Je dois enlever le "Covir" de mon auto
- pat23149
- Nom : Papier
- Prénom : Patrick
Je dois enlever le "Covir" de mon auto afin de remplacer les gaines de colonne de direction, mais j'ai peur d'avoir des problèmes pour enlever et remettre le petit ressort.
Avez-vous des conseils pour moi s'il vous plaît ?
Patrick
Qui roule avec la même 403 depuis juin 1973.
Quand on est jeune, on est c..
La photo est prise sur le parking du Mont Saint Michel (en 1973). J'aurais retourné l'auto, j'avais le Mont en arrière plan.
Re: Je dois enlever le "Covir" de mon auto
- Débrancher la batterie.
- Prendre des photos avant démontage. Tu n'es pas obligé d'en prendre septante.
- Démonter les pièces.
- Remonter les pièces exactement dans l'ordre inverse du démontage.
Rebrancher la batterie.
NB : prévoir un extincteur à portée de main et/ou un Gsm afin d'appeler le 112 au cas où tu ferais une carabistouille.
- pat23149
- Nom : Papier
- Prénom : Patrick
Merci Daniel.
Patrick
Si tu parles du ressort du commodo de clignotant, moi je l'ai enlevé car une fois il a cassé et toucher le + du commodo.
- pat23149
- Nom : Papier
- Prénom : Patrick
Oui, le ressort, mais sur une "huit", pas de risque de court-circuit.
En fait, j'ai posé une douille sur la colonne de direction et j'ai fait "passer" le ressort et le covir dessus, ainsi le ressort reste en place, et à la repose, ce sera plus facile.
Mais les réjouissances ne sont pas finies...
Patrick
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Moi aussi, je l'ai retiré.
