mes feux stop ne fonctionne plus
aprés une vérification général des connections fusibles resserage des masses etc..
feux arriere ok
fleche ok
mes feux stop ne fonctionne pas mais il on fonctionné avant
pouvez m'éclairer
damienb a écrit :faire un pontage au niveau du contacteur pour voir ce que cela donne
de tout de façon sa peu être que :
fusible, le contact derrière la pédale de frein, un fil coupée, la lampe qui a un filament HS ou la douille qui a un mauvais contact au niveau de la douille. voici un petit schéma explicatif des test a faire ou avec un multimètre ou avec une lampe. et tien nous au courant
ps des fois les douilles et cosse devienne résistif avec cette méthode tu verra si sa marche et un coup de papier ponce sur les contact des douilles ne font pas de mal. bonne chance
moi j ai eu la meme chose sur ma 203 la veille du CT contacteur derriere la pédale hs je l 'ai démonté j'ai fais sauter les rivets nettoyer tousles contacts remplacer les rivets par des petits boulons et depuis ca marche tres bien
merci les gars,mais voila quand j'ai démonter l'objet en question
ben je ne sais plus comment tout se remonte la lame de cuivre reviens où?
dans le fond mais le ressort lui a son emplacement enfin je sais pu trop
avez vous des photos du démontage
milles merci
non j'ai demonté le contacteur des feux stop derrière la pédale avec la butée qui reviens pour allumer les stop
mais là qui reviens sur qui avant ou aprés
c'est gentil mais vas pas démonter exprès, je vais recommencer demain tampis j'ai qu'a faire attention
en plus en remontant l'une des 2 vis en cuivre qui ressort a cassé, donc j'ai retrouve une a peu prés similaire essai demain
Ok les gars merci j'ai démonté le contacteur et aprés quelques poignés de cheveux arraché tout est en ordre et ça fonctionne
merci encore pour tout vos renseignements
