Glissières feutre vitres Peugeot 203
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Bonjour à tous
Il semble que sur les schémas les glissières feutres de vitres ne soient pas les mêmes.
Il y a quelques temps, j’avais acheté de la glissière qui fait 1,5 cm cède large et profondeur 1,2 cm , peux-t-on mettre la même partout ou doit-on respecter la différence ?
Re: Glissières feutre vitres Peugeot 203
J'ai la même partout.
Favreau a écrit : 05 oct. 2023, 17:09 Bonjour à tous
Je suis en train de me demander pourquoi le monsieur de chez Peugeot a fait un beau catalogue de pièces détachées avec de belles planches et pourquoi ces pièces s’appellent "coulisseau de vitre de porte". :lol:
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ok
Merci dede :positiv
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Mon coulisseau ne semble pas être d’aussi bonne qualité qu’à l’époque.
Celui de l’époque était plus renforcé.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Avez-vous utilisé le même coulisseau que le mien ?
Où y a t’il du coulisseau de meilleur qualité ?
Comment est-il fixé, c’est collé ?
Merci pour votre aide.
J'avais acheté les miens sur comptoir de la carrosserie.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour Dede,
Merci pour ta réponse.
Je viens d’en commander au comptoir de la carrosserie
Comment les coulisses sont elles fixées dans les gorges ?
J’ai aussi une pièce nommée clé d’encadrement de coulisses, est-ce que la coulisse doit se mettre dedans ?
Je ne vois pas trop bien le montage mis à part que ça vient soutenir les encadrements intérieur et extérieur.
Si quelqu’un a une photo.
Merci d’avance
Favreau a écrit : 11 oct. 2023, 10:57
Les coulisseaux de vitre de porte sont collés.
Favreau a écrit : 11 oct. 2023, 10:57 J’ai aussi une pièce nommée clé d’encadrement de coulisses, est-ce que la coulisse doit se mettre dedans ?
Oui, les coulisseaux de vitre de porte s'insèrent dans les clés d'encadrement de portes (et non de coulisses) et inversement.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonsoir top50.
Merci pour ta réponse. :positiv
Ok pour le collage, avec de la Néoprène je suppose.
Par contre, je n’ai pas tout compris de ton explication pour la clé, ce que je comprends c’est que les coulisseaux ne s’insèrent pas dedans ?
Comment se positionne cette clé par rapport aux coulisseaux, si c’est indépendant ?
Les clés d'encadrement de portes maintiennent les encadrements de portes.
Regarde bien / observe bien le dessin de la planche 93 A et la référence de ces pièces, planche 93 B.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Oui, j’ai bien regardé les planches et je vois bien que ça tient les 2 encadrements intérieur et extérieur mais obligatoirement la clé passe au niveau du haut de la fenêtre, de chaque côté donc au dessus du coulisseau.
C’est pour ça que je me demande si le coulisseau ne passerait pas dans la gorge de la clé !
Quelqu’un aurait il une photo ?
En cherchant un peu, j'ai trouvé ceci :
https://www.amoureux203-403.com/forum/v ... php?t=4639
"Il y a une vis sous le coulisseau de vitre de porte (sur Peugeot 403, en tout les cas).
Cette vis maintient la clé d'encadrement de porte.
Une fois la clé d'encadrement de porte déposée, l'encadrement peut être déposé."
Et ici : https://www.amoureux203-403.com/forum/v ... f=5&t=4625
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci top 50.
Oui, j’avais vu ces articles. Donc, on doit mettre d’abord les encadrements, visser la clé vers le haut et ensuite mettre le coulisseau dans la gorge de la clé.
Favreau a écrit : 11 oct. 2023, 19:57
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
C’est bien ce que je disait. :positiv
Cf : début de la conversation. :kopfkratz
Merci quand même.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
J’ai réussi à mettre les lèches-vitres caoutchouc côté entourage en chrome. Par contre, côté intérieur, entourages peints pour le feutre d’origine, il est courbé et ceux que j’ai sont droits.
Doivent-ils être comme à l’origine courbés ou peut-on les laisser droit ?
Pour la fixation comment avez-vous fait ? A l’origine, il y avait de petites languettes mais avec le temps elles sont cassées.
Est-ce qu’avec de la néoprène, coller les feutres, ça peut tenir dans le temps ?
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bon, j’ai réussi à faire les courbes avec une planche à clous et coller avec de la bonne colle type cyanoacrylate. Ca ne risque pas de se décoller.
Favreau a écrit : 11 nov. 2023, 17:48 Ca ne risque pas de se décoller.
Sauf si la contrainte mécanique par frottements est trop importante... :-D
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ça tiendra certainement mieux à la cyanolite qu’à la néoprène. ;-)
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonsoir
J’ai fait une porte arrière aujourd’hui en passant un peu de temps et en suivant les méthodes décrites. Ca se passe bien.
Le plus compliqué est de mettre la glissière de vitre quand tout est monté. J’ai fait un petit trou à chaque extrémités et mis un fils pour pouvoir tirer la glissière de chaque côté de la vitre pour l’engager plus facilement,
Pour le reste, la glissière est emboîtée et j’ai mis de la néoprène en haut.
Par contre, la vitre arrière ne s’ouvre pas complètement. Je pense que c’est normal. De toute façon, elle elle bloquée sur la tôle. Donc …
Oui. les vitres arrières ne s'ouvrent pas complètement.
Pour le petites languettes, j'avais utilisé un ciseau à bois que j'utilisais comme burin pour redécouper les languettes.
Des coups de pointeau afin de bien maintenir les lèches-vitres, tant intérieurs qu'exterieurs, en places dans leurs encadrements, là où il manque de petits ergorts le fait bien (mieux que de la colle).
Je ne suis pas persuadé que le collage tienne à cet endroit !
Le constructeur n'a pas procédé par collage.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci Dede, pour ton retour.
Merci top50, aussi.
Pour les lèches-vitres caoutchoucs pas de problème, c’est remonté comme avant avec coups de pointeau.
Pour lèches-vitres feutre, pas d’autres choix que de les coller, je ne vois pas comment ça peut tenir avec des coups de pointeau.
