Sonde de température
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Re: Sonde de température
Message par Favreau »
À chaud, à quelle température environ l’aiguille doit monter sachant que ce n’est pas spécialement très précis ?
60° C ???
C'est la température de retour du radiateur vers la culasse que tu prends ?... Sachant que le calorstat s'ouvre entre 72° et 75° suivant les versions je ne comprends pas comment tu peux avoir une température de 60°.... :kopfkratz
Il n'y a qu'à plonger un thermomètre dans le radiateur pour avoir la T° après un bon roulage et ce ne sera certainement pas 60° :chiourme
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
De ce que me donne le thermomètre, c’est 80°C, sachant que l’aiguille a été un peu tordue.
Moi, c'est ce que j'ai en roulant souvent, après ouverture du calorstat.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Oui, moi aussi, c’est après l’ouverture du calorstat.
Idem... Et ça peut monter jusqu'à 90° quand il fait chaud...
Attention lorsque les nonante degrés sont atteints... :-D :-D
Ce n'est pas encore suffisant pour cuire des frites mais presque pour cuire des pommes terre (à l'eau). :lol: :lol: :lol:
Julien
Nom : Novion
Prénom : Julien
Re: Les mésaventures de MamiBet
Message par Julien »
Il y a aussi moyen de mettre une sonde sur la pompe à eau, certes moins précis que sur la culasse, mais mieux que sur la durite... ;-)
Ici, j'ai mis du VDO en 10x100 parce que c'est plus logeable que la grosse sonde en 18 mm et que j'avais le matériel sous la main...
Bmal74
Nom : H
Message par Bmal74 »
Top. :positiv
Tu es "avant" le calorstat alors ?
Julien
Nom : Novion
Prénom : Julien
Oui. ;-)
tiens, y'a eu un courant d'air, mon message s'est déplacé tout seul à une rubrique plus a des couettes... :lol: ;-)
J'ai fait pareil, il y a la place et la matière...
Julien
Nom : Novion
Prénom : Julien
Pour les intéressées, la sonde c'est la référence.
049-919-501 (c'est du VAG)
Et le manomètre un VDO 120° diamètre 52.
Julien a écrit : ↑25 juin 2026, 22:47 Pour les intéressées, la sonde c'est la référence.
Tu utilises un manomètre (qui est un instrument servant à mesurer une pression) afin de mesurer une température. :chiourme
C'est donc un thermomètre ou plus exactement une sonde thermométrique (qui est une résistance variable avec la température) accouplée avec un indicateur de température (un galvanomètre). :positiv
Julien
Nom : Novion
Prénom : Julien
En effet ! ;-)
