Joints d'étanchéité toit ouvrant Peugeot 203
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Re: Joints d'étanchéité toit ouvrant Peugeot 203
Bonjour dede.
Chose promise …
Merci beaucoup pour ce retour d’installation du joint.
C’est clair !
Bonne soirée
Chose promise …
C’est clair !
Bonne soirée
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Juste pour préciser je pense que la partie la plus large du joint va vers l’extérieur et la partie du joint moins large va vers l’intérieur.
Tu confirmes ?
Tu confirmes ?
Oui, c'est ça et dans les angles il y avait des découpes en V pour que le joint prenne bien la forme de l’arrondi.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour dede.
Merci pour ces précisions
Je reprends car pour moi, pour ma bonne compréhension, je me suis mal expliqué .
Partie plus large du joint en V côté vers extérieur du cadre de support de toit.
Partie moins large côté ouvrant du toit.
Ou l’inverse ?
Effectivement, pour l’arrondi ça ne prend pas bien la forme.
Pour les découpes en V dans les arrondis, pour un arrondi il faut faire plusieurs petites découpes ? C’est des deux côtés du joint ou qu’un seul côté pour bien former l’arrondi ?
Ou l’inverse ?
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour dede.
Un avis ?
Merci d’avance
Un avis ?
Merci d’avance
Partie plus courte, sur le toit ouvrant.
Partie la plus longue, sur le toit de la voiture.
Pour les découpes sur les 2 parties.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir Dede.
Ok, super.
Merci bEAUcOUp
Ok, super.
Merci bEAUcOUp
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Voici le joint collé autour du cadre toit ouvrant.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Autre question :
Savez-vous à quoi servent les lamelles de chaque côté sur la partie ouvrant du toit ?
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir à tous
Une idée ?
Une idée ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Je me trompe peut être mais ce ne serait pas la gorge dans laquelle tu viens insérer le ciel de toit ?
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci pour la réponse.
Je ne pense pas que ce soit pour l’insertion du ciel de toit , car ces gorges se trouvent sur la partie ouvrante.
Moi, le tissu qui est collé sur le toit ouvrant rentre dans les fentes.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour Dede.
Ce serait possible d’avoir une photo ?
Ci-jointes, 2 photos :
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci Dede
Ok je passerai le tissu entre la lamelle et le rebord du toit, par contre entre les deux , le bord du tissu est juste coincé ou collé ?
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour à tous
J’ai passé bcp de temps sur le site et parcouru je pense tous les blogs pour avoir des Informations mais pas trouvé les détails que je recherche.
Après avoir vérifier mes joints neufs de toit ouvrant avant montage que j’avais acheté , un kit adaptable chez « comptoir de carrosserie « sauf pour 1 joint !!!
Kit comprenant :
1 joint de traverse 8437.06
2 joints brosse , 8438.04/05 je pense sertie des 2 côtés de l’ouvrant .
1 joint arrière panneau ouvrant 8439.04.
Le joint de traverse peu être adapté ainsi que les joints brosse ( à recouper car trop long)
Par contre le joint arrière panneau ouvrant n’est pas le même qu’à l’origine et surtout trop court ! Il manque au moins 4cm !
J’ai retrouvé dans un blog le bon profil de ce joint savez-vous où je peu le trouver ?
Merci pour votre aide.
Kit comprenant :
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Pour faire suite j’ai trouvé ce joint chez ENPI.
Et qui ressemble bEAUcOUp plus à l’origine.
Je vous tiendrai au courant à la réception.
En tout cas, attention au kit de comptoir carrosserie au prix où ça coûte 50€ ou 60€, il pourrait au moins mettre tout les bons joints !!
Je les appelle demain.
Je l'ai collé aussi.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
2 questions concernant le positionnement des joints brosses.
Question 1 :
Ce joint est pincé dans la gorge, je vois qu’il y a un côté bombé au niveau du feutre et l’autre est plat , de quel côté se positionne ce joint brosse ?
Côté bombé vers extérieur et plat vers intérieur ou inverse ?
Questions 2 :
Pour la longueur et le positionnement ce joint ce place en limite de chaque extrémité de la gorge ?
Question 1 :
Questions 2 :
Je n'ai pas fait attention au côté bombé ou plat.
Par contre, je l'ai bien positionné au maximum des 2 côtés.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir Dede
Quand tu dis au maximum c’est comme sur les photos ?
Aux extrémités de la gorge ?
Denis !
Au parloir.
Au parloir.
Oui, au maximum de chaque coté.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci Dede
Si qUELq'un a une idée sur le sens position du joint brosse en feutre, côté bombé vers intérieur ou extérieur ?
Peut-être top50
Merci pour vos aide.
Peut-être top50
