Câbles de frein
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Câbles de frein
Message par KRIS59 »
Bonjour/soir!
Je dois changer les câbles de freins arrière sur ma 203 C de 1957. J'ai vu qu'il y a plusieurs modèles.
Il existe une version 155 cm / 74 cm (câble /gaine), une autre 177 cm / 129 cm, une autre 154 cm / 72 cm et enfin une version 178 cm / 92,9 cm.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce point?
Merci, cordialement à tous et à chacun.
Re: Câbles de frein
Il suffit de mesurer ceux sous la voiture...
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Re: Câbles de frein
Bonjour JLCAB
Merci pour le conseil mais il y a deux références très proches l'une de l'autre: 154 cm contre 155 cm pour le câble et 72 cm contre 74 cm pour la gaine. En revanche, les deux autres références (177 cm et 178 cm pour le câble contre 129 cm et 92,9 cm pour la gaine) doivent concerner les versions break/familiale et pick-up.
Cordialement.
martial41
Nom : salle
Prénom : martial
Re: Câbles de frein
Message par martial41 »
bonjour Khris,
Lorsque j'ai démonté les miens sur ma 203 de 58, il y en avait un de 147.5 et l'autre de 155.5 cm en prenant de bout à bout, c'est à dire avec le pas de vis ( il fait 10 cm).
Enfin pour dire que le mieux est de faire comme jlcab le préconise, tu te couches sous le v.l et tu mesures tes gaines, ainsi tu pourras commander tes câbles en conséquence.
Je pense que seul la longueur de gaine est vraiment importante car pour les câbles avec la longueur de filetage qu'il y a, tu peux tout à fait régler tes freins.
Tiens nous au courant.
A plus.
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Re: Câbles de frein
Bonjour Martial,
Merci pour l'Information. J'espère ne pas tomber sur du 147,5 cm car ce n'est pas au catalogue!
Je vous tiens tous au courant de la suite et de la solution pour mon problème.
Merci encore pour vos contributions. Et vivent nos chères 203!
Cordialement.
Re: Câbles de frein
Salut Kriss
Pour ce qui me concerne,je viens de changer mes cables de freins.J'ai commandé des cables pour 203 berline(chez West-collection)et j'ai eu la bonne dimension sans soucis pour le montage.Je pense que les dimensions correspondent à chaque type de voiture tel que :berline;familiale ou plateau.
A bientôt.
Jacques
Re: Câbles de frein
Kris, en ce moment sur le bon coin tu en as à vendre (des 155cms). Au cas ou.........
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Re: Câbles de frein
Salut Kriss
Je fais une petite correction,c'est sur WEST AUTO que j'ai eu mes cables.
A++
KRIS59
Nom : KRIS 59
Prénom : de LILLE
Re: Câbles de frein
Jackou et Philip merci pour vos contributions.
Concernant l'adresse pas de souci: le moteur de recherche m'avait bien orienté sur West Auto Collection.
Il semble en effet que les différentes longueurs correspondent aux différentes versions: 203 Berline petite lunette, 203 berline grande lunette, 203 Pick-Up, 203 Break/familiale (du plus court au plus long).
Les câbles actuellement en vente sur le boncoin.fr proviennent d'une 203 A (petite lunette) et comme le confirme le vendeur ne sont pas adaptés à la 203 C.
Bonne journée!
Re: Câbles de frein
La gaine plastique qui entoure les gaines métaliques de câbles de freins à main est toute craquelée...
quelqu'un aurait-il une idée pour la remplacer ?... :kopfkratz
kristofer
Re: Câbles de frein
Message par kristofer »
De la gaine thermorétractable :-)
Re: Câbles de frein
Effectivement, j'y avais pensé... mais pas très facile à trouver au mètre, et au niveau résistance aux intempéries :kopfkratz
Je pense que çà devrait le faire quand même, les câbles ne sont pas très exposés...
Merci du conseil Kristofer :positiv
kristofer
Re: Câbles de frein
j'achète la gaine thermo par rouleau de 10 ou 20 m en société de distribution pour l'industrie. J'utilise principalement 3 dimensions dont une qui me sert à protéger les durit aviation de frein sur mes motos, les câbles élec de forte section (câbles batterie, alim démarreur, faisceau tête de delco etc...)
bref j'en consomme pas mal ce qui justifie la quantité. pis comme ça j'en ai toujours dispo. pas ennuyé par une chtite longueur qui manque pour finir un taf!
Domi
Nom : Lebeaux
Re: Câbles de frein
Message par Domi »
J'achète ma gaine thermo chez Brico-dépot (pour ne pas les citer) en 1 mètre de long. PAr contre il n'ont pas de forte section et cela permet tout juste de terminer les câblages électriques standards (donc probablement pas tes gaines).... :-(
Berline 104 (1974)
Tracteur Babiole (1954)
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
Re: Câbles de frein
Message par beconnais »
et de la grosse section on en trouve ou?
Re: Câbles de frein
Comme le dit Kristofer, on trouve des rouleaux de toutes sections dans le domaine industriel ( :motz ). Mais (faut bien faire durer le suspense :chiourme ), vous trouverez également en vente libre chez CONRAD ELECTRONIQUE (magasins ou sur internet).
Pratique et de bonnes qualités.
Re: Câbles de frein
Commande passée chez Go-tronic, gaine en 1,20m de long, coef de rétract 3/1 (parce qu'il faut passer l'embout de fixation du câble sur le flasque)...
Merci pour les conseils les p'tits jeunes... ;-)
tof45
Re: Câbles de frein
Message par tof45 »
Salut a tous
:idea: Justement, ce WE j’étais sur mes câbles de frein à main, qui ont aussi la gaine craquelée voir même HS ! :merde
Comme tout le reste de l’auto, je vais essayer de les remettre en état ;-)
Et j’ai eu aussi l’idée de la remplacer par de la gaine thermo mais j’ai un doute sur le résultat :kopfkratz , je veux dire par là que la gaine thermo, une fois chauffée et rétractée, je crains quelle ne soit plus très souple, voir même cassante :roll:
J’ai la chance d’en avoir au taf, :chiourme je vais faire un essaie et je vous dit quoi !! ;-)
A+
tof
Re: Câbles de frein
J'ai pris de la 08910 ( http://www.gotronic.fr/catalog/connectique/gaine.htm ), qu'ils annoncent comme très fléxible...
Moi aussi, je vous dirai une fois posée !
kristofer
Re: Câbles de frein
Pas de sousci à se faire sur les grosses sections, la gaine thermo reste souple. La flexibilité ne change pas et la résistance est donnée par la gaine acier et le cable qui sont bien plus balaizes !
Pas de soucis d'étanchéité non plus, testé en rallye raid à moto depuis des années mes durits aviation de frein restent nickel. Celle de l'avant subit pas mal de frottements et de flexion avec 300 mm de débattement sur la fourche. La gaine thermo reste impécable.
Les câbles de frein de la 203 n'auront rien à craindre, ils ne subiront jamais ces contraintes!!
Re: Câbles de frein
Des Informations qui se veulent rassurantes, de la part d'un utilisateur impitoyable !... Merci Kritofer ;-)
tof45
Re: Câbles de frein
Message par tof45 »
Salut a tous
Sitôt dit, sitôt fait 8-)
Alors cette première photo, c’est l’état pitoyable de mes câbles de frein à main :kopfkratz
et celle ci, c’est après avoir enlevé la vielle protection d'la gaine,
décrassage, dégraissage, puis un coup de bombinette de peinture, et je lui ai mis sa new protection
gaine thermo de Ø 16 mm (int.) sa passe pile-poil !
j’ai mis deux couches pour avoir une épaisseur de protection quasiment identique à l’origine :idea:
d’un peu plus près :chiourme
Et point de vue souplesse, kristofer a bien raison :positiv c’est nikel ;-)
a+
tof
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
Re: Câbles de frein
tres bon truc alors merci les gars
Re: Câbles de frein
Pour la première photo, Tof, toute ressemblance avec d'autres gaines de frein à main existantes ne fait aucun doute...
Deux couches :kopfkratz pourquoi pas, çà fait riche, mais çà ressemble bien à l'origine :positiv
La dernière photo : tu as desserti le support en bronze (????....) pour passer la gaine dessous ?... çà se termine nikel !
tof45
Re: Câbles de frein
Message par tof45 »
salut a tous
GG21 a écrit : La dernière photo : tu as desserti le support en bronze (????....) pour passer la gaine dessous ?... çà se termine nikel !
OUI ;-) support desserti (ça va tout seul) et resserti avec la gaine dedans (pas plus compliquer qu'a dessertir) ;-)
a+
tof
