Droite ou gauche. Pas facile en ce moment
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
Je suis en plein désossage du train avant, je dois desserrer la bague de serrage de roulement arrière du moyeu.
Le filetage à droite est bien du coté passager ? :kopfkratz
La bague ne comporte aucune encoche pour la dévisser. Clé à grippe ou autre astuce ? :kopfkratz
Proverbe chinois: «Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air bête, celui qui ne pose pas de question restera bête toute sa vie». \:D/ \:D/
De Henry Ford
gchauvin
Nom : gilou
Prénom : Gilles
Re: Droite ou gauche. Pas facile en ce moment
Message par gchauvin »
Tu peux mettre une photo, pour bien comprendre.
martin203peugeot
Nom : martin
Voilà mon tracassin c'est le coté passager.
J'ai lu sur les pièces détachées qu'il y avait un pas à gauche et un pas à droite.
Après réflexion par rapport au sens de roulage, il se dévisse à droite mais je voudrais être sur histoire de pas couler une bielle. :lol: :lol:
J'ai essayé avec un petit burin de frapper pour débloquer. :oops: :oops:
J'ai pu démonté l'ensemble du train avant sans trop de difficulté mais là je galère. :kopfkratz :kopfkratz
La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé.
Socrate
De Henry Ford
Il ne faut pas un outillage spécial ? :reflexion
martin203peugeot
Nom : martin
Si si il faut bien ça mais, malheureusement, mon écrou n'est pas pourvu d'encoche pour recevoir cet outil. :merde :merde
A moins que ce ne soit dessous le joint noir ? :kopfkratz :kopfkratz :kopfkratz :kopfkratz
De Henry Ford
tbadel
Message par tbadel »
Il se peut que ce soit un modèle non vissé mais juste emboité un peu de force. Essayes de l’attraper avec une grande pince mammouth (multiprise). Non pas en tournant mais en le basculant.
youri
Nom : Poirier
Prénom : Georges
Message par youri »
Je ne connais pas ce moyeu en détail mais, à priori, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un quelconque écrou ici. L'écrou de la fusée seul tient tout en place.
martin203peugeot
Nom : martin
Après avoir passer un bon moment dessus. :motz
J'ai recherché sur le net le joint qu'il faut pour le remplacer et la miracle \:D/
Quand j'ai vu la photo du joint SPI, ça ma rappelé quelque chose. :merde :merde
Ben oui, c'est tout simplement un joint SPI. :positiv
Je l'ai retiré et, effectivement, il n'y a pas d'écrou. :lol:
Merci à tous. :pray
Après le vote: :elu :h010
“Je ne suis pas bête pour deux sous. Mais pour un million, je deviens complètement idiot.”De Pierre Daninos
De Henry Ford
tbadel
Ah oui, j'ai cru que tu parlais du cache-écrou de l'autre coté.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Message par RétroLoc »
Le joint à lèvre (spi) est peut-être une réparation ultérieure. Moi, j'ai un feutre à cet endroit-là.
salut , sur ma camionnette de 1952 , l’arrière du moyeu comporte bien un écrou intérieur avec un filetage gauche / droite . effectivement dans l'écrou il y a un logement pour un feutre .
il me semble que les moyeux avec les bagues à lévres sont apparus sur les 203C
Tu as raison Pascal il y a bien eu 2 montages en fonction de l'evolution
