Voyant de clignotant ne marche pas !
Tout est dans le titre !
voltigeur52
Nom : Noguier
Prénom : Jean-yves
Message par voltigeur52 »
Bonjour à la communauté,
Je continue la restauration de ma Peugeot 403 U8 de 1959. J'ai attaqué l'électricité. Les feux et clignotant fonctionnent mais le voyant de clignotant ne marche pas au tableau de bord.
L'ampoule est bonne et l'alimentation est présente, le fil n°51(répétiteur) est en continuité à l' ampèremètre. Le clignotant fait son bruit intermittent. Comment détecter et résoudre si c'est un problème de masse ? Merci aux spécialistes de bien vouloir m'aider.
Bonne journée à tous
Re: Voyant de clignotant ne marche pas !
Tu veux dire en continuité à l'ohmmètre? j'imagine que tu utilises un multimètre électrique ou électronique??
Y-a-t'il du 12v intermittent à la borne positive de la douille de l'ampoule? la masse du compteur est-elle bonne (contrôle de continuité à l'ohmmètre entre le compteur et la carrosserie)? la masse de l'ampoule est-elle correcte avec le compteur?
Si la centrale clignotante fonctionne correctement, pas de raison que cela ne fonctionne pas... quelques cas de centrale avec le contact du répétiteur sur le relais charbonné, rare....
voltigeur52
Nom : Noguier
Prénom : Jean-yves
Merci de ta réponse. En effet, ohmmètre bien sûr. Suivant tes indications, j'ai retesté le voltage à la douille de l'ampoule clignotant en marche et je n'ai pas de 12 volt intermittents, pas plus de 4 volts. En y regardant de plus prés, sur la centrale les cosses ne sont pas nickels. Je vais nettoyer en espérant résoudre le problème. Merci et bon weekend.
Pour moi, regardes bien la masse.
Si jamais, prends une autre douille et mets un fils de la centrale à la place du 51 qui va vers ta nouvelle douille et mets une bonne masse pour être sûr.
voltigeur52
Nom : Noguier
Prénom : Jean-yves
J'ai testé la masse au compteur et la masse de l'ampoule sont ok. Après nettoyage des cosses, le pRObLEME est identique. Le 12 v n'arrive pas au 51 clignotant en marche. J'ai fait un pontage avec le 50 et là ,l'ampoule s'éclaire est clignote très faiblement. Par ailleurs, les clignotants droit et gauche avant et arrière marchent impeccables. Dois-je en conclure que la borne du répétiteur est hs ?( et donc de changer la centrale). Désolé si cela parait évident pour certains mais je ne suis pas très doué en élecTRICITE.
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
La lampe du voyant est bien une "12 volts" ?
Ses connections sont propres ?
voltigeur52 a écrit : ↑29 sept. 2025, 09:16 Bonjour,
Bonne journée.
Tu peux tenter d'ouvrir la centrale et de nettoyer les contacts du relais délicatement avec un papier de verre fin puis un peu de WD40... Quitte à la remplacer si cela ne résout pas le souci...
voltigeur52
Nom : Noguier
Prénom : Jean-yves
Merci du conseil, je vais essayer ça.
Bonne soirée.
