Professionnel du pont en région Parisienne ?
OK203
Nom : Margeat
Prénom : Gilles
Message par OK203 »
Bonjour à tous, mon pont de Peugeot 203A (1953) fait du "bruit" genre siflement/rouages depuis longtemps... J'ai fini par m'en préoccuper et suis finalement tombé sur un professionnel dans le Périgord à qui j'ai acheté un pont complet et révisé (avec même le tube de poussée en cadeau). De retour chez moi dans les Yvelines, le courage, la compétence (et le matériel, n'ayant pas de pont élévateur cette fois) me manquent... Je suis à la recherche d'un bon professionnel pour faire mon "Changement de Pont"... Auriez-vous des adresses ?
Au passage, je viens de terminer l'intérieur de ma Peugeot 203, grâce à la sellerie de ce même professionnel.
Je vais poster des images dans la bonne rubrique et partagerait l'adresse bien volontiers.
Merci pour votre aide !
203A mars 1953. une route de prédilection ? La Nationale 7, entre les Yvelines et l'Allier...
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Re: Professionnel du pont en région Parisienne ?
Message par alain76 »
Tu peux très bien changer le pont sans avoir de pont élévateur.
Quand je le fais, je mets la voiture sur chandelles et en plus je mets des cales en bois à coté, par sécurité.
Alain
OK203
Nom : Margeat
Prénom : Gilles
Message par OK203 »
Merci Alain ! J'ai les chandelles, pas de problème et effectivement cela pourrait faire l'affaire... Je suis en train de faire la liste de course (joints, huile de pont) "au cas où"... Mais bon, même si je suis bricoleur, j'avoue que je ne suis pas serein pour cette opération... :roll:
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Oui ça se fait bien sans outil particulier.... Voiture sur chandelles, tu peux utiliser un skateboard ou autre planche à roulettes pour mettre sous le carter de différentiel et reculer l'ensemble pont + tube. ;-)
