Moquettes
Moquettes
J'ai besoin de remplacer mes moquettes qui datent de 1993...!! Avez-vous un bon plan à proposer ? J'ai vu que le club Peugeot de l'ARPA en proposait mais j'imagine qu'il faut être adhérent ?
Dans l'attente de vos retours et expériences, merci
Re: Moquettes
Re: Moquettes
Merci Top 50, mais ça c'est de la moquette au mètre, y a pas de problème pour en trouver sur le net ... Ce n'est pas un jeu de moquettes prêt à poser avec les passe-poils cousus pour Peugeot 203...
Bruno69
Nom : Cochet
Prénom : Bruno
Re: Moquettes
Message par Bruno69 »
Si si c'est bien proposé par ce marchand :
https://www.comptoir-carrosserie.fr/tap ... -5235.html
Également proposé en beige.
Bon faut avouer que la navigation dans leur site n'est vraiment pas top !
Re: Moquettes
ok merci...
Re: Moquettes
Va voir aussi chez CiPeRe. J'avais pris celle de ma Peugeot 403 et bien content.
Re: Moquettes
Oui mais il n'y a que pour Peugeot 403... Pédalier suspendu !
Re: Moquettes
Re: Moquettes
Je rouvre le post...
Finalement, j'ai pris mon jeu de moquettes pour ma Peugeot 203 chez Comptoir de la Carrosserie à Toulouse et la qualité est au rdv...
Un peu de travail de mise en forme et de découpe pour les cotés de longerons de caisse, mais le nouvel arrivage comprend un grand bout de moquette qui m'a permis de faire le tunnel de boite et même d'habiller l'avant visible des caissons à outils sous les sièges avant... \:D/
L'épaisseur de la moquette est très bonne, montée sur textile et surface inférieure goudronnée. Avec un remplacement de la thibaude en dessous c'est super moelleux...
Je recommande :positiv
Je ferai des photos...
Re: Moquettes
Quelques photos... Les tapis noirs à l'arrière sont juste pour protéger...
Re: Moquettes
Super propre
Qui t'a fait les bordures de tes moquettes
Re: Moquettes
C'est un kit, les bordures de tapis et des cotés sont déjà réalisées... \:D/
OK203
Nom : Margeat
Prénom : Gilles
Re: Moquettes
Message par OK203 »
Bonjour Colorale,
C'est magnifique ! Du coup j'ai commandé un jeu (12 pièces) pour ma Peugeot 203 A. La qualité est vraiment belle. En revanche, j'en suis à la phase plus compliquée : celle de la mise en forme des bords de longerons. J'ai du mal à croire que je vais faire aussi bien que toi : tu as du redécouper/coller/chauffer pour arriver à ce résultat ?
En tout cas, chapeau !
203A mars 1953. une route de prédilection ? La Nationale 7, entre les Yvelines et l'Allier...
Re: Moquettes
Non, non pas chauffer... Marque à la craie ta moquette à l'endroit où il faudra plier en laissant un peu de bordure à recouper au niveau du passage des portes. Ensuite , plie la moquette et casse les fibres avec un martyre en bois et un maillet. Un peu de colle néoprène sur les deux surfaces et il ne te reste plus qu'à découper le surplus au niveau du passage des portes avec un cutter à lame courbe pour moquette.
J'ai d'abord mis en place les cotés, puis l'arrière sous la banquette, le tunnel arrière, puis le tunnel de boite. Il faudra fixer les tapis de auvent conducteur pédales et coté passager pour éviter qu'ils ne bougent. Les tapis se posent par dessus et il vaut mieux fixer les avants avec des pressions, velcro ou autres taquets moquettes pour pas qu'ils glissent.
Attention, les bandes latérales sont trop courtes au niveau de la jointure du caisson de longeron et de la remontée de plancher avant... Je l'ai signalé au fournisseur, mais comme il y a largement de moquette en plus, il suffit de découper un triangle et de le coller pour finir ce coin.
Si besoin message en message privé ;-)
OK203
Nom : Margeat
Prénom : Gilles
Re: Moquettes
Message par OK203 »
Merci, et effectivement les cotés sont trops courts : je vais appliquer ta méthode dès demain !
