Où trouver des cales de 0,05 mm pour différentiel arrière ?
Ollie
Nom : W-F
Prénom : Ollie
Message par Ollie »
J'ai regardé partout mais pas de chance. Connaissez-vous ou avez-vous des cales de 0,05 mm pour différentiel arrière (66 x 79,5 mm).
Je peux trouver 0,10 mm mais pas de 0,05 mm.
Re: Où trouver des cales de 0,05 mm pour différentiel arrière ?
Tu as regardé chez tous les revendeurs? Serie04, les 4A, depanoto, Ichard ....
Il n'y en avait pas dans ton pont ?
Ollie
Nom : W-F
Prénom : Ollie
Message par Ollie »
J'ai visité tous les sites Web pour regarder. Le plus petit que j'ai trouvé est de 0,10 mm
J'avais deux 0,05 mm dans le pont, mais l'huile était très épaisse lors du retrait, donc une a été endommagée.
Je pourrais peut-être me débrouiller avec les cales que j'ai, mais avec tous les nouveaux roulements installés, j'ai lu qu'il serait avantageux d'avoir une précharge de 0,05 mm de chaque côté.
Quel serait votre conseil ?
(J'utilise google translate donc désolé pour les erreurs.)
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Ollie
Nom : W-F
Prénom : Ollie
Message par Ollie »
Cela pourrait être une possibilité. Je ne sais tout simplement pas à quel point la coupe serait précise.
Une fois le nombre de cales déterminé, est-il préférable d'ajouter de la précharge ? Serait utile de savoir ce que d'autres ont fait dans le passé.
J'ai 7 ponts à mon actif et je cale en fonction de ce que je trouve à la mesure. C'est tout et dans la démarche à suivre je n'ai pas vu qu'il est question de precharge. Il est juste stipulé de rajouter une cale pour compenser l'épaisseur du joint si tu en remet un .
Tous fonctionnent sans problèmes.
Ollie
Nom : W-F
Prénom : Ollie
Message par Ollie »
Merci pour l'aide. Ce sera le premier que j'ai fait, alors je veux juste m'assurer que je le fais bien.
Une cale pour compenser l'étanchéité, tu parles du joint papier ?
D'après votre expérience, ajoutez-vous une cale supplémentaire de 0,05 mm pour la vis sans fin ?
Je parle du joint papier des trompettes. Personnellement je monte les trompettes à la pâte à joint.
Concernant la vis, je la cale aussi en fonction de la mesure trouvée et je m'assure qu'elle tourne sans point dur.
C'est quel modèle de pont ? As-tu le coffret d'outillage ?
Ollie
Nom : W-F
Prénom : Ollie
Message par Ollie »
J'ai des joints en papier que j'allais utiliser pour les trompettes.
Il va donc falloir que je rajoute une cale de la même épaisseur que le joint papier pour compenser côté couvercle ?
(montré dans l'image ci-dessous)
J'ai le pont montré dans les images ci-dessous et j'ai la boîte à outils 8.0505z, donc tant que j'ai les cales de taille correcte une fois mesurées, je devrais être prêt.
Non, tu mets le joint et le couvercle, ensuite tu fais le calage. Si tu as le coffret tu dois avoir la documentation de montage avec, non? N'oublies pas de plonger le carter et le couvercle dans l'eau bouillante pour mettre la vis et les cages de roulements.
Ollie
Nom : W-F
Prénom : Ollie
Message par Ollie »
La boîte à outils n'était accompagnée d'aucune documentation.
J'ai un manuel original que je vais suivre, mais je voulais confirmer ce qui était le mieux car j'ai lu quelques méthodes différentes en ligne qui impliquaient d'ajouter une cale supplémentaire.
Je mettrai à jour une fois terminé, merci pour votre aide!
