pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
Message par pagpatrice »
coincoin07 a écrit : 27 mai 2026, 14:27 Patrice,
J 'espère que ce sera assez net pour que tu vois les cotes sur ce schéma
Oui ça devrait être bon, il y en a juste une ou deux mais je pourrai les retrouver au moment du pliage.
Julien a écrit : 27 mai 2026, 14:43 OK, au cas où ma pièce est sur le bon couin, en Ariège, nom du vendeur euh.... Julien ! ;-)
Je te ferai un prix...
Merci. Si j'avais plus de place et plus de temps, c'est ta Peugeot 203 que je viendrais chercher😂😂.
Mais bon une fois celle-là finie, il faut que je reprenne la maison avant le divorce 😅.
Bon ce soir encore un test de frein, et ca ne fonctionne pas correctement, les roues arrière bloquent...
Maitre cylindre neuf, cylindres de roues nettoyés, purge.
Les excentriques, on serre jusqu'au blocage après on desserre pour libérer un peu la roue, même chose dans le sens inverse, les roues avant Nikel, mais à l'arrière ça dérape.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Le flexible n'est pas plié desfois ? Ça peut arriver... Le liquide passe pour frein mais ne reviens pas sous la seule action des ressorts... Les mâchoires restent collées.
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
windmill a écrit : 27 mai 2026, 20:44 Le flexible n'est pas plié desfois ? Ça peut arriver... Le liquide passe pour frein mais ne reviens pas sous la seule action des ressorts... Les mâchoires restent collées.
Les mâchoires reviennent bien, c'est juste que ça dérape, comme si les freins arrière freinaient trop par rapport à l'avant.
Tu as détalonné les garnitures ?? C'est important car sinon les arêtes bloquent les tambours au lieu de faire frotter l'ensemble de la garniture...
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
colorale a écrit : 27 mai 2026, 21:12 Tu as détalonné les garnitures ?? C'est important car sinon les arêtes bloquent les tambours au lieu de faire frotter l'ensemble de la garniture...
Je ne les ai pas changées. Ce sont toujours les anciennes.
Demain, je redémonte...
pagpatrice a écrit : 27 mai 2026, 21:06 Les mâchoires reviennent bien, c'est juste que ça dérape, comme si les freins arrière freinaient trop par rapport à l'avant.
Un réglage des excentriques ne pourrait pas solutionner ce problème ? :kopfkratz
Les segments de freins ne sont pas bloqués, c'est déjà ça.
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
top50 a écrit : 27 mai 2026, 22:06
C'est ce que je pensais, mais à l'arrière ils sont très "ouvert". Je me demande même s'ils touchent encore les mâchoires.
Pour la petite histoire, j'ai rencontré un souci qui de segments de freins qui frottaient à l'arrière.
Cause : usure des biellettes de commande de frein arrière côté gauche et côté droit.
Intervention : remplacement de ces 2 biellettes de commande de frein arrière (que j'avais en stock) et 2 segments comprimés de freins arrière regarnis (collage), suite à une usure prématurée due aux frottements...
Résultat : nickel, plus de frottement.
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
top50 a écrit : 28 mai 2026, 08:14 Pour la petite histoire, j'ai rencontré un souci qui de segments de freins qui frottaient à l'arrière.
C'est quoi que tu appelle biellette de commande?
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
Merci Top50, pour ce schéma explicatif. Je ne savais que chaque segment avait son propre nom.
Alors Patrice. Tu aS attaqué de refaire cette de protection tôle de maître-cylindre ? Si tu a besoin d 'une confirmation de mesure n’hésite pas à me demander ! J'avais fait ce patron pour essayer d 'en refaire une pour passer le temps puis je ne l'ai pas fait mais ça reste toujours possible. Un jour que j'aurai à NE pas savoir quoi faire.
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
coincoin07 a écrit : 02 juin 2026, 09:45 Alors Patrice. Tu aS attaqué de refaire cette de protection tôle de maître-cylindre ? Si tu a besoin d 'une confirmation de mesure n’hésite pas à me demander ! J'avais fait ce patron pour essayer d 'en refaire une pour passer le temps puis je ne l'ai pas fait mais ça reste toujours possible. Un jour que j'aurai à NE pas savoir quoi faire.
Non pas encore, ça fait 2 semaines que je galère sur les freins...
Ce weekend j'ai re-démonté:
1- Je n'avais pas assez poncé les pistons et cylindres et ça accrochait encore un peu.
2- Je me suis aperçu que 2 garnitures commençaient à se décoller. Je ne sais pas comment je suis passé à coté la première fois. :merde
En plus, en ce moment, la pause de midi est trop courte pour me mettre à ça au boulot. Donc, je vais essayer de m'y mettre la semaine prochaine et au cas où je te dirai.
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
J'ai voulu faire un test sur papier et, effectivement, il manquerait quelques côtes au plan.
Elles sont en rose sur la pièce jointe mais, la plus importante est celle entourée en rouge, car soit ça fait une marche d'escalier soit le plis n'est pas à 90 degrés.
Si tu peux les avoir, ça serait super. Sinon, pas de prise de tête, je ferai des tests sur la voiture.
Patrice, voilà les cotes.
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
coincoin07 a écrit : 03 juin 2026, 16:17 Patrice, voilà les cotes.
Tu es un AS :positiv , merci.
Pour certaines j'étais pas trop loin, mais là ça ira encore mieux \:D/
Content de te dépanner, amigo. :kiss
