Caprice
gribouilllon
Nom : dujardin
Caprice
Message par gribouilllon »
Ma petite vieille m’a fait un caprice.
Elle s’est mise a avoir des ratés et au bout de 10 km elle s’est arrêtée comme une panne d’essence. Comme je n’étais pas loin de chez moi je l’ai remorquée.
Après plusieurs tentatives, elle a redémarré avec quelques soubresauts et maintenant elle redémarre au quart de tour et à l’air de bien tourner mais va t’elle recommencer ? Là est la question : se retrouver en pleine nature en panne ce n’est pas très agréable.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Re: Caprice
Message par Fernand Naudin »
Salut. Tu n'aurais pas un peu de saletés dans ton réservoir ?
Re: Caprice
L'écart aux vis platinées est correct ?
Condensateur ou bobine défectueux.
Re: Caprice
Les contacts du rupteur sont-ils suffisamment écarté et en bon état ?
eric erac
Nom : Erac
Prénom : Eric
Re: Caprice
Message par eric erac »
Je pencherais pour la bobine. Elle commence à déconner à chaud et ça refonctionne une fois refroidie et puis un jour elle ne fait plus son boulot même froide.
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Re: Caprice
Message par RV203 »
Oui, bobine qui chauffe...
Re: Caprice
Tu as un filtre à essence ?
Dans quel état est-il ?
gribouilllon
Nom : dujardin
Re: Caprice
J’ai 2 filtres à essence. Quand j’ai acheté la voiture, il y avait un après la pompe donc j’ai ajouté un avant.
J’ai un allumage transistorisé donc pas de condensateur.
Je vais acheter une autre bobine si ça recommence je testerai.
Elle démarre bien roule bien, sinon.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Re: Caprice
Message par windmill »
Salut ;-)
Pour les pannes à chaud qui se résolvent à froid :
- Bobine, fils de bougie.
- Jeu au culbuteurs (trop souvent bridés !).
gribouilllon
Nom : dujardin
Re: Caprice
J’ajoute à la liste :
Fils
Bougies
Bobine
Ca ne mange pas de pain et c’est bien d’avoir d’avance.
Re: Caprice
gribouilllon a écrit : 04 mai 2023, 21:43 J’ai 2 filtres a essence quand j’ai acheté la voiture il y avait un apres la pompe donc j’ai ajoute un avant
Je vais acheter une autre bobine si ca recommence je testerai
Elle demmarre bien roule bien sinon
Tu peux supprimer celui derrière la pompe à essence et ne garder que celui qui est avant.
gribouilllon
Nom : dujardin
Re: Caprice
Je vais l’enlever, oui.
J’ajoute une longueur de durite à la liste. 😀
Re: Caprice
Une Peugeot 203 d'u ami nous faisait ça et après avoir tout contrôlé, ça continuait.
Il a fallu finir par déculasser et trouver les sièges de soupapes ovalisé. Il met du 98 avec additif maintenant.
J'espère que tu n'en arrivera pas là.
gribouilllon
Nom : dujardin
Re: Caprice
Alors, visiblement, mon souci venait de mon boitier d’allumage transistorisé. Je l’ai retiré et remis le condensateur et elle tourne.
D’après le vendeur, ce serait les contacts du rupteur qui seraient sale et comme il y a peu d’intensité le contact se faisait mal mais je n’ai pas vérifié vu qu’il est démonté.
J’ai réglé les culbuteurs pendant mes recherches ( une première pour moi) nettoyé les bougies et retiré le deuxième filtre à essence.
Re: Caprice
J'ai eu le même souci avec un montage transistorisé... La panne survient d'un coup contrairement au montage non transistorisé qui voit le réglage de l'allumeur se dégrader plus en plus jusqu'à la panne... La cause en revient évidemment au jeu de contacts qui s'ils sont plus durables s'usent tout de même étant un élément électro-mécanique...
Pour Bellotte, l'ovalisation des sièges de soupapes vient de l'usure des guides de soupapes et pas de l'utilisation ou non d'un additif ou tel type de carburant... C'est purement mécanique et pas lié à la combustion.
La Tº de combustion ou tout autre phénomène chimique lié à celle-ci ne peut pas ovaliser des sièges de soupapes.
