Amorce de serrage
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Amorce de serrage
Message par windmill »
Bonjour a tous !
J'ai fait une amorce de serrage aujourd'hui... La quéquette qui bouche le radiateur en bas s'est barrée et l'eau s'est vidée, mais pas complètement.
Après réparation, avoir re-rempli et laissé refroidir, le moteur redémarre très bien sans bruit suspect et marche normalement. Y a-t-il potentiellement du dégât invisible qui impose une ouverture du moteur ?
Re: Amorce de serrage
windmill a écrit : 27 juil. 2023, 19:34 Bonjour a tous !
Le robinet de vidange du radiateur, sans doute ? :kopfkratz
Lion411
Nom : Tom
Prénom : Yves
Message par Lion411 »
On dit que le joint de culasse a de la mémoire, j'ai eu le cas.
Surveilles attentivement ton niveau d'eau.
Yves
top50 a écrit : 27 juil. 2023, 20:13
Non, je pense plus au petit piquage sur le radiateur de Peugeot 203 où tu mets un bouchon quand tu ne 'utilises pas.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
C'est le piquage en bas à droite du radiateur (côté passager).
Oui, c'est bien celui -là qui sert pour le chauffage.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Bon, j'ai fait 250 bornes aujourd'hui et RAS ça fonctionne bien, comme avant. Pas de mayonaise dans l'eau ni dans l'huile, compressions OK, pas de consommation de flotte ni d'huile.. C'est costaud ces moulins !! :positiv
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Moi, c'est la vidange eau bloc moteur qui s'est barrée. Le joint de culasse a claqué 300km après. :(
Oui, là en perdant le radiateur, il a perdu le radiateur et la culasse en refroidissement, mais pas le bloc.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Autant je ne me fais pas trop de soucis pour le bloc, mais c'est plus pour la culasse en aluminium... :-(
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Bon j'ai fait encore 200 bornes sur les 250 de l'autre jour, toujours RAS... J'en conclue que c'est bon et que j'ai eu du pot. J'ai fait une vidange moteur par acquis de conscience parce que l'huile qui a surchauffé c'est en général pas ouf :-? Ainsi que rinçage du circuit de refroidissement + liquide neuf. J'ai contrôlé le jeu aux soupapes également, pour peut-être diagnostiquer un éventuel problème résultant de la surchauffe de la culasse mais RAS.
:positiv
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
tout roule :positiv ouf \:D/
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Cool. Tant mieux 👍🏾
