd'hui, pas de boulot donc démontage des mâchoires de freins. J'ai mesuré la longueur des garnitures qui font 272 mm. La longueur totale mâchoire + garniture fait 292 mm. Donc, à priori,ce ne sont pas les bonnes mâchoires et garnitures qui font 6mm d'épaisseur et pas 5mm.
- Nom : T
- Prénom : R
Rectifier est nécessaire ou utile en cas d'ovalisation ou d'usure en sillons. Ça consiste à enlever encore plus de matière, donc à rapprocher la fin de vie des tambours.
L'ovalisation, tu ne peux pas la photographier, mais les pistes de friction sans doute si.
Le catalogue illustré des pièces détachées nous indique, pages 42C et 42D, qu'il n'y a pas de mâchoires de freins sur Peugeot 403. Ce sont des segments de freins (qui sont garnis...par des garnitures)...
