Dépose du maître-cylindre
Fld403
Nom : LIAUD
Prénom : FABRICE
Re: Dépose du maître-cylindre
Message par Fld403 »
Je viens de déposer le cylindre de ma Peugeot 403 de 1964, je galère à enlever le réservoir de liquide de frein ainsi que l’écrou qui est dessous. Quelqu’un aurait-il une solution malgré le WD 40 cet écrou me résiste.Est-il nécessaire d’enlever l’écrou pour enlever le bocal ? Est-ce un pas de vis normal ? Merci à tous pour votre aide.
Chauffe, dégrippant et patience... :chiourme
Fld403
Nom : LIAUD
Prénom : FABRICE
colorale a écrit : ↑05 oct. 2026, 11:45 Chauffe, dégrippant et patience... :chiourme
Et concernant le démontage du réservoir de liquide de frein svp???
Bocal en verre ou en plastique ?
celui en verre il y a la vis a l'interieur du bocal
En image...
Fld403
Nom : LIAUD
Prénom : FABRICE
Merci!!
Après bien des efforts, j’ai démonté le bocal et pu voir que celui-ci est fixé avec le boulon. Les 2 ne se séparent pas, quand il est en plastique. Mille merci pour le schéma. Belle soirée.
Fabrice
Fld403
Nom : LIAUD
Prénom : FABRICE
Bonsoir, j'ai reçu mes pièces et je m'apprête à remonter le tout ce week-end :-). J'ai vu qu'il y avait un ressort au niveau de la pédale. Quelqu'un aurai t’il un schéma complet du maître-cylindre à la pédale incluant ce ressort et son positionnement par rapport au soufflet du maître-cylindre, s'il vous plaît ? Mille mercis et à bientôt.
Comme cela ?
Si tu as besoin du catalogue des pièces, il existe en ligne et sinon en .pdf.... Message en privé.
Fld403
Nom : LIAUD
Prénom : FABRICE
Génial merci Colorale
Oui je leur veux bien en pdf en message privé. Merci par avance
