Allumage qui se décale
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Re: Allumage qui se décale
Message par windmill »
C'est là que se pose la question : comment définir la fiabilité ? Est-ce le nombre de panne par kilomètre parcouru ? Où est-ce la capacité à se dépanner sur place lors d'une panne pour continuer sa route malgré tout ?
En ce qui me concerne, je me déplace exclusivement en ancienne depuis mes 13 ans de permis, et je n'ai jamais appelé l'assistance. Ce n'est pas le cas de nombre de mes collègues qui ont déjà vécu des journées de l'enfer quand leur Peugeot 3008 s'est arrêtée, ou même pour un pneu crevé... :shock:
J'ai le kit Velleman depuis le début. Il a servi sur ma 2cv, près de 200 000 km parcouru avec. Maintenant, il est sur la Peugeot 403. A la fin, sur la 2cv j'avais monté un allumage full électronique et pas de soucis, il fonctionne toujours. Ces pièces-là sont tout aussi fiables que le bloc moteur lui même. :positiv
Et je garde un condensateur d'origine dans la boîte à outils, au cas où...
colorale a écrit : 20 août 2024, 14:45C'est pour cela que la solution kit électronique avec suppression du jeu de contacts est un plus...
pypo37 a écrit : 20 août 2024, 15:41 Ben, là-dessus, je lis tout et son contraire çà et là ; ici et ailleurs. :chiourme
Je ne suis pas un spécialiste chevronné de la mécanique, c'est la raison de ma présence sur ce forum : j'apprend, mais ayant plus de connaissances en électronique et informatique, je connais bien la notion de la fiabilité de l'électronique qui est bien souvent liée à la qualité de fabrication et d'assemblage des modules et composants. Et il est évident qu'en informatique - comme en mécanique j'imagine ? - c'est dans 99,9 % des cas l'utilisateur final qui commet la bourde ; quand bien même il ne l'a pas souhaité :-?
Pour en revenir à l'allumage électronique à capteur à effet hall (je penses que c'est ce a quoi tu fais référence) ; d'après la documentation, il offrirait une stabilité accrue. Certes. C'est bien ce qui est écrit et lu.
Mais l'inconvénient principal que j'y vois est la difficulté de revenir à un allumage "classique" sans passer par l'atelier. Mais ce n'est que le point de vue d'un novice.
En revanche, pas ce souci avec un kit transistorisé (donc à interrupteur de puissance) monté sur une carte électronique. Un petit pont entre 2 fils et retour au condensateur, non ? Peu de chance de rester sur le bas-coté.
Et basiquement, question prix, il n'y a pas vraiment photo entre les 2 technologies. Le jeu en vaut-il la chandelle à ce point ?
Enfin, je ne suis ni passéiste ni conservateur mais je trouve dommage d'injecter trop d'électronique dans d'honorables véhicules anciens. J'imagines que c'est là un débat philosophique maintes fois abordé.
Et que dire des appareils 100 % électroniques à plus de 300 € dans un corps d' allumeur ? C'est bien une question et non une diatribe.
Pour moi, c'est un peu comme si je décidais de remplacer la technologie analogique à lampes de mon viel ampli guitare à lampes de 1962 par une carte processée numériquement à 100 %. C'est l'effet canada dry. Ça ressemble.... mais ce n'est pas... et un tube qui crame, ça se change sur place. Un processeur, c'est plus compliqué. :chiourme
Les principales faiblesses d'un allumeur classique type Delco à jeu de contacts sont ... Le jeu de contacts et son condensateur!! D'où l'intérêt d'aider le jeu de contacts en y faisant passer un courant plus faible pour améliorer la charge de la bobine qu'elle que soit le régime moteur (augmentation du régime moteur = réduction du temps de charge= étincelle plus faible), le boitier d'assistance transistorisé commandant directement la bobine.
L'inconvénient reste la partie mécanique du jeu de contacts dont le ressort (rebonds à haut régime) et le touchau du linguet en appui sur la came (usure). Le capteur effet Hall supprime cet inconvénient et le kit de chez Stealth pour une 50 d'€ (combien le kit Velleman ?) est une excellente solution, sans boitier externe et totalement réversible aisément pour revenir aux jeu de contacts.
En ce qui concerne la partie mécanique de l'allumeur pour la gestion des courbes centrifuge et à dépression, il y a peu d'usure comparativement au jeu de contacts et mis à part un réglage éventuel des masselottes et le remplacement d'une capsule perçée, l'investissement dans un allumeur full électronique ne se justifie que sur des machines pointues voire préparées sur lesquelles on pourrait avoir besoin d'adapter la cartographie de l'allumage...
Le sujet est intéressant mais pourquoi vouloir "électroniser" (ou "modeniser" de façon générale une "série 03") l'allumage sur le moteur d'une voiture qui fonctionne bien sans tout ces "artifices".
Je reconnais, néanmoins, que le kit Velleman est une bonne solution, fiable, afin d'optimiser quelque peu l'allumage, s'il est bien monté.
Au propre comme au figuré.
Les composants bien soudés (ou pas des soudures de cochon), le kit Velleman bien installé comme préconisé dans la notice de montage.
Souvent, c'est celui qui monte le kit qui commet des erreurs et c'est le kit qui est accusé de mal fonctionner...c'est comme en informatique...c'est souvent le matériel qui a un problème...
L'allumeur bien réglé (Dwell), la bobine d'allumage appariée, le faisceau d'allumage en bon état, le jeu de contacts et tous les éléments de l'allumeur en bon état, etc...et ça doit bien fonctionner.
Ce n'est pas pour la cause que la série '03" va gagner en vitesse...juste le moteur qui tourne "plus régulier" et donc, fonctionne un peu mieux (mais toujours pas au point de "faire fumer les pneus")...de meilleures étincelles et un économie du jeu de contacts du rupteurs, de carburant (?).
Je respecte le choix des autres, je donne juste mon avis.
Une poule ne pondra jamais autre chose que des œufs ! :lol:
Cela dépend de l'usage que l'on en a... Si on utilise sa 03 au quotidien ou très régulièrement, le choix de la transistorisation de l'allumage est un plus en souplesse, économie de carburant et fiabilité. L'amélioration de l'allumage ne change rien aux performances (!) des 03.
Dans le cas contraire, un allumage en bon état et bien réglé (c'est rarement le cas sur beaucoup de nos anciennes aujourd'hui, y a qu'à lire les posts!!) et largement suffisant pour assurer le bon fonctionnement d'une 03, en effet...
A noter qu'en 1957 dans un nº spécial électricité automobile de la RTA, ils en parlent déjà comme d'une amélioration significative, rapidement mise en application dans les véhicules dans les années 70 avec la miniaturisation et la fiabilisation des composants électroniques. Miniaturisation qui permet même d'intégrer aujourd'hui l'électronique dans l'allumeur en remplacement des éléments critiques...
Ceci dit, sans critiquer le kit Velleman qui fonctionne très bien, il est toutefois d'une technologie électronique dépassée...
Alors oui, on peut rouler à l'ancienne avec la technologie de l'époque, de l'air de l'époque dans les pneumatiques et pourquoi pas de l'huile monograde dans le moteur et de l'alcool dans l'eau de refroidissement du radiateur :-D :chiourme
Mais sérieusement, on est pas en train de parler de placer sous le capot un moteur de 208, des freins à disques avec ABS et correction de trajectoire!! :merde
Chacun fait ce qu'il veut sur sa 03 en toute connaissance de cause après ces posts...
colorale a écrit : 21 août 2024, 11:16
Et en tout les cas ! :-D
Bmal74
Nom : H
Message par Bmal74 »
Existe-il une "technique", un "mode opératoire" pour régler le bouton d'avance à l'allumage de l'habitacle ?
Avant la révision actuelle (JAS, bougies, filtre à air, ... ) ce bouton a été tripoté , ...et déréglé ! Donc, je cherchais juste à savoir s'il y avait une procédure particulière ?
Merci d'avance
Bmal74 a écrit : 01 avr. 2026, 17:22 Bonjour,
Merci d'avance
Jeu Aux Soupapes ? :kopfkratz
Le bouton de réglage au tableau de bord ne se règle pas, c'est l'allumeur qui se règle en calage par rapport à la position du bouton.
Pleine avance bouton tourné à fond vers la droite, moteur calé au repère sur le carter de distribution en accord avec la fente sur la poulie, on a 22° d'avance. On cale alors l'allumeur au début d'ouverture des contacts (on tourne sens horaire et on revient légèrement en arrière jusqu'à l'ouverture).
Le bouton de l'avance va alors de plein retard 5° à pleine avance à 22°, la vérité est à mi-course soit environ 10 à 11° à contrôler avec une lampe stroboscopique si l'on veut. En fonctionnement, suivant le carburant utilisé, on peut légèrement augmenter l'avance par exemple, avec de l'E10 qui comprend de l'éthanol et ne fait que 95 d'octane. A la manivelle, le plein retard à l'allumage facilite le démarrage.
Bmal74
Nom : H
Parfait Jérôme merci :positiv
Donc, allumage bien réglé on le laisse (hormis démarrage à la manivelle) à mi-course environ et on ne le touche que si on entend des "ratées" ? Changement de carburant, par exemple, comme tu cites.
Ben faut juste contrôler que pleine avance 22°, repère sur le carter et poulie, ton allumeur soit bien calé... Ensuite tu reviens à mi-course environ et tu es proche de la vérité =D>
A ajuster en fonction de la sensation de conduite et du carburant utilisé (c'était le but de cette commande. Rappel années 50: essence ternaire, essence normale et super)
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Exact ;-)
Et je précise qu'il ne faut pas se fier à l'indice d'octane pour le réglage de l'avance, mais à la vitesse du front de flamme du carburant utilisé !
Les deux sont liés ...
Bmal74
Nom : H
J'avais lu quelque-part, mais impossible de la retrouver :merde , la procédure pour régler l'avance à l'allumage ( Peugeot 203 sans encoche sur le carter Donc, en pigeant le cylindre 1 au point mort haut ) et notamment comment positionner la molette de réglage de l'habitacle sur une certaine position ?
Quelqu'un aurait-il cette procédure sous la main ?
Grand merci d'avance
Bmal74
Nom : H
Super et merci Top50. :positiv
Juste pour confirmation : d'après la procédure il faut donc tourner le bouton de réglage à fond à droite ( 22° d'avance ) puis régler la position de l'allumeur 3mm avant le point mort haut cylindre 1 , puis on positionne ce bouton en position médiane ?
J'ai l'impression que mon allumeur est totalement dérègle ....on va vérifier cela !
Normalement, si tu as le bouton de réglage au tableau ton carter de distribution et ta poulie présente un repère qui indique les 22° d'avance à l'allumage ou 3mm avent le point mort haut, soit le bouton complètement tourné dans le sens des aiguilles d'une montre.
Si ton moteur a été remplacé par un modèle avec indexage sur le volant moteur, donc 9°30' , place ton bouton d'avance au tableau de bord à mi- course et cale ton allumeur ainsi. Tu pourras toujours vérifier à la lampe stroboscopique en faisant un repère sur la poulie et le carter de distribution le moteur calé.
Bmal74
Nom : H
Bonjour et merci Jérôme.
Moteur d'origine de 1952, molette de réglage,...... et pas de repères. :kopfkratz J'ai bien nettoyé et avait un bon accès : radiateur déposé.
Les Françaises d'après guerre, ça doit être un peu comme les motos Italiennes, les vraies :-D, Luigi ou Robert assemblaient avec "ce qu'il leur tombait sous la main" et suivant le jour de la semaine. :lol:
Je vais faire en pigeant dans le puits. :positiv
6-R-6
Nom : Thivet
Prénom : Michael
Message par 6-R-6 »
Curieux, les repères d’allumage semblent avoir été gravés dès l’automne 1950.
Zéro moderne !
Bmal74
Nom : H
Je viens de refaire le tour ( en bas à gauche ainsi qu'à droite du carter, poulie également)..... Et aucun repère :kopfkratz
( J'ai fais une photo au flash mais elle est trop volumineuse)
6-R-6
Nom : Thivet
Prénom : Michael
Message par 6-R-6 »
Le repère sur la poulie est peu visible, et seulement sur le flasque côté carter. Sur le carter il se voit bien, donc tu ne dois pas l’avoir, en effet. Curieux.
Zéro moderne !
Il n'est pas impossible que le carter de distribution et la poulie aient été remplacés car si c'est son moteur d'origine les repères sont bien présents sur toutes les Peugeot 203 jusqu'aux modèles avec pigeage côté volant moteur... La-dessus, Peugeot est assez carré par rapport à d'autres marques contemporaines.
Cale toi à 3mm avant le point mort haut et ce sera pareil... Profites-en pour faire un repère sur le carter et la poulie, un repère de peinture suffit...Pleine avance au tableau de bord et cale ton allumeur. Contrôle ton écartement des contacts avant le calage, c'est souvent laissé de côté avant un re-calage parce qu'on se dit que cela ne se dérègle pas aussi vite, mais ça ne coûte rien et cela permet de faire un calage sur de bonnes bases. :chiourme
Bmal74
Nom : H
:positiv Merci des préconisations.
Voiture achetée neuve par mon père. Donc, je connais l'historique : seule la culasse a été rectifiée et soupapes remplacées.
Je viens, effectivement, de trouver le jeu aux vis à 25/100, la molette de réglage ne jouait que sur un demi-tour puis l'allumeur était "en butée",...... Bizarre car elle avait été réglée ( il y a 700km) par un copain mécanicien Peugeot à la retraite quand mon père avait remonté la culasse. Ca avait du forcer dur sur le petit blanc, le matin. :lol:
J'attends ma livraison du condensateur ( j'en ai profité pour prendre une capsule car elle est d'origine) et je vous dirai. :positiv
Bmal74
Nom : H
J'ai commandé, chez "Rétro-achat", la seule capsule à dépression qu'ils proposent dans la rubrique "Peugeot 203" et je reçois un modèle différent du mien d'origine. J'ai reçu, sur la photo celui de droite, enfin du bas :-D (pour allumeur Ducellier ) et le mien est celui de gauche. Savez-vous s'il y a eu plusieurs "montages " sur nos Peugeot 203 ?
Merci d'avance
Bmal74 a écrit : 13 mai 2026, 15:11 Bonjour
Merci d'avance
Bmal74
Nom : H
Merci :positiv
Visiblement, donc, c'est une capsule de la marque R. B et pas Ducellier ..... reste plus qu'à en chercher une !
