Vis de tambour 16mm fendues
Yves203
- Nom : D
- Prénom : Yves
Suite démontage, je recherche des vis de tambour fendues (et pas cruciforme) de 16 mm de long pour une camionnette de 1956.
Je n’arrive pas a en trouver sur le net, il m'en faut 12.
Avez-vous une idée ?
Yves
Yves
- accobra
- Nom : Boué
- Prénom : Franck
Re: Vis de tambour 16mm fendues
Est-ce qu'elles ressemblent à celles ci ? :
Si oui, ce sont des vis fraisées fendues.
Quel diamètre ? M8 ? M10 ?
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
De mémoire, je dirais M6 mais à confirmer...
Mais quitte à monter du neuf, pourquoi ne pas prendre une emprunte plus pratique ? Genre Torx ? On se fait quand même bien moins chier.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Ce sont des vis M8.
Quant elles sont bloquées, les têtes fendues ce n'est pas le top à desserrer ... Je préfère du cruciforme ou du Torx, même si ce n'est pas d'origine, cela ne se voit pas derrière les jantes... Pour rappel, ces vis se montent avec des rondelles éventails coniques super dures à trouver, mais on peut en former avec des rondelles éventails plates.
Il n'est pas nécessaire non plus de les bloquer super fort, ce sont les boulons de jantes qui tiennent le tambour, les vis sur le tambour ne sont là que pour le tenir en place lorsque l'on dépose la roue...
Je pense plus à du M7 x 16 mm.
M6, M7, M8 qui dit mieux.
Le mieux, c'est de visser des vis de M6 et si ça va, c'est que c'est du 6.
Comme elle ne servent pratiquement à rien, peu importe la forme de la tête. La rondelle est plus importante que l'empreinte.
La longueur est aussi à ne pas dépasser.
Bon, tout se trouve dans le commerce.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Comme Dédé, sur catalogue boulonnerie 6903.37 c'est du M7x16 avec rondelle éventail 6958.04 diamètre 7,2mm...
Référence 6958.04 = 6,2 mm de Ø intérieur et 12 mm de Ø extérieur.
Donc, j'en déduis que 6903.37 est une vis de M6...
Référence 6903.37 => ? Pas trouvé dans mes 3 catalogues "boulonnerie standard ".
Qui peut confirmer cela ?
Pas trouvé non plus dans le catalogue boulonnerie Peugeot
Bon, c'est Top50 qui a raison et les extraits de catalogues de pièces que j'ai ne doivent pas être bons car j'ai retrouvé une vis de tambour neuve restante dans mes stocks et c'est bien du M6x16 tête fendue fraisée à 90°... Donc, la référence 6958.04 de rondelle éventail conique est cohérente en 6,2mm...
