Remontage carter de distribution
- Gasgasone
- Nom : Raffray
- Prénom : Olivier
J'ai bien lu les conseils sur le centrage du carter de distribution. La méthode Scotch est ce que j'ai retenu, c'est top.
Par contre, quelle est la cote entre la poulie et le carter ?
J'ai regardé les différents sujets y compris dans la RTA et je n'ai rien trouvé.
Il n'y a rien entre le carter et la poulie ?
Si je ne me trompe pas, je centre le carter, je pose la poulie, je mets la bague et la dent de loup.
Il n'y a pas une cale ?
Merci de vos lumières.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Re: Remontage carter de distribution
Salut, :)
Non, c'est l'inverse. Tu montes le carter, la poulie, et ensuite tu centres. C'est le plus simple.
- Gasgasone
- Nom : Raffray
- Prénom : Olivier
ok
Mais quelle est la cote entre le carter et la poulie ?
Faut pas que le carter touche la poulie.
La poulie ne touche pas, si tu empiles bien les pièces.
Il y a une cale, de mémoire, entre les pignons et le cache huile du carter.
Pour le remontage des pièces, dans l'ordre :
1) Butée avant de vilebrequin. Référence 0512.04.
2) Clavettes sur le vilebrequin. Référence 6976.07.
3) Pignon de 19 dents de distribution. Référence 0513.06.
4) Rondelle de 30,5 mm x 42 mm x 3,9 mm. Référence 0511.01.
5) Cuvette de rejet d'huile. Référence 0514.05.
6) Poulie sur vilebrequin. Référence 0515.10.
7) Frein de griffe de mise en marche.Référence 0518.05.
8) Griffe de manivelle de mise en marche.Référence 0516.05 / 0517.01.
9) Freiner la manivelle de mise en marche.
salut , ne pas oublier la clavette avant de poser le carter , car après c'est extrêmement compliqué
- Gasgasone
- Nom : Raffray
- Prénom : Olivier
Bien Pascal et merci.
Donc, pas d'entretoise entre le carter et la poulie.
Faut juste ajuster afin que les deux pièces ne se touche pas !
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Voila c'est ça
J'ai toujours fait a l'oeil, mais tu peux sûrement essayer avec du papier a cigarette, pour voir si ça touche ou pas !
- Gasgasone
- Nom : Raffray
- Prénom : Olivier
Merci à tous de ses précieux conseils car étant novice l'on découvre à chaque fois des détails qui pour certains paraissent évidents.
Ca permet d'avancer et de mener son projet à terme.
