Rincage pont après vidange
thierryn
Nom : NOYE
Prénom : Thierry
Message par thierryn »
Ma dernière inspection de l'état de l'huile du pont remontant à bien longtemps, j'ai ouvert et trouvé l'huile marron foncé. Donc, vidange. Question s'il vous plaît : avec quoi rincez-vous pour enlever tout reste de vieille huile ? Y a-t'il un truc à connaître pour que le rinçage soit bien efficace ?
Merci d'avance
thierryn
Nom : NOYE
Prénom : Thierry
Re: Rincage pont après vidange
Je ne trouvais pas avec la recherche interne mais j'ai trouvé avec une simple recherche Google :
C'est là , en milieu page 2 :
viewtopic.php?t=614&start=25
Tant que j'y suis, je recopie la recette:
- vidange
- mettre 1.5 l de gazole (Edit:) ou d'alcool isopropylique
- refermer
- faire tourner (pont sur chandelles)
- re-vidanger
- sacrifier 1l d'huile ricin pour dernier rinçage
- re-vidanger
- mettre l'huile ricin définitive ( Peugeot 203 :1l, 1l4 , 1l7 selon les modèles, Peugeot 403: 1l4 tous modèles).
Pour les remplissages (cela vaut aussi pour la boîte de vitesses) : un substitut à la seringue : : un entonnoir fixé à hauteur adéquate (par exemple sur pied) muni d'un tube souple maintenu dans l'orifice de remplissage ; on verse la quantité exacte d'huile, mesurée à l'avance (plus une larme pour ce qui restera dans la conduite) .
Personnellement, pour le netttoyage de l'huile de ricin du pont je préfère l'alcool isopropylique qui la dissout vraiment efficacement et n'est pas agressif...
thierryn
Nom : NOYE
Prénom : Thierry
En effet, j'aurais dû mentionner cette opinion à égalité dans le récapitulatif "recette". (édité)
L'alcool isopropylique c'est bien l'alcool "ménager" en vente dans les grandes surfaces ?
patrick01
Nom : francis
Prénom : patrick
Message par patrick01 »
Oui, c'est l'alcool ménager que l'on trouve partout. Pour nettoyer un pont c'est ce qu'il y a de préférable pour plusieurs raisons ; l'alcool ramollit et arrive à dissoudre la vieille huile, dégraisse et de plus avec son pouvoir solvant séche rapidemment.
thierryn
Nom : NOYE
Prénom : Thierry
On pourrait donc se passer de re-rincer à l'huile ricin comme en cas d'utilisation de gazole (qui, lui, laisse son dépôt) ?
yeesss :positiv
thierryn
Nom : NOYE
Prénom : Thierry
yapuka ...
MonOeil
Nom : MonOeil
Prénom : pierre
Message par MonOeil »
J'ai fait la vidange, et le nettoyage du pont il y a quelques jours avec de l'alcool éthylique que j'avais.
Cela à fonctionné à merveille en dissolvant ce qui semblait être visqueux et " collant" sur la couronne en bronze.
L'huile retirée était sale, marron , mais sans charge métallique.
J'ai mis 1 litre entier d'alcool (bouchon de vidange refermé), puis j'ai fait tourner régulièrement la couronne pendant 15/20 minutes.
Cela m'a semblé très propre après.
Pour accélérer le séchage, j'ai soufflé de l'air chaud entre 60 et 70 degrés avec un décapeur thermique (ayant un réglage précis de la température) par le trou de remplissage.
Le pont n'a pas eu le temps de chauffer, l'alcool s'est évaporé, et j'ai mis la bonne quantité d'huile de ricin.
Pour information, il faut un 6 pans de 26mm pour ouvrir le bouchon de remplissage, qui était bien bloqué chez moi (j'ai utilisé un cardan et une clé à choc pour y arriver)
Le bouchon de vidange est un carré de 10mm (pas de problème avec une boîte de clé à douille)
https://www.amazon.fr/dp/B08P5P8TCH?ref ... tails&th=1
Et mon pont après nettoyage ici :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
ou
https://drive.google.com/file/d/1iLA0ii ... sp=sharing
(je viens de mettre à jour le lien qui était mauvais, mais ça semble "récalcitrant" comme lien vidéo)
NB: j'en ai profité pour vidanger le moteur, la boîte de vitesses, et changer le filtre à huile.
accobra
Nom : Boué
Prénom : Franck
Message par accobra »
:positiv Bravo, ça à l'air très propre après ce rinçage !
Une bonne technique à garder, merci.
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
Avant de remonter le pont de ma Peugeot 203, je souhaite faire la vidange et lui mettre de l’huile neuve.
Ce pont n’a pas tourné depuis 30 ans.
J’ai donc plusieurs questions aux habitués :
1) Comment reconnaître l’huile actuelle ? Ricin ou pas ? Sachant qu’elle n’est pas rouge mais plutôt caramel et comme de la mélasse.
2) pour le rinçage, j’ai bien noté « 1l d’alcool isopropylique - alcool ménager en grande surface » -> je ferai 2 à 3 rinçages
3) après ce rinçage, peut-on choisir entre ricin ou GL4
3) remplissage jusqu’au niveau. -> quelle marque d’huile et indice préconisez vous ?
Si huile de ricin ?
Si huile GL4 ?
Merci d’avance, car je ne voudrais pas foirer ce travail. :-D
MonOeil
Nom : MonOeil
Prénom : pierre
Huile de ricin, exclusivement, il me semble.
1,4 litres pour ma Peugeot 203C de 1956.
Il me semble que cela peut être moins, sur des versions antérieures.
Il y a un post ici
viewtopic.php?t=614
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
Merci à toi, MonOeil, pour toutes ces informations !
Je vais donc commander la clé 26mm sur Amazon, 2l d’huile de ricin et aller chercher l’alcool au supermarché.
Vu l’âge et l’inconnue de l’huile actuelle, je ferai, par prudence, au minimum 2 rinçages.
Lion411
Nom : Tom
Prénom : Yves
Message par Lion411 »
Tu trouveras de l'huile de ricin chez les revendeurs Staub Motoculture, de bonne qualité et moins chère que sur les sites internet.
Yves
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
Merci pour cette information.
Je vais me renseigner si il y a un revendeur proche de chez moi.
Sinon, j’avais trouvé https://www.agripartner.fr/lubrifiant-v ... l-p-100120
Qu’en penses-tu ?
thierryn
Nom : NOYE
Prénom : Thierry
Au passage : Je pense que c'est ce que j'ai utilisé , le magasin de motoculteurs n'en avait plus en stock (et il a fallu l'intervention du patron car le gamin vendeur ne connaissait pas le ricin :roll: )
Idem, J'ai le même dans la Peugeot 203 et pareil je l'ai acheté chez un marchand de motoculteur près de chez moi.
MonOeil
Nom : MonOeil
Prénom : pierre
Idem.
J'ai utilisé ce produit. 👍
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
Je n’ai pas d’alcool disponible ce dimanche, mais pour faire avancer la science, j’ai pris 2 échantillons de la vieille huile et fait 2 tests :
. Diesel ( à gauche)
. Combustible pour convecteur - « petrol » (à droite)
Je vais les laisser 24h sans mélanger, pour voir le travail de chaque produit.
thierryn
Nom : NOYE
Prénom : Thierry
Pas compris ce test ; on voit bien que l'huile n'est pas dissoute ...
Et attention : " alcool ménager" n'est pas forcément alcool isopropilyque .
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
Je n’ai pas trouvé l’alcool isopropylique dans le commerce ce weekend.
Actuellement je n’ai pas secoué mes échantillons.
J’attends 24h pour voir lequel aura le mieux dissout la vieille huile pâteuse.
je secouerais les 2 échantillons demain pour voir la différence entre les 2 produits.
thierryn
Nom : NOYE
Prénom : Thierry
Alcool isolant : moi non plus :mrgreen:
Mais ça dissout immédiatement.
Et dans le pont je ne vois pas comment agiter le tout.
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Je prévois également de rincer un jour mon pont. Est-ce que ce type de dégraissant pourrait le faire: Lubrisolv de chez TTA (en bidon pas en aérosol) https://moovelub.fr/produit/lubrisolv/
thierryn
Nom : NOYE
Prénom : Thierry
Personnellement, aucune idée mais pourquoi ne pas suivre ce qui d'avis général va bien : l'alcool Isopropilyque. :roll:
Tony56
Prénom : Anthony
Juste parce que j'avais du Lubrisolv sous la main. :chiourme
