Recherche tutoriel vidange pour les nuls
Re: Recherche tutoriel vidange pour les nuls
barrandel a écrit : 01 mai 2023, 22:20 Re,
J'ai fait une première mini sortie (5 km) depuis ma vidange, avec quasiment pas de starter, et j'ai senti à nouveau l'odeur de l'huile au niveau de la jauge.
C'est tout à fait normal. :-D
barrandel
Nom : Arrandel
Prénom : Baptiste
Message par barrandel »
Merci, ça me rassure. :positiv
Depuis très très peu, une 403 B7 dort sous le hangar...
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Message par RétroLoc »
Si le carburateur se vide en stationnement, non seulement tu marches plus riche que prévu mais aussi tu remplis un cylindre d'essence, qui finira dans l'huile (dilution, le niveau monte).
Ca va sans dire mais ça va mieux en le disant: l'essence est un DEGRAISSANT, aucune mécanique n'aime se faire lubrifier au dégraissant.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Qui a dit que son carburateur se vide en stationnement ?
gribouilllon
Nom : dujardin
Message par gribouilllon »
Peut-on démonter la cloche de filtre à huile sans vidanger ? J’ai oublié un joint. Je l’ai retrouvé dans la boîte🙄et je n’ai pas de ressort non plus. Est-ce normal ?
On peut mais, il faut attendre un moment après arrêt du moteur et refroidissement.
Il faut prévoir un récipient et des chiffons car ça va couler un peu quand même.
gribouilllon a écrit : 12 juil. 2023, 19:52 et je n’ai pas de ressort non plus. Est-ce normal ?
Non, ce n'est pas normal.
barrandel
Nom : Arrandel
Prénom : Baptiste
J'aimerais changer les joints de mon carburateur. Ma question est comment être certain de sa référence.
Une chose est certaine, c'est un Solex. Mais lequel ? Je vois que ça peut être un PBICA ou PBIC. Les références dessus ne me donnent rien sur internet.
Je veux éviter de me tromper. Surtout que je lis aussi que " attention il existe un montage avec une membrane qui contient une coupelle métallique de 12mm de diamètre celle fournie dans ce kit fait 23mm de diamètre"
Voici les photos.
Merci par avance pour vos lumières !!
Bel été à tous.
Tu dois avoir le modèle sur le côté du câble d’accélérateur mais ça doit être un Solex 32.
Solex 32 PBIC = sans réchauffage du corps de carburateur.
Solex 32 PBICA = avec réchauffage du corps de carburateur.
Au vu des photos, il a réchauffeur du carburateur.
Mais bon, le kit est le même si tu dois l'acheter.
barrandel
Nom : Arrandel
Prénom : Baptiste
Ah bah, si le kit est le même ! Impeccable.
Merci beaucoup pour vos retours.
Ps : de loin il ressemble à ça.
Oui, tu as un Solex 32 avec pompe de reprise.
https://www.retroachats.fr/carburateur- ... results=48
