Est-ce vraiment à la Peugeot 403 ?
David56
Nom : Daumer
Message par David56 »
Bonjour à tous, hier lors de la balade, j'ai entendu un bruit sous la voiture, comme quelque chose qui tape sous la carrosserie et j'ai vu rebondir la pièce jointe en photo sur la route dans mon rétroviseur. Mais est-ce une pièce de la Peugeot 403 ou une pièces qui était déjà sur la route...
David56
Nom : Daumer
Re: Est-ce vraiment à la Peugeot 403 ?
Et sur la "tête", il y a gros "M" en sigle.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Dur à dire... Une vis qui bride le paquet de lame dans l'étrier ?
Fais le tour de tes amortisseurs car on dirait bien une des 4 vis de fixation.
Je parle des amortisseurs hydraulique à bras et pas des lames de ressort.
Ca, c'est si c'est comme une Peugeot 203.
Ca y ressemble bien.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Ca me paraît plus petit qu'une vis d'amortISSEUR... :kopfkratz
Quelle est-la longueur de cette vis ?
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Vis d’amortisseur hydraulique +1 mais ça peut ressembler également à la vis de fixation (rotation) de la dynamo. :reflexion
Vis d'amortisseur télescopique ?
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Message par Fernand Naudin »
Tony56 a écrit : 12 févr. 2024, 21:23 Vis d’amortisseur hydraulique +1 mais ça peut ressembler également à la vis de fixation (rotation) de la dynamo. :reflexion
Vis de fixation de la dynamo ou de l'alternateur, si elle a été remplacée +1
David56
Nom : Daumer
Merci beaucoup pour vos retours, je vais regarder ça et reviens vers vous. 😉👍
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Alors, tu as trouvé ?
David56
Nom : Daumer
Je fais des journées de 11h00, donc pas eu le temps de regarder encore. Je vois ça en fin de semaine. 😉
Fernand Naudin
Nom : Gramain
David56 a écrit : 14 févr. 2024, 15:22 Je fais des journées de 11h00, donc pas eu le temps de regarder encore. Je vois ça en fin de semaine. 😉
Je connais bien le problème. 😉
David56
Nom : Daumer
Après vérification, il s'agissait bien de la vis de la dynamo.
Encore merci à vous pour votre retour toujours très professionnel. 👍😉.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
David56 a écrit : 17 févr. 2024, 14:56 Bonjour à tous,
Tu as du bol que la courroie ne se soit barrée.
David56
Nom : Daumer
Oui, j'ai vraiment eu de la chance. Elle est neuve, en plus. 🤣
Fernand Naudin
Nom : Gramain
David56 a écrit : 17 févr. 2024, 16:33 Oui, j'ai vraiment eu de la chance. Elle est neuve, en plus. 🤣
Bravo à Fernand Naudi : Vis de fixation de la dynamo.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : 17 févr. 2024, 17:08 Bravo à Fernand Naudin : Vis de fixation de la dynamo.
Ah non. C'est Tony qui l'a dit en premier, moi j'ai juste confirmé. 😁
Fernand Naudin a écrit : 17 févr. 2024, 17:13 Ah non. C'est Tony qui l'a dit en premier, moi j'ai juste confirmé. 😁
:kiss
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
David56
Nom : Daumer
Dans tous les cas, merci à tous. Au moins, je n'ai pas perdu de temps à chercher et j'ai pu sortir avec cet après-midi pour une petite balade sur le port de St Goustan.😉👍
Fernand Naudin
Nom : Gramain
David56 a écrit : 17 févr. 2024, 18:03 Dans tous les cas, merci à tous, au moins je n'ai pas perdu de temps à chercher, et j'ai pu sortir avec cette après midi pour une petite balade sur le port de St Goustan, 😉👍
Regarde si elle est encore là en rentrant. 😁😁
Euh, faut lui mettre un écrou et le serrer en plus. :chiourme
David56
Nom : Daumer
Fernand Naudin a écrit : 17 févr. 2024, 18:03
Regarde si elle est encore là en rentrant 😁😁
Oui, toujours là. 😁😁
