Silentbloc. Support moteur. Passage des vitesses.
403LOT46
Nom : BOUKAMOUN
Prénom : Cyril
Message par 403LOT46 »
Bonjour à tous depuis le Lot.
Je remets en route une Peugeot 403 camionnette (U8D) et je ne peux passer que la deuxième et troisième au niveau des vitesses. Je pense avoir compris pourquoi (
): le silentbloc avant côté conducteur n'est pas à sa place dans le support de fixation moteur.
Avec un cric, en y allant doucement sous le support de fixation moteur ou sous le bloc moteur, rien ne bouge.
Quelqu'un aurait-il une idée plus efficace ?
Merci pour vos réponse et bon dimanche.
Cyril
Re: Silentbloc. Support moteur. Passage des vitesses.
salut , a travailler sur les silentbloc et vu leur état . tu pourrais en profiter pour les changer ?
lever l' avant du moteur au palan . remplacer les 2 silentblocs , reposer le moteur . voir pour débrancher les 2 durites au radiateur pour aider le levage au maximum ?
mais profite de contrôler le silentbloc à l'arrière de la bloc , ça peut être aussi la raison du mauvais passage des vitesses ?
Il faut déjà, certainement, desserrer l'écrou du silent-bloc (avec force dégripant vu l'état ) pour permettre de revenir dans son logement...
Vont pas tenir longtemps et je suis pas certain qu'il y ait du mieux au passage des vitesses :chiourme
Après avoir déposer les deux tuyaux en caoutchouc du radiateur et tenter de desserrer les écrous canons de 10 cale, je tenterais de soulever délicatement le moteur à l'aide d'un cric hydraulique (+ une cale en bois) afin de procéder (aussi) au remplacement des cales de supports avant.
403LOT46
Nom : BOUKAMOUN
Prénom : Cyril
Merci bien pour vos réponses.
Je n'ai pas de palan, Pascal. Je peux voir pour en trouver un.
Ou avec la technique de Top50. Justement, Top50 tu peux m'en dire un peu plus sur ce que tu appelles les écrous canons de 10, cale ? Jamais vus, ils servent à quoi ? Je fais comment ? Au cric, je suppose que je lève le minimum juste histoire de passer les nouveaux silentblocs ?
Merci à vous.
Cyril
403LOT46 a écrit : 17 juin 2026, 18:05 Au cric, je suppose que je lève le minimum juste histoire de passer les nouveaux silentblocs ?
Merci à vous.
Cyril
Oui,délicatement avec un cric, en levant un minimum, afin de remplacer les cales de support avant (voir photo et capture d'écran du catalogue illustré des pièces détachées de la Peugeot 403, planches 18a et 18B) :
403LOT46
Nom : BOUKAMOUN
Prénom : Cyril
Oui là c'est très clair Top50.
C'est sur la photo ci-dessous, j'ai entouré en vert et je ne vois pas ce que c'est.
403LOT46
Nom : BOUKAMOUN
Prénom : Cyril
Voilà la photo...
- Contacteur de ventilateur débrayable (sur radiateur), référence 0242.10.
- Joint métalloplastique de contacteur ou bouchon d’obturation de ventilateur débrayable. 22,4 mm x 30 mm x 2 mm, référence 0243.03.
- Bouchon d’obturation de prise de ventilateur débrayable, référence 0243.06.
Pièces non montées sur version à moteur Diesel.
403LOT46
Nom : BOUKAMOUN
Prénom : Cyril
Merci Top50 pour toutes ces Informations.
Une dernière question un peu naïve. Avec délicatesse pour le cric, j'aurai assez de place pour changer les silentblocs mais je ne risque pas d'abîmer quelque-chose ou la boîte de vitesse ?
salut , surveille quand méme le tube d'échappement à la sortie du collecteur . ce n'est pas trop souple ce truc là :chiourme
403LOT46 a écrit : 17 juin 2026, 20:29 Merci Top50 pour toutes ces Informations.
Le moteur et la boîte de vitesse sont couplés ensemble. Le support arrière du moteur est, aussi, garni de caoutchouc et +/- souple.
En soulevant le moteur, la tuyauterie d'échappement suit le mouvement.La tuyauterie d'échappement est montée sur plusieurs sangles.
Que tu pousses le moteur de bas en haut, à l'aide d'un cric ou que tu tires le moteur de bas en haut avec une grue d'atelier, c'est la même mouvement.
J'ai réalisé cette opération sur l'une de mes Peugeot 403, sans trop de difficulté. Juste bien réfléchir, préparer le travail et (je me répète) travailler délicatement, et en sécurité.
Juste soulever ce qui est nécessaire pour installer les nouvelles cales de support avant.
Le moteur et la boîte de vitesses sont couplés ensemble. Le support arrière du moteur est, aussi, garni de caoutchouc et +/- souple.
En soulevant le moteur, la tuyauterie d'échappement suit le mouvement.Il est (normalement) aisé de désolidariser le tube avant du collecteur d'échappement. La tuyauterie d'échappement est montée sur plusieurs sangles.
J'ai réalisé cette opération sur l'une de mes Peugeot 403 (moteur essence), sans trop de difficulté. Juste bien réfléchir, préparer le travail, observer et (je me répète) travailler délicatement, et en sécurité.
403LOT46
Nom : BOUKAMOUN
Prénom : Cyril
Merci encore pour ces Informations. Je te tiens au courant quand j'ai fait ça !
Bonne nuit.
Cyril
403LOT46
Nom : BOUKAMOUN
Prénom : Cyril
Bonsoir Top50.
Je t'informe donc que l'opération pour changer les silentblocs s'est bien passée.
J'ai fait ça, hier dans l'après-midi, mais je n'ai pas eu le temps de faire des photos devant repartir au travail dans l'urgence.
Tout est bien en place, c'était un peu difficile au niveau de celui qui n'était pas dans son logement à tel point que je me suis posé la question de savoir si le support en aluminium n'était pas déformé.
J'y suis parvenu, les silentblocs et les écrous canons sont en place et vissés mais un essai rapide avant de partir au boulot montre que les vitesses ne passent pas mieux (de mémoire juste la 2 et 3 passent). Ca m'inquiète un peu...Elle est presque terminée mais si je ne passe pas les vitesses, ce sera difficile pour passer le contôle technique.
Bonne nuit et merci encore pour vos conseils.
Cyril
Maintenant que le moteur est dans ses fixations, il faut peut être regarder au niveau de la colonne et du levier pour essayer de refaire un réglage.
403LOT46 a écrit : 28 juin 2026, 23:34 Bonsoir Top50.
Cyril
Nickel. ;-)
Pour les réglages :
Sur la colonne de direction / barre de commande des vitesses et/ou sur les biellettes de commande de la boîte de vitesses.
403LOT46
Nom : BOUKAMOUN
Prénom : Cyril
Merci pour cet envoi.
Une question. On peut accéder à ces pièces par le dessus, depuis l'habitacle ou il vaut mieux passer sous le véhicule ?
Tu seras obligé de passer par dessous la voiture mais commence par régler la colonne avant de toucher aux billettes.
