Pompe de reprise
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Pompe de reprise
J'ai commencé les premiers tours de roues avec ma Peugeot 403 U8, il n'y a pas longtemps, et il semblerait que j'ai un problème de reprise à l'accélération.
Je soupçonne en premier lieu et logiquement la pompe de reprise du fait que je n'ai pas réussi à démonter lors du nettoyage le support du col de cygne dans le carburateur.
Quelqu'un peut-il me dire comment doit gicler le col de cygne lors de l'actionnement de la pompe ?
Un jet franc ? Quelque gouttes ?
Je précise que le carburateur est un Solex et qu'il a été entièrement nettoyé avec ses joints changés et qu'a part ça, le moteur fonctionne très bien.
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Re: Pompe de reprise
Quand on actionne accélérateur, le jet est franc, direct.
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Ok, merci!
Au mieux, j'ai un petit pipi et au pire quelques gouttes donc ça viendrait bien de là !
Il y a un gicleur sous le col de cygne, j'imagine ?
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Pas dessous, mais il y a une buse sur le côté. La membrane de la pompe de reprise est sans doute foutue, avec le temps, elle durcit.
Il y a bien un gicleur de pompe ... Il est peut être bouché et empêche la pompe de se remplir ou la membrane de pompe est HS. Coté tube de jet de pompe, il y a dans l'embase une bille et le tube est peut-être également encrassé et la bille coincée. Il faut démonter le tube de jet impérativement pour se dédouaner...
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Non, ce n'est pas la membrane elle est neuve.
Par contre cette histoire de bille me parait fort probable.
Bon... plus qu'a démonter ce tube.
Je n'avais pas osé forcer pour ne pas casser le col de cygne.
Colorale, aurais tu l'éclaté du carburateur en bonne qualité stp?
Parce que là c'est illisible.
Merci les gars!
Merci les gars!
Non, je n'ai pas mieux en qualité, documentation d'époque, et il est pourtant bien lisible sur mon ordinateur ???
La bille est à l'intérieur du tube sous l'embase du col de cygne du jet de pompe. Pour démonter le col de cygne, il faut juste retirer la vis et tirer sur le tube... L'embase peut être un peu collé avec son joint mais avec un peu de dégrippant et de patience cela vient bien en général.
J'ai cela aussi...
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
J'ai changé de méthode pour enregistrer le fichier et c'est mieux.
Bon, plus qu'a re-démonter le carburateur.
Mais d'abord je vais déjà tenter en place on ne sait jamais...
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Hello !
Les circuits de pompe de reprise comportent toujours 2 clapets à billes. En ce qui nous concerne, sur nos PBIC, un clapet incorporé dans le pied du bec effectivement, démontable en déposant la vis. Un autre intégré au bouchon se situant sur le corps de la cuve, là où il y a la membrane. Celui-ci se dépose avec une clé de 12.
Autre piste : si la membrane est neuve, le ressort est il bien présent ?
Oui, en effet, il y a aussi le clapet bille d'entrée de la pompe...
Clapet à bille repère 36,
Gicleur de pompe repère 33,
Col de cygne d'injecteur de pompe haut repère 81.
C'est quoi la différence entre les 2 cols de cygne ?
Réglages généraux carburateurs Solex :
- col de cygne haut = petit diamètre de buse (dépression forte au niveau du col du venturi), exemple: moteur Peugeot 203, buse 21, injecteur haut.
-col de cygne bas = grand diamètre de buse (dépression plus faible au niveau du col du venturi), exemple: moteur Frégate, buse 26, injecteur bas.
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Ça fait un moment que j'ai fait ça mais j'ai remonté comme c'était donc à priori oui.
En résumé, ça peut être : les 2 gicleurs dont un à bille que j'ai normalement nettoyé lors du démontage du carburateur (mais on ne sait jamais)
Et le col de cygne avec une bille que je n'ai pas démonté. Donc, ça serait sûrement ça !
Plus qu'à...
Le réglage de la tige de commande de la pompe est également important... Elle conditionne la course et donc la quantité de carburant injecté et le temps d'injection de la pompe de reprise.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Pour décoller les billes, une bonne giclette de dégraissant frein, et soufflette...
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
J'y ai pensé mais il n'y a pas de réglage prévu... à part peut être en calant avec une rondelle devant le ressort.
Oui avant de démonter ça peut être une bonne idée!
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Voilà, j'ai profité de ce beau samedi pour mettre en pratique vos bon conseils!
Alors comme dit précédemment j'ai commencé par re-nettoyer les divers gicleurs de pompe de reprise et à vérifier le bon montage de la membrane et du ressort.
Tout était bon.
Ensuite j'ai tenté de démonter le support de col de cygne sans succès.
Je me suis donc contenté de mettre du dégraissant et un coup de soufflette en prenant soin de boucher le trou derrière la membrane.
Remontage et...
Ça à l'air de marcher! le col de cygne a un jet franc !
J'ai donc ensuite fait un petit tour pour être sûr et ça marche bien mieux !
J'ai encore quelques ratés de temps en temps mais bien moindre et je pense que ça vient maintenant du jeu sur l'axe du papillon.
Ou peut-être l'allumage à préciser...
Merci!
Tout était bon.
Remontage et...
Merci!
voltigeur52
- Nom : Noguier
- Prénom : Jean-yves
Bonjour hellhaz,
Je me permetS de te contacter.
J'ai vu ton post d'avril 2025 sur la pompe de reprise.
J'ai le même pRRObLEME sur ma Peugeot 403 U8.
Je n'arrive pas à démonter le bloc de l'injecteur.
J'ai tout vérifié , changé membrane et nettoyage complet.
Comment as-tu procédé pour nettoyer le tube et éventuellement décoller la bille.
J'ai posté sur le forum mais pas de réponse, pour le moment.
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
