Régulateur
yannick203+
- Nom : OGEE
- Prénom : YANNICK
Régulateur
BonJouR,
J'ai un ami qui a besoin en toute urgence d'un régulateur, le sien H.S.
(cause mariage)
1. Cela se répare t'il facilement ?
2. Peut-on monter un régulateur de Peugeot 204 sur la Peugeot 203 ?
(cause mariage)
Bruno69
- Nom : Cochet
- Prénom : Bruno
Re: Régulateur
Sur ce site, il y a un tableau de correspondance dynamos / régulateurs :
https://203.domisa.fr/index.php/techniq ... egulateurs
Re: Régulateur
Quels sont les modèles de dynamo et régulateur installés sur la voiture de ton ami ?yannick203+ a écrit : ↑02 juil. 2025, 10:05 BonJouR,
(cause mariage)
Un petit tableau pour t'aider :
Re: Régulateur
Qu'est-ce qui est en panne ? Le régulateur ou la dynamo ?? Si c'est le régulateur il s'agit probablement d'une oxydation des contacts à minima mais si c'est un déréglage des relais de conjonction et de limitation d'ampérage, le seul réglage possible et correct se fait sur banc avec sa dynamo afin de les appareiller... On peut toujours tenter une approche monté sur la voiture avec une pince ampèremétrique et un voltmètre mais c'est très délicat et demande quelques connaissances et la courbe de charge de la dynamo...
Il existe des régulateurs électroniques de remplacement pour dynamo qui ne requièrent aucun réglage et sont bien plus fiable que les modèles électromécaniques d'origine.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Re: Régulateur
Dans la précipitation, je peux t'expliquer comment monter ce genre de régulateur universel :
https://www.amazon.fr/5DR-004-243-051-R ... &hvexpln=0
Re: Régulateur
Je suis pas sûr que cela fonctionne car le courant d'excitation d'une dynamo n'est pas celui nécessaire pour un alternateur, et ce genre de régulateur est très bien mais spécifique alternateur... Il risque de griller sa dynamo...windmill a écrit : ↑02 juil. 2025, 20:21 Dans la précipitation, je peux t'expliquer comment monter ce genre de régulateur universel :
Re: Régulateur
salut , soit de trouver un régulateur appairé à la dynamo d''occasion ou neuf ( ? ) ou si on a un doute sur l'état de la dynamo , passer à un alternateur .
c'est relativement facile à monter et brancher .
@+ Pascal
@+ Pascal
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Re: Régulateur
Non, le montage fonctionne, je l'ai sur ma caisse depuis 2 ans
Ça coûte 30€, et moyennant de réaliser 3 petits, il se place a côté de l'autre régulateur. 20min de boulot.
Re: Régulateur
Ben tant mieux mais alors c'est un coup de bol... Probablement aussi la flexibilité de l'adaptation de l'électronique à plusieurs configurations de générateurs électriques possibles.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Re: Régulateur
Heu, bah. Coup de bol je NE vois pas trop pourquoi...
C'est le genre de régulATEUR utilisé dans des trucs "électroniques spécial anciennes" à 100€ ou plus...
PASCAL72
- Nom : DUCATEL
- Prénom : Pascal
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
Re: Régulateur
J'avais trouvé sur Leboncoin une annonce qui répare les régulateurs en Dordogne, j'avais envoyé celui de ma Traction, j'ai pu reprendre la route nickel
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Re: Régulateur
Colorale, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, le régulateur régule l'alimentation de l'inducteur, qui est dans le cas de l'alternateur comme de la dynamo, du courant continu. En gros, lui, ne voit pas de différence. Après jee trompé peu être...
PASCAL72
- Nom : DUCATEL
- Prénom : Pascal
Re: Régulateur
Il y a quand même un truc que je ne pige pas :
Origine trois fils , 1 excitation - un batterie - un dynamo
Sur le régulateur en photo : 1 borne excitation Ok - une borne + 14V qui peut correspondre à la borne dynamo mais par ou sort le courant ?
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
PASCAL72
- Nom : DUCATEL
- Prénom : Pascal
Re: Régulateur
Merci pour cette explication, je ne connaissais pas cette astuce !
Re: Régulateur
Il fallait expliquer que tu faisais appel à un régulateur électronique supplémentaire pour remplacer la régulation du courant d'excitation de ton régulateur d'origine... ce qui implique que c'est cette partie du régulateur qui est en panne mais ce n'est pas forcément le cas des pannes de tous les régulateurs.
Pour faire simple, il ya deux éléments dans les régulateurs : un conjoncteur-disjoncteur qui met en ou hors circuit la dynamo en fonction de sa vitesse de rotation et un limiteur d'intensité qui agit sur le courant d'excitation de la dynamo afin de produire la charge nécessaire à la recharge batterie ou à la consommation des accessoires électriques. Tu agis seulement sur la panne potentielle du limiteur d'intensité mais pas sur une éventuelle panne du conjoncteur-disjoncteur.
C'est tout de même une bonne solution de dépannage.
