Pastille dessablage pompe à eau Peugeot 403 B7
Re: Pastille dessablage pompe à eau Peugeot 403 B7
Oui, la sonde thermocontact, je l'ai testée elle fonctionne (elle est en bas du radiateur).
La sonde de température est sur la culasse au niveau du cylindre n°1.
Oui, c'est ce que je me suis dit. En plus, avec le ventilateur en fonctionnement permanent l'eau refroidit direct.
Je vais rester comme cela et tester plus longuement.
salut Jérôme , j'ai un montage de sonde à faire un moteur de même conception que les Peugeot 203 / Peugeot 403 . je ne peux pas l'installer sur la culasse , ni sur le bloc . après tout est possible . le meilleur emplacement à ton avis ?
Pour la température, il y a un truc auquel personne ne pense : c'est vérifier au tableau si l'aiguille n'est pas tordue sur sa partie verticale dans le récepteur car ça peut suffire à fausser l'indication de la température de 5 ou 10 degrés.
Ca a pu se produire lors d'un démontage dans le passé.
pascaldu22 a écrit : 02 août 2023, 21:24 salut Jérôme , j'ai un montage de sonde à faire un moteur de même conception que les Peugeot 203 / Peugeot 403 . je ne peux pas l'installer sur la culasse , ni sur le bloc . après tout est possible . le meilleur emplacement à ton avis ?
Salut Pascal, pour moi il est plus intéressant de mesurer la Tº en sortie de culasse ou sur la culasse si c'est possible (apparemment pas pour toi...) qu'au retour du radiateur ou le liquide a été refroidit... Dans ce dernier cas, si la Tº monte trop c'est déjà trop tard au niveau de la culasse :merde
C'est quoi comme moteur ?
tbadel a écrit : 02 août 2023, 21:39 Pour la température, il y a un truc auquel personne ne pense : c'est vérifier au tableau si l'aiguille n'est pas tordue sur sa partie verticale dans le récepteur car ça peut suffire à fausser l'indication de la température de 5 ou 10 degrés.
C'est sûr... Si l'indicateur est faussé, on va pas arriver à quelque chose de fiable :chiourme
Il faudrait ajouter la plage de mesure de Tº. Mon indicateur intégré au compteur est gradué jusqu'à 100º car il est prévu pour une sonde montée sur la culasse donc pour une Tº vers les 85º, or sur mon moteur je n'ai pas la prise sur culasse mais en sortie de pompe donc une Tº plus haute. Ce qui fait qu'en fonctionnement j'évolue entre 90/95º à l'indicateur ... J'ai mesuré la Tº avec une sonde dans le radiateur en fonctionnement et j'ai 85º avec cette indication au tableau :positiv Donc tout est OK!
Il faut prendre cette indication pour ce qu'elle est : une surveillance du bon refroidissement du moteur, pas une mesure précise!
Si le temps le Mehmet ce soir je teste avec une sonde température dans la radiateur
Pour garantir la sonde de la culasse
David56
Nom : Daumer
Message par David56 »
J'ai eu le même soucis il y a peu, car je n'avais jamais la température sur le tableau de bord, malgré le changement de sonde. Après avoir trouvé l'astuce sur le forum, c'est le fond rouge qui était déformé. Après démontage et réparation, tout est rentré dans l'ordre. 😉
Oui, le fond rouge déformé bloque l'aiguille , c'est le truc que j'avais sur ma Peugeot 403 lors de l'achat.
Bon, j'ai vérifié l'eau j'ai dû en remettre. Elle était juste au niveau du faisceau.
J'ai fait un tour, je reste stable entre 75 et 80 °C (impeccable), le calorstat est un 75°C.
J'ai mesuré l'entre d'eau.
Quand je suis à l'afficheur voiture à 75 - 80 °C, je suis en haut du radiateur entrée d'eau à 79.5°C au ralenti.
Donc, pour moi, la pastille était bien le soucis.
colorale a écrit : 03 août 2023, 08:24
salut Jérôme , c'est un moteur Chevrolet 6 cylindres en ligne de 1954. En sortie de culasse, il y a le support du calorstat qui a un bouchon.
Alors c'est ok :positiv
C'est cool , problème réglé :positiv
Bravo dédé =D> ;-) ;-) ;-)
Ah saleté de pastille de dessablage ... :baseball
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Bonjour à tous
Je dois passer aussi au changement de la pastille sablage derrière pompe à eau.
Je l’ai reçue, merci pour les explications montage, j’ai aussi entendu que l’on pouvait mettre de la LOCTITE pour blocage, savez-vous laquelle est la mieux adaptée pour ça ?
Et ce lien ne fonctionne plus
https://peugeot203de1949.skyrock.com/30 ... blage.html
Et oui, mon blog a gentiment été scratché par son hébergeur sans préavis.
Je reconstruit tout doucement sa copie et par chance ce qui t'intéresse est à jour.
https://peugeot203de1949.blogspot.com/2 ... blage.html
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour Joël,
Ah, merci bEAUcOUp, top. 👍
Tu as utilisé quel type de frein filet. As-tu une réfERENCE ?
C'est vieux tout ca mais c'est un tube bleu et jaune . Loctite je pense.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
En vrai pas besoin de loctite pour cette pastille la, faut taper dessus et mettre 2 ou 3 coups de pointeau sur l'aluminium autour pour la bloquer en place.
idem sur la pastille derriere la pompe a eau j'ai juste positionner taper dessus au centre et deux coups de pointeau entre la pastille et le bloc
jlr276
Nom : tk
Prénom : jl
Message par jlr276 »
Favreau a écrit : 31 janv. 2026, 12:35 Bonjour Joël,
ce n'est pas du frein filet mais du " Scelbloc Loctite 648 " produit d'étanchéité ou équivalent ( scelroulement 641 )
A+ JL
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonsoir à tous,
Merci pour vos aides
Je ferai les deux, coup de pointeau et scelbloc.
Ceinture et bretelles, merci pour la réfERENCE Loctite. 👍
Bonne soirée
A l'origine, c'est monté juste en tapant au centre pour aplatir le bombé.
On monte avec une pate et des coups de pointeau pour assurer et tenir compte de la qualité des fois douteuse des refabrications.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
La loctite scelle-roulement ou d'étanchéité est surtout recommandée pour les 2 pastilles du cul de la culasse ;-)
