Allumage électronique ou pas ?
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
Message par RICO44 »
J'hésite...
Certains ont-ils monté un allumage électronique sur leur Peugeot 203 ?
Avantages, inconvénients, montage aisé, réglages... ?
Merci pour vos REX....
Eric =
MonOeil
Nom : MonOeil
Prénom : pierre
Re: Allumage électronique ou pas ?
Message par MonOeil »
Il y a un sujet dédié sur ce thème:
viewtopic.php?t=6143
eric erac
Nom : Erac
Prénom : Eric
Message par eric erac »
J'ai acheté et monté un allumeur 123 Ignition à une période d'embellie financière car pas donné, mais je ne regrette pas, démarrage au quart même en hiver même sans starter et léger gain au niveau du fonctionnement moteur et de la consommation, facile à monter et à régler. J'ai fait environ 6000 km avec et aucun souci.
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
eric erac a écrit : 31 mai 2024, 10:27 J'ai acheté et monté un allumeur 123 Ignition à une période d'embellie financière car pas donné, mais je ne regrette pas, démarrage au quart même en hiver même sans starter et léger gain au niveau du fonctionnement moteur et de la consommation, facile à monter et à régler. J'ai fait environ 6000 km avec et aucun souci.
Merci !
Eric =
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
Pas trop chiant à monter ? Y-a t'il un calage particulier ?
Eric =
eric erac
Nom : Erac
Prénom : Eric
RICO44 a écrit : 31 mai 2024, 10:42
Pas trop chiant à monter ? Y a t il un calage particulier ?
Non. pas chiant du tout, pas de calage particulier. La notice est bien foutue et j'ai regardé un tutoriel sur ce produit Je ne suis pas un as en mécanique et ça ne m'a pausé aucun problème.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Message par Fernand Naudin »
Je confirme. Idem pour moi. Rien de compliqué. Fais gaffe aux différents modèles correspondants à ton véhicule (avec ou sans capsule, Bluetooth ou pas...).
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
eric erac a écrit : 31 mai 2024, 11:52
Non, pas chiant du tout Pas de calage particulier. La notice est bien foutue et j'ai regardé un tutoriel sur ce produit. Je ne suis pas un as en mécanique et ça ne m'a pausé aucun problème.
J'ai regardé rapidement le site de 123 Ignition. Intéressant, je ne connaissais pas ! Que devient la capsule ?
Eric =
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Tu branches le tuyau de la capsule à l'endroit prévu à cet effet, sur l'allumeur. Attention, tu as dû voir qu'il y a 2 modèles, avec ou sans capsule.
