Numéro de radiateur
Louis14
Nom : Antour
Prénom : Louis
Numéro de radiateur
Message par Louis14 »
Sur les fiches usines, il est présent un numéro de radiateur. Vous savez où il se situe ? Je ne le retrouve pas sur la mienne.
A bientôt
Re: Numéro de radiateur
Un numéro de quel radiateur ?
Chauffage, refroidissement ?
Quel modèle de voiture ? Peugeot 203 / Peugeot 403 ? :kopfkratz
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Je pense que tu parles du numéro de garantie
Louis14
Nom : Antour
Prénom : Louis
Le radiateur du système de refroidissement. Il est présent sur la fiche de production de la voiture... celle que l'on peut demander à l'aventure Peugeot.
Sur la fiche j'ai "radiateur ch. 2714478"
A c'est le radiateur de chauffage ?
C'est pour une Peugeot 203C.
Sinon, la fiche est abîmée mais j'ai également F81445.
A bientot
Louis14 a écrit : ↑27 juil. 2026, 22:13
ch comme "Chausson" fabricant de radiateurs.
Louis14
Nom : Antour
Prénom : Louis
top50 a écrit : ↑28 juil. 2026, 14:48
Donc, c'est ce numéro. Aucune idée où il se situe.
\:D/
Il est, normalement, sur le radiateur comme la photo le montre mais probablement ton radiateur a été remplacé comme souvent au cours de la vie de la voiture...Ça paraît te poser souci....!! :chiourme :kopfkratz
Louis14
Nom : Antour
Prénom : Louis
colorale a écrit : ↑30 juil. 2026, 08:38 Il est, normalement, sur le radiateur comme la photo le montre mais probablement ton radiateur a été remplacé comme souvent au cours de la vie de la voiture...Ça paraît te poser souci....!! :chiourme :kopfkratz
Souci peut-être pas :) c'est pour comprendre car elle a 68 000 km d'origine et je dois m'occuper du radiateur mais je ne souhaite pas le remplacer si c'est celui d'origine.
Ben s'il ne fuit pas, un bon nettoyage suffira ? Sinon, il y a toujours la possibilité de chercher un professionnel qui refait les radiateurs (il y en a encore quelques-uns) et il te remplacera le faisceau en gardant les boîtes à eau et donc le n° d'origine.
Louis14
Nom : Antour
Prénom : Louis
colorale a écrit : ↑02 août 2026, 18:27 Ben s'il ne fuit pas, un bon nettoyage suffira ? Sinon, il y a toujours la possibilité de chercher un professionnel qui refait les radiateurs (il y en a encore quelques-uns) et il te remplacera le faisceau en gardant les boîtes à eau et donc le n° d'origine.
Il ne fuit pas mais des faisceaux peuvent être bouchés et je ne suis pas certain de pouvoir les nettoyer ou je ne connais pas le produit.
Tu peux attaquer avec du vinaigre, et si ce n'est pas suffisant acide chlorhydrique en prenant soin de bien rincer dans les 2 cas.
Je confirme si obstruction par du tartre ou du calcaire: acide chlorydrique bien diluée suffit à nettoyer correctement... A manipuler avec précaution. Vaut mieux mettre moins d'acide et laisser agir plus longtemps que le contraire.
C'est ça, le fait de diluer n'altère pas l'efficacité du produit, mais rallonge le temps de pose. ;-)
Louis14
Nom : Antour
Prénom : Louis
Merci pour vos retours. :)
