Radiateur additionnel Peugeot 403
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Salut à tous. J'ai terminé l'installation d'un radiateur additionnel pour ma Peugeot 403. Situé à l'avant gauche du véhicule et monté en série avec le radiateur de chauffage. J'ai ai plutôt fait le plombier que le mécanicien
.Tous les tuyaux sont en cuivre. Pas beaucoup de place pour faire quelque chose de nickel mais au final ça fonctionne. Il faut pas mal rouler pour que ce second radiateur donne son meilleur et vienne me réchauffer les guitares côté conducteur. Je pense qu'avec la buse d'apport d'air (que je n'ai pas,) le résultat serait plus probant. J'en ai profité pour passer un coûp de nettoyage et détartrage de tout l'ensemble de refroidissement mais c'était propre . Je pense entourer les tuyaux avec de la bande calorifuge (bien que les tuyaux de cuivre qui brillent c'est joli) car situés devant la grille de calandre, ils prennent l'air frais. Voilà, si certains veulent se lancer. j'aurai des informations.
- coincoin07
Re: Radiateur additionnel Peugeot 403
De toute façon, le cuivre NE va pas briller longtemps fernando mais à mettre un 2éme radiateur de chauffage, il aurait peut-être été plus judicieuX de le mettre dans l'habitacle comme sur les dernières Peugeot 403 ! Qu'en dis-tu ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Bah. Je ne suis pas un puriste mais les modèles comme la mienne étaient équipés avec le radiateur 1er modèle. Alors, j'ai continué sur la lancée. Le Sofica est beaucoup plus performant, d"après ceux qui en ont un et c'est certain. Avec le 1er modèle, l'air chaud est soufflé à travers la carcasse, à 2 m de l'habitacle alors c'est du tiédasse qui arrive
. Le Sofica souffle directement dans l'habitacle. Donc ça n'a rien a voir. Quant au cuivre qui se terni, je connais bien le problème. Dans mon boulot, c'est la corvée hebdomadaire de faire les cuivres. Alors, dans un moteur de voiture
Mais ça m'a bien amusé de faire ça.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
D'ailleurs, j'en profite car je cherche la buse d entrée d'air, référence 6442-09, histoire que l'istallation soit complète... Si par hasard...
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Ah, le tuyautage, c'est beau.
Soit c'est huile de coude et Brasso pour garder propre, soit une couche de RUSTOL !
Par contre, tu augmentes la surface de refroidissement du moteur, ça doit diminuer l'efficacité de l'autre radiateur, non ? J'ai aussi le petit radiaTEUR premier modèle et pour que ça soit confort dans la caisse, je suis obligé d'obturer complètement le grand radiateur principal afin que le moulin ne refroidisse qu'avec celui de chauffage...
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Alors, oui, j'ai remarqué que ça refroidit beaucoup plus le moteur. C'est paradoxal car tu rajoutes un radiateur de chauffage et ton liquide de refroidissement est plus froid. Donc, le chauffage plus froid. Je n'ai pas encore essayé avec le carton devant le radiateur... Par contre, ne parle pas de Rustol à un distillateur...Le cuivre, c'est l'huile de coude.
- coincoin07
Je dois aider un copAin à démonter Peugeot une 403.
Je pense que la buse d'entrée d'air, c'est la tôle à l'avant de ton radiateur de chauffage.
Je regarderai si elle y est ou est-ce celle du coté conducteur.
Peut-être remplacer la capsule Calorstat thermostatique par une qui s'ouvre une température plus élevée ? Ou poser l'écran devant le radiateur (de refroidissement).Fernand Naudin a écrit : ↑06 mars 2024, 09:56 Alors, oui, j'ai remarqué que ça refroidit beaucoup plus le moteur. C'est paradoxal car tu rajoutes un radiateur de chauffage et ton liquide de refroidissement est plus froid. Donc, le chauffage plus froid. Je n'ai pas encore essayé avec le carton devant le radiateur... Par contre, ne parle pas de Rustol à un distillateur...Le cuivre, c'est l'huile de coude.![]()
Sinon, beau tuyautage, jeanphi.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
C'est celle côté conducteur qui a une forme de trompette carrée. Désolé, pour la photo j'ai dû faire un srcreen shot. C'est la buse 6442.09.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Merci Daniel. Je pense que le carton doit suffire. Je ferai un essai avec, dès que possible.
La buse d'entrée d'air de chauffage se pose devant le radiateur de chauffage additionnel,, côté gauche de la voiture.
Devant le radiateur de chauffage, il y a une grille pare-insectes.
- coincoin07
Hey Fernando ! Si ça NE refroidiT plus le moteur, tu va avoir du mal à te réchauffer les guitares et les pinceaux.
Une seule solution : te réchauffer en tremblant.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Bon, j'ai essayé mon chauffage additionnel avec le carton. Mis à part que j'ai moins froid au visage, ce n''est pas super efficace.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Oh merde , fais gaffe...il y a un bandit qui essaie de voler ta Peugeot 403.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Ils auraient pu dire sur la notice du carton qu'il fallait faire des trous pour les yeux ...J'ai galéré, au départ sur la route.
- eric erac
- Nom : Erac
- Prénom : Eric
Mon oeil.Fernand Naudin a écrit : ↑09 mars 2024, 13:33 Ils auraient pu dire sur la notice du carton qu'il fallait faire des trous pour les yeux ...J'ai galéré, au départ sur la route.![]()
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Bon, mis à part ça, ce n'est pas mal quand même. On gagne de degrés mais l'habitacle chauffe plus vite. Par contre, pour l'été quand ça grale pas mal, ça risque d'être pas mal pour le refroidissement du moteur.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Bon, je reviens avec mon radiateur additionnel qui, jusqu'à maintenant, ne donnait pas vraiment grand chose. Il y a quelques jours, après l'avoir installé, j'ai passé un produit nettoyant dans tout le circuit de refroidissement et donc chauffage. Bien rincé plusieurs fois, liquide propre, impeccable. Et puis hier, j'ai voulu réparer une fuite que je traîne depuis longtemps sur le radiateur principal. Donc, démontage et puis tant qu'à faire, je démonte aussi le petit radiateur de chauffage. Un produit débourbant dans le radiateur, un coup d'anti-calcaire : impeccable. Et puis je passe au petit radiateur de chauffage...Et là, ben le truc était blindé de boues, presque complètement bouché. 1 heure pour le nettoyer, soufflette,flotte,produit... Remontage et ce soir et ben ça change tout !!! Déjà ma fuite est réparée et puis ça chauffe super
. Et le radiateur additionnel donne du chaud sur les gambas
. Tout ça pour dire, que si ça chauffe pas,c'est que c'est bouché...
- eric erac
- Nom : Erac
- Prénom : Eric
Ca veut dire quoi qu'il a ramassé toute la daube du circuit ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Alors, je ne sais pas trop. Le premier produit que j'ai utilisé c'est du Bardahl que tu mets dans le radiateur. Tu fais tourner le moteur pendant un certain temps puis tu vidanges et tu rinces. Alors peut-être que toute la merde du circuit est venue se loger dedans. J'avais nettoyé ce petit radiateur l'année dernière. Donc, c'est fort probable.
Tu as nettoyé le circuit de refroidissement du bloc moteur et les crasses se sont retrouvées dans le(s) radiateur(s).
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Oui, je pense que c'est ça. Ben, maintenant, j'ai un super chauffage pour cet été
. Et il fait même trop chaud dans la charrette.
