Merci pour le tuyau,je vais chercher..
Peugeot 203 caisse bois
- Harry203
- Nom : Bruno
- Prénom : BRUNO
Re: Peugeot 203 caisse bois
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
c'est justement ce que j'allais dire
- Harry203
- Nom : Bruno
- Prénom : BRUNO
bonjour
Suite de l'histoire.
Un petit souci sur le moteur de la caisse en bois..
Je vous propose de la sauce salade...
Eh oui, petit problème de joint de culasse voir pire, en démontant.
Culasse complétement bouchée...
Ca Ce n’est rien, le pire arrive...
Vous ne voyez pas le problème ?
Et là... Premier cylindre 4ème cylindre...
Il est vrai que j'aurais dû ouvrir le moteur mais comme il a bien tourné après ça remise en route, j'ai tenté...
Pour tout dire, ça n'a pas empêché de rouler. Si le joint de culasse n'avait pas lâché, je ne suis pas sûr qu'il aurait manqué beaucoup de compressions...
Mais maintenant remplacement des 2 pistons (ce N'est pas comme si je n'avaiS pas de pièces..)
Voilà Ce sont les aléas de la restauration...
A bientôt..
A bientôt..
- Harry203
- Nom : Bruno
- Prénom : BRUNO
Hello..
Après démontage des pistons, 2 sont bien Hs étonnant les cylindres ne sont pas rayés...Oufffffffffff
vu l'état des pistons cela fait peur..
remplacement des 4 pistons avec segments neuf (j'ai du stock)
remontage du bas moteur dans la voiture et nettoyage de la culasse ,il y avait du boulot...
A+
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
Bruno.... pour la nouvelle année. C'est le champagne que l'on fait pété , pas les pistons
OK, je sort
OK, je sort
- Harry203
- Nom : Bruno
- Prénom : BRUNO
Salut Lionel..
Normalement oui...mais je ne fait jamais comme tout le monde...
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
En effet, sacré surprise. Une chance que les cylindres ne soient pas rayés. Tu as pu limiter les problèmes. Bientôt sur la route.
Euh. Oui et non. Ce moteur est équipé de chemises...
- Harry203
- Nom : Bruno
- Prénom : BRUNO
Oui.
On appelle ça des chemises humides car elles peuvent être remplacées en gardant le bloc.
J'ai déglacé les cylindres pour une meilleur compression.
Remontage en cours..après on verra...
Oui.
- 203cabpick
- Nom : blanchet
- Prénom : thierry
Tu devrais enlever les chemises. J'ai eu le même problème sur un moteur de Peugeot 203 et entre les chemises et le bloc moteur rempli de boue. Ce qui fait chauffer le moteur et le joint de culasse cède.
Les chemises, quoi.
PASCAL72
- Nom : DUCATEL
- Prénom : Pascal
Oui, c'est ce que je viens de faire, le bloc était complètement bouché!203cabpick a écrit : ↑03 janv. 2025, 12:32 Tu devrais enlever les chemises. J'ai eu le même problème sur un moteur de Peugeot 203 et entre les chemises et le bloc moteur rempli de boue. Ce qui fait chauffer le moteur et le joint de culasse cède.
- Harry203
- Nom : Bruno
- Prénom : BRUNO
Moi, le bloc n'était pas trop bouché. Un coup de Karcher pour tout nettoyer comme la culasse.
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
Je savais que les chemises sont démontables, j'en ai un jeu neuf d'époque pour le jour où je vais m'occuper de la mienne. Bon courage pour la suite.
- Harry203
- Nom : Bruno
- Prénom : BRUNO
Le moteur est en cours de remontage, culasse posée, culbuteurs réglés. J'espère le faire tourner ce week-end. ....
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
Génial, ce sont toujours des moments captivants, il va démarrer nickel.
- redlucifer
- Nom : Peugeot
- Prénom : lionel
On pourras dire que ta mouillé ta chemise pour le refaire démarrer ce moteur
OK je sort
OK je sort
Excellent, c'est le meilleur moment. Et pourquoi tu mets des majuscules et en gras à tes mots.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Ah oui
Si c'était bouché par la merde, tu aurais peut-être du profiter de l'ouverture pour nettoyer le bloc, non ? Sans quoi, ça peut recommencer...
La casse des pistons, ça ressemble fort à la conséquence du cliquetis, à ce que j'en vois.
Je suis du même avis que toi.
- Harry203
- Nom : Bruno
- Prénom : BRUNO
Pour l'instant, tout est en standby.
Tout le moteur a été nettoyé. Bloc au Karcher et compresseur ainsi que la culasse.
A bientôt.
A bientôt.
- Harry203
- Nom : Bruno
- Prénom : BRUNO
Bonjour à tous
Après avoir fait une infidélité à Peugeot..
Pour aider un copain à remonter en totalité une R8 Proto...
C'est repartie
plancher en douglas installé
moteur tournant
faisceau fini
remontage des commodos et volant (tout repeint)
des sièges casi neuf achetés.
peinture d'ailes avant et montage (je ne suis pas un professionnel en peinture c'est à la bombe gris Peugeot 463)
mis en places des tapis caoutchouc (après nettoyage)...
voilà il y en à encore à faire mais qui ménage sa monture va loin...
C'est repartie
moteur tournant
faisceau fini
