Carburateur Solex ou Zénith
Frameto69
Nom : FARDEL
Prénom : Frédéric
Message par Frameto69 »
J'ai une Peugeot 203 C5 de 1954 en attente de restauration achetée sans carburateur ou du moins avec un carburateur SOLEX 32PBIC donné à part sans boîte à air .
Ma première question est de savoir s'il ne faudrait pas plutôt un ZENITH 32 IN puisque sur la revue technique on donne le ZENITH pour les utilitaires ?
Ma deuxième question est de savoir quelle type de boîte à air dois-je trouver car il n'y a pas de possibilités de fixer le dessous de la boîte à air à l'aide d'écrous ?
N'est-ce pas un carburateur destiné aux Peugeot 403 ou même Traction.
Merci d'avance de votre aide.
Fred
Re: Carburateur Solex ou Zénith
Vous penserez à vous présenter, ainsi que votre Peugeot 203 C5 de 1954, dans la section dédiée...Merci. :positiv
=> http://www.amoureux203-403.com/forum/viewforum.php?f=19
Frameto69
Nom : FARDEL
Prénom : Frédéric
Je ne comprends pas, j'ai fait la présentation en mai 2022 et suis même adhérent !?
Par contre je ne retrouve pas ma présentation sur le forum.
Fred
Frameto69 a écrit : ↑11 déc. 2022, 21:20 Bonsoir,
Ma deuxième question est de savoir quelle type de boîte à air dois-je trouver car il n'y a pas de possibilités de fixer le dessous de la boîte à air à l'aide d'écrous ?1670788651162.jpg N'est-ce pas un carburateur destiné aux Peugeot 403 ou même Traction.
Fred
1) Pour une Peugeot 203 C5 = limousine commerciale, fourgonnette tôlée, charge utile 500 Kg), des n° de série : 1.608.498 à 1.643.891) entre octobre 1954 à octobre 1959, la documentation indique : carburateur Solex 32 PBIC.
2) Afin de fixer le filtre à air, il est nécessaire d'avoir un carburateur avec les emplacements pour la fixation du filtre à air.
Vis, référence 6901.28 et rondelles Grower, référence 6953.04.
Exemple avec un carburateur Solex 32 PBIC
Frameto69
Nom : FARDEL
Prénom : Frédéric
Merci pour ces informations très précises. Ma Peugeot 203 est bien dans le créneau indiqué.
Je dois donc trouver le bon SOLEX PBIC car le mien n'est pas adapté :-(
Du coup, savez-vous sur quel type de véhicule il va ?
Bonne soirée.
Fred
Peugeot 403, entre autres. :-D
Frameto69
Nom : FARDEL
Prénom : Frédéric
Merci, top50. Bonne soirée.
Le carburateur de la Peugeot 403 ne présente pas le même haut de cuve que la Peugeot 203 prévue pour fixer le bol de filtre à air... Puisque c'est une durite qui vient faire la jonction avec le filtre à air déporté sur le coté du cache-culbuteurs...
De plus, hormis la Peugeot 403/7, les réglages de gicleurs et buse sont différents entre le 32PBIC monté sur Peugeot 403/8 et celui monté sur Peugeot 203 tous types.
Si besoin d'Informations sur ce 32PBIC message en message privé...
Le Zénith 32IN a principalement été monté sur Peugeot 203 plateau de manière à brider les velléités sportives de cette bonne ouvrière. :chiourme \:D/
C'est pire avec le Zénith 32IN Pascal... Même pas de pompe de reprise...!!
