Romancier cherches infos importantes sur 203
- titof
- Nom : girard
- Prénom : christophe
Re: Romancier cherches infos importantes sur 203
par contre il faut choisir entre le compresseur constantin et la pipe nardi avec les deux carbu
203 pick-up compresseur
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
ça dépend quel pipetitof a écrit :par contre il faut choisir entre le compresseur constantin et la pipe nardi avec les deux carbu
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
dany tu as oublié la ligne inox
- titof
- Nom : girard
ok mais tu ne peut pas mettre le compresseur avec 2 carbus
- Nom : A
- Prénom : D
On ne peut pas ajouter de PIPE D'ADMISSION DOUBLE à un COMPRESSEUR CONSTANTIN ?titof a écrit :ok mais tu ne peut pas mettre le compresseur avec 2 carbus
Quelle est l'idée traduite par la ligne inox ?peugeot203de59 a écrit :dany tu as oublié la ligne inox
(en résumé, pour le moment, nous avons donc :
MOTEUR 403
CHEMISES PISTON 404
CONSTANTIN
PIPE D'ADMISSION DOUBLE ??
ECHAPPEMENT 4 EN 1
FILTRE A AIR FRAM
RADIATEUR ET CARTER D'HUILE PLUS GRANDS)A voir, donc...
- damienb
Non avec un compresseur constantin c'est soit un carbu simple corp ou un doublecorp.
car le carbu est fixé sur le compresseur
- Nom : A
- Prénom : D
Hum hum... donc, nous nous contenterons d'un carburateur double corps, voilà tout !damienb a écrit :Non avec un compresseur constantin c'est soit un carbu simple corp ou un doublecorp.
Merci !
A moins que...voilà ce que j'ai trouvé sur un forum (il y a quelques parties inutiles mais bon) :
"un 404 avant 67 c'est un 3 paliers!!!!et le meme block que le 203!et c'est clair y faut changer le carter d'huile et la crepinneet la pipe du carbu!!!!en clair utiliser un moteur j7!c'est une manip presque sans interret vu que la differance avec le 203 est la cylindré!environ 200 cm cube!!!!1400 pour la 203 et 1600 pour le 404!le mieux c'est un 2 litre de j9 avec culasse de 505
est gros carbu!environ 110 cv suivi d'une boite 5 de 504L premier modele a pont rigide!montage presque direct!le plus dur serra d'en trouver une!!!
bonne bricole!!!!!!!! "
Qu'en pensez-vous ?
Faut faire simple... pas la peine de tout un accastillage de cuirassier pour finir dans une mare aux canards vaseuse et nénuphardesque
M'enfin, ce que j'en dit...
Le bled, en 2021, va falloir, c'est sûr !
- titof
- Nom : girard
j'ai monté un moteur de 403/8 avec compresseur constantin et carbu 34,boite de 403,pont ar de 504,meilleur reprise en sortie d'epingle mais je n'ai pas encore testé la vitesse de pointe
- Nom : A
- Prénom : D
Bonjour à tous !
En résumé, nous savons qu'il est possible de monter :
MOTEUR 403
CHEMISES PISTON 404
NOUVEAU CARBURATEUR DOUBLE CORPS
ECHAPPEMENT 4 EN 1
FILTRE A AIR FRAM
RADIATEUR ET CARTER D'HUILE PLUS GRANDS,
et puis quelques petites modifications mineures (la boite, notamment) pour une vitesse de pointe plus conséquente et ça devrait le faire.
Donc, merci beaucoup à tous !
Je ne sais pas si je vais inscrire toutes ces modifications mais, au moins, j'ai une idée de ce qu'il est possible de faire.
Encore merci !
MOTEUR 403
CHEMISES PISTON 404
ECHAPPEMENT 4 EN 1
FILTRE A AIR FRAM
Encore merci !
Et tu te renseigne et documente autant pour tous les thèmes et details qui seront abordés dans ton histoire ?
- Nom : David
ben vi pour dire que le hero saute dans une 203 et se casse la gueule avec faut au moins ça .. et s'il a un t shirt lacoste faut savoir comment il se fabrique etc ..empirole a écrit :![]()
Pour peu qu'on voye un beau soleil faut se renseigner sur le big bang
- Nom : A
- Prénom : D
Non, non, pas autant pour tout, bien sûr ! Car tout le reste (ou presque) est modelable en créant un univers. Au contraire, lorsqu'il s'agit de mécanique, inventer peut se révéler impossible pour peu que l'on ne s'y connaisse pas !
Ah ah
! Non, sinon ce serait ennuyeux à mourir. A vrai dire, ces informations, si elles sont très utiles, sont principalement pour moi, que je n'imagine ou n'écrive pas d'indications erronées !
Bref, juste quelques précisions
Et grâce à qui ?
empirole a écrit :ben vi pour dire que le hero saute dans une 203 et se casse la gueule avec faut au moins ça .. et s'il a un t shirt lacoste faut savoir comment il se fabrique etc ..
Ah ah
Et grâce à qui ?
- PONT DU GARD
- Nom : Lagrava
- Prénom : Bernard
Tu lui envoies un MP, il reçoit un mail, Alexandre Dumas
153300 kilomètres depuis Juin 2007
« Quand le sage désigne la Lune, l’idiot regarde le doigt. »
- PONT DU GARD
- Nom : Lagrava
- Prénom : Bernard
Puisque nous parlons littérature en Janvier 2013 Thierry Dubois sort le quatrième album des "aventures de Jacques Gipar"
http://jacquesgipar.blogspot.fr/
- Ganathain
- Nom : Gaillard
- Prénom : Gerard
Pov' 203 ... Dany on peut aussi modifier le vilbrequin ainsi que le volant moteur pour agir sur la montée en tours notamment non ?
- dany403pickup
- Nom : jeanne
- Prénom : dany
performance = gain de poids plus equilibrage de l equipage mobile
- Ganathain
- Nom : Gaillard
- Prénom : Gerard
Tiens gone, jettes un oeil au topic que je viens de poster "Entretien avec F.Barbier". Tu y trouveras qq infos complémentaires.
http://www.amoureux203-403.com/c_forum.php
- Nom : Michot
- Prénom : Matthieu
Bonjour. Je déterre ce post car je viens de tomber sur la photo du moteur de ma deuxième Peugeot 403 préparé.
Quelqu'un, ici, aurait des informations sur l'ancien propriétaire du moteur ?
Caractéristiques :
Moteur préparé
Pipe Constantin
Carburateur double corps
Pistons sur mesure
Vilebrequin préparé
Arbre à cames préparé
Collecteur maison
Allumage électronique
Etc...
Caractéristiques :
Moteur préparé
Pipe Constantin
Pistons sur mesure
Vilebrequin préparé
Collecteur maison
Etc...
