Carburateur Peugeot 403 sur moteur Peugeot 203
simonmil
Nom : MILLELIRI
Prénom : Simon
Message par simonmil »
Bonjour, j'ai recherché dans le forum la réponse à ma question mais je n'ai pas réussi à trouver mon bonheur.
Je vous explique mon problème, je suis propriétaire d'une Peugeot 203A de 1949 que je restaure depuis plus de 6 ans (comme on dit chì va pianu va luntanu : " qui va doucement pas sûrement" en français :roll: ).
J'avais acheté un carburateur double corps Zénith 32 NDIX Stromberg en remplacement du Solex 32PBIC que je n'avais pas lorsque j'ai acheté mon auto.
Je souhaiterais repasser sur un carburateur plus petit et dans mon stock je n'ai trouvé qu'un Solex 32BPICA qui équipait a priori les Peugeot 403.
Il faut faire une modification pour passer de la commande par tringlerie à une commande par câble. Et là, je bloque...
Est-ce que quelqu'un aurait une solution, un schéma ou une notice technique pour m'aider ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Simon
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Re: Carburateur Peugeot 403 sur moteur Peugeot 203
Message par RétroLoc »
Il faut disposer d'une tringlerie de Peugeot 203, le carburateur est le même. Il faut remplacer les gicleurs.
Il est préférable d'apporter deux durits d'eau chaude, spécialement pour rouler en hiver.
simonmil
Nom : MILLELIRI
Prénom : Simon
D'accord mais je ne vois pas trop comment faire car j'ai une commande par tringlerie mais le carburateur de Peugeot 403 dispose d'une commande par câble...
Sur le carburateur Solex, il faut une chape d'axe de papillon, référence 1653.01.
NB : vous penserez à vous présenter, ainsi que votre Peugeot 203 A de 1949, dans la section dédiée...Merci. :positiv
=> http://www.amoureux203-403.com/forum/viewforum.php?f=19
simonmil
Nom : MILLELIRI
Prénom : Simon
top50 a écrit : 06 déc. 2022, 09:56 Sur le carburateur Solex, il faut une chape d'axe de papillon, référence 1653.01.
Présentation faite ca y est :-)
Pour ce qui est du carburateur, j'ai bien la chape car j'ai le système par tringlerie mais comment adapter ce système pour passer par commande à câble ?
Disposes-tu des pièces suivantes ?
salut , pourquoi vouloir passer à une commande à câble ? alors que d'origine c'est une commande à tringle qui fonctionne très bien .
simonmil
Nom : MILLELIRI
Prénom : Simon
top50 a écrit : 06 déc. 2022, 17:41 Disposes-tu des pièces suivantes ?
Oui, j'ai le carburateur complet y compris avec le ressort et le sélecteur.
simonmil
Nom : MILLELIRI
Prénom : Simon
pascal cahard a écrit : 06 déc. 2022, 20:51 salut , pourquoi vouloir passer à une commande à câble ? alors que d'origine c'est une commande à tringle qui fonctionne très bien .
Pour le moment, j'ai un carburateur double corps Solex 32 NDIX mais je trouve qu'il alimente trop et je préférerais préserver la santé de mon moteur. Peut-être à tort. lol
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
simonmil a écrit : 07 déc. 2022, 00:26
Tu retires l'écrou central, tu déposes l'escargot puis tu remontes la chape à la même place.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
simonmil a écrit : 07 déc. 2022, 00:28
Pour qu'un excès de richesse dégrade "la santé" de ton moteur, il faut qu'elle atteigne un niveau où ça marche très mal voire quasi plus.
Si ça alimente trop, tu vérifies les numéros de gicleurs, et si c'est bon, la hauteur de cuve.
Pas indispensable de remplacer le carburateur.
Il y a beaucoup de mauvais carburateurs en rechange, même en neuf.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Message par Fernand Naudin »
RétroLoc a écrit : 07 déc. 2022, 07:52 Il y a beaucoup de mauvais carburateurs en rechange, même en neuf.
Je confirme 😁
simonmil
Nom : MILLELIRI
Prénom : Simon
D'accord, merci pour toutes vos réponses !
RétroLoc a écrit : 07 déc. 2022, 07:50
L'escargot... :reflexion :reflexion :reflexion
Et tu fais gaffes de ne pas écraser la coquille du gastéropode... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
il y a quelque chose qui ne colle pas ? en effet tu ne pourra jamais monter un carburateur simple corps à la place d' un carburateur double corps à cause de l'encombrement de l'embase :kopfkratz
tu as un moteur de Peugeot 203 sur ta voiture ? une photo , peut étre ?
Sans bride d'adaptation spéciale sur la tubulure d'admission d'origine ou de tubulure d'admission spéciale , impossible de monter le 32NDIX double corps à embase rectangulaire et fixation par 4 boulons à la place du Solex 32PBIC à embase ovale et 2 boulons :reflexion :kopfkratz
Il va falloir être plus explicite et précis... De plus, si tu as bien un Zénith 32NDIX, faut-il encore avoir les bons réglages de gicleur. Ce carburateur a été monté sur différents types de moteur à l'extrême les uns des autres: V8 Simca, Bi-cylindre Panard, Flat-four Porsche,...
Des photos du montage ?
A moins qu'il y a une pipe specifique
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Oups j'avais pas vu la mention "double corps".
L'embase étant différente, il y a eu une transformation, le retour est moins simple.
Ce que tu nommes "il alimente trop" pourrait en fait être une vitesse de l'air insuffisante, un moteur d'origine respirant dans un carburateur trop gros pour lui.
simonmil
Nom : MILLELIRI
Prénom : Simon
Voilà une photo du montage actuel du carburateur double corps. En fait j'ai une embase sous le carburateur, je ne sais pas si on le verra bien sur la photo.
simonmil
Nom : MILLELIRI
Prénom : Simon
simonmil a écrit : 08 déc. 2022, 09:50 Voilà une photo du montage actuel du carburateur double corps. En fait j'ai une embase sous le carburateur, je ne sais pas si on le verra bien sur la photo.
Je n'arrive pas à joindre de photo, est-ce normal ? (Désolé l'informatique et moi ne sommes pas bon amis :lol: )
C'est relativement simple.
Il faut éviter les hébergeurs d'images (gratuits) car les photos disparaissent après un certain temps...
Pour insérer une photo, il faut cliquer sur "pièce jointe" en bas de ton message et choisir "ajouter un fichier".
Fichier de maximum 2,5 Mo qui sera hébergé sur le serveur.
:positiv :positiv :positiv :positiv :positiv
simonmil
Nom : MILLELIRI
Prénom : Simon
Voilà le carburateur en question, on voit bien qu'il y a une embase dessous.
simonmil
Nom : MILLELIRI
Prénom : Simon
Une autre vue, de l'autre côté.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Les gaz ayant traversé le carburateur double corps semblent devoir passer par le petit trou d'origine ? Exact ?
simonmil
Nom : MILLELIRI
Prénom : Simon
RétroLoc a écrit : 08 déc. 2022, 23:40 Les gaz ayant traversé le carburateur double corps semblent devoir passer par le petit trou d'origine ? Exact ?
Oui ça passe par le D32 via l'embase d'adaptation.
