Bruit aigu sur moteur Peugeot 403
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Je viens de refaire entièrement un moteur de Peugeot 403/8, le moteur démarre bien, mais il y a un bruit aigu que je n'arrive d'où il provient.
Avez-vous eu déjà ce type de bruit ?
https://www.youtube.com/shorts/b6yQTQURm8k
mayoum
- Nom : hervant
- Prénom : jean jacques
Re: Bruit aigu sur moteur Peugeot 403
Bonjour, peut être un bruit de roulement sec sur la pompe à eau, courroie trop tendue, manque de lubrification ?
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Trop tendue, elle siffle, pas assez elle gronde...
Une prise d'air au niveau du pied du carburateur ou de la tôle de fermeture d'admission ou du couvercle de culbuteurs ?
Arbre à came d'allumeur non lubrifié (sous le feutre) ?
Tension excessive de la chaîne de distribution ?
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Merci pour les réponses,
La chaine, j'ai mis un jeu de 6,5mm avec l'aide d'un foret.
Pour l'allumeur, je l'ai changé et toujours pareil.
Pour moi, le bruit vient du bloc moteur, pas au dessus de la culasse
Pare-contre, dans la pochette de joint, il livre 2 rondelles en feutre et je ne sais pas ou elles vont.
Si ce sont les deux grosses rondelles en feutre c'est la garniture pour la pompe à eau entre le boitier de roulement et le joint Cyclam et entre la poulie et les roulements... Suivant le type de montage de la pompe à eau.
J'ai pas compris le réglage de la chaîne avec le forêt de 6,5mm... La tension se règle avec l'excentrique carter en place. La côte de 6,5mm permet de placer correctement le brin libre de la chaîne (opposé au tendeur) sur les pignons à la mise en place de la chaîne, pas de régler la tension...
Pas de point dur à la rotation à la main ? Rotation de la pompe à huile ?
Impossible d'ouvrir le lien sur youtube, il est en "privé".
patrick01
- Nom : francis
- Prénom : patrick
Si j'étais de vous, afin de localiser le bruit, je prendrais un bout de bois style manche à balai dont j'applique un bout sur le moteur et l'autre bout plaqué sur l'oreille. Vous allez détecter rapidement la zone incriminée. Personnellement, pour le sifflement, je regarderais du côté de la plaque d'obturation. Une petite prise d'air à la plaque provoque un sifflement régulier. Si ce n'est pas cela, il faut effectivement suivre d'autres pistes, comme évoquées plus haut.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
J'espère que vous pourrez voir maintenant la vidéo
https://www.youtube.com/shorts/lnkDQr349sA
Pour le réglage de la chaîne, le foret de 6,5mm entre la chaîne et une règle en appui contre la chaîne au niveau des 2 pignons. Donc, la chaîne a une flèche de 6,5mm.
Toujours impossible de voir la vidéo. Elle est en privé.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Désolé pour la vidéo, je ne sais pas.
Je pense avoir trouvé quand vous m'avez parlé de la chaine de distribution, avec le règle et la foret de 6,5 mm, et réalité il y a 13 mm débattement de la chaine, 6,5 mm en rentrant et 6,5 mm en sortant, et non 6,5 mm débattement.
Si vous pouvez me confirmer.
Je me suis fier à ce document
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
Également, moi aussi, je n'arrive pas à la visionner.
Lecture impossible.
- MonOeil
- Nom : MonOeil
- Prénom : pierre
Il faut modifier le statut de la vidéo dans le compte YouTube pour la passer de privée à public.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Le moteur ne fait plus de bruit car on s'est aperçu qu'il y avait du liquide de refroidissement dans l'huile et après avoir retirer les chemises on a vu que le bloc était fissuré entre deux chemises au niveau des joints.
Donc, je recherche un bloc de Peugeot 403 8cv.
https://youtube.com/shorts/6srrxqGT4wo?feature=share
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Aïe
eh oui, c'est un point à contrôler quand on refait un moteur...
jlr276
- Nom : tk
- Prénom : jl
Bonjouralain76 a écrit : ↑12 mai 2025, 21:39 Le moteur ne fait plus de bruit car on s'est aperçu qu'il y avait du liquide de refroidissement dans l'huile et après avoir retirer les chemises on a vu que le bloc était fissuré entre deux chemises au niveau des joints.
PRObLEME suite montage mauvais joints de pied de chemise expérience néfaste , joints 7 et 8 différents.
Joints de Peugeot 203 ( plus épais ) vérifier les cotes dans les pochettes refabriquées , certaines ont les deux joints.
A+ JL
