Problème calage de allumage et Delco sur Peugeot 403
203PICKUP03
Nom : serrano
Prénom : michel
Message par 203PICKUP03 »
je voudrai caler l'allumage sur ma 403 mais j'ai un problème pour trouver le point d'allumage:
-je démonte la bougie du premier cylindre (cote volant moteur)
-je met une tige dans le cylindre
-je prend une pige de 8mm pour mettre dans la cloche d'embrayage
-je tourne le moteur avec la manivelle jusqu’à que la pige rentre dans le volant moteur,mais là elle ne tombe pas au bon endroit (le piston 1 est phase de descente après la combustion détente!! ). Si je enlève la pige et que je tourne un peu plus ma pige tombe a nouveau dans le volant moteur il y a donc 2 trous dans le volant mais lequel choisir??
En plus dans les deux cas mon rotor d'allumeur ne tombe pas en face d'un plot,faut-il dévisser l'allumeur et le tourner jusqu’à être en face d'un plot??
merci de m’éclairer!
ALAIN 24
Re: Problème calage de allumage et Delco sur Peugeot 403
Message par ALAIN 24 »
tu as une chance sur deux avec ta pige , la meilleur solution il faut enlever le cache culbuteur mettre les soupapes du cylindre 4 en balances et tu es sur que l'explosion ce fait sur le cylindre1 et la tu peux présenter le doigt d'allumeur en face du fil 1 et en suivant 1 3 4 2
Peut-être que le volant moteur a été remonté décalé car il n y a pas de repères entre volant et vilebrequin. On peut le remonter n'importe comment.
203PICKUP03
Nom : serrano
Prénom : michel
merci de vos réponses,j'ai caler l'allumage avec la méthode de la tige dans le cylindre:
-j'ai mis une tige dans le cylindre 1,et enlever le bouchon de remplissage d'huile
-j’ai tourné le moteur a la manivelle jusqu’à arriver en fin de compression (point mort haut)
-j'ai fait un retour en arrière de 3mm
Enfin,j'ai caler mon rotor en face du plot 1.Mais faut-il que le rotor soit légèrement avant le plot ou pile en face?comment avoir une bonne position ?
J'ai aussi remarqué que les bougies sont du type 203 (culot court),alors qu'il me semble que c'est des longues qui vont?
MERCI,203PICKUP03
ALAIN 24
tu met le doigt du rotor en face elle doit démarrer et tu règles l'avance à l'oreille ,tu met environ 1500 tours et tu tourne l'allumeur vers la droite ou la gauche au point ou elle a le meilleur régime
peugeot203de59
Prénom : yannick
Message par peugeot203de59 »
ce sont des culots court pour les bougie !!
pas vrai Alain ;-)
ALAIN 24
peugeot20359 à écrit
A oui culot court pour les bougies de 203 et 403
203PICKUP03
Nom : serrano
Prénom : michel
Bonjour a tous ,
merci pour vos aides,donc je n'ai pas a toucher aux bougies (presque neuve). Plus que l'essence et ça devrait partir
203PICKUP03
laboite80
Nom : glandyl
Prénom : tony
Message par laboite80 »
:baseball et le réglage des bougies a 0:60 c'est moi qui le fait ??? :grinundwech
203PICKUP03
Nom : serrano
Prénom : michel
Plus ça va plus les problèmes empire.J'ai donc caler l'allumage (premier cylindre point mort haut retour de 3mm...)mais lorsque j'ai voulu mettre la tête de delco,mon rotor ne tombais pas en face d'un plot,j'ai donc voulu tourner le delco pour que mon rotor tombe en face mais je me suis rendu compte que les vis platinées ne se fermaient jamais,logiquement les vis s'ouvrent lorsque la languette touche un angle de l'axe du rotor.J'ai régler l’écartement de mes vis a 0,4mm du coup si je tourne le delco pour mettre le rotor en face mes vis sont fermes (languette sur surface plan de l'axe). J’ai démonté le delco et là..mysere,la fente de l'arbre qui entraine le delco et perpendiculaire a l'alignement décris sur la revue technique(une ligne droite entre la fente et la vis n°9 de la culasse)l’explication de mon rotor qui se trouvait toujours en haut au lieu du cote volant moteur.Peut t'on remettre l'arbre d'entrainement normalement sans décaler la distribution??
ALAIN 24
tu as voulu faire avec la pige [-X le résultat est la , tu as une chance sur deux comme j'ai dit plus haut et voir que la couronne ne soit pas a la bonne position , enlève le cache culbuteur et tu fais comme dit plus haut et si ta pompe à huile est bien mise tu verras l'alignement ( partie la plus large, au-delà de la fente contre le bloc moteur)
ALAIN 24
ALAIN 24 a écrit :tu as voulu faire avec la pige [-X le résultat est la , tu as une chance sur deux comme j'ai dit plus haut et voir que la couronne ne soit pas a la bonne position , enlève le cache culbuteur et tu fais comme dit plus haut et si ta pompe à huile est bien mise tu verras l'alignement ( partie la plus large, au-delà de la fente contre le bloc moteur)
ps : la distribution c'est autre chose
203PICKUP03
Nom : serrano
Prénom : michel
J'avais enlevé le cache culbuteur pour caler l'allumage.J'avais mis le 4eme cylindre en balance et j'avais repéré fin compression sur le cylindre 1(point mort haut) sans me soucier de la pige dans le carter d'embrayage.
ALAIN 24
203pickup203 à écrit
excuse moi voilà ce que j'ai lu
203PICKUP03
Nom : serrano
Prénom : michel
Bonsoir a tous,
Après plusieurs heures d'acharnement,j'ai trouvé la panne.Le système de dépression de l'allumeur était décalé (biellette de liaison entre la soupape de dépression et le plateau des rupteurs trop serré). Je l'ai ajuster pour que les vis platinées,le rotor et le plot du cylindre 1 s'accordent.Enfin la 403 a démarré au quart de tour!!
