Usure de la couronne
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Boujour,
Que pensez-vous de l'usure de la couronne en bronse, dois-je la changer ou peut-on faire encore beaucoup de km
Re: Usure de la couronne
Elle semble bien fatiguée.
En cas d'échange, conservez-la, ça devient une denrée rare!
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Doit-on changer obligatoirement la couronne et la vis sans fin ou la couronne seulement.
La vis est en acier, elle ne devrait pas être usée.
L'échange de la couronne suffit.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Merci pour les réponses jlcab
Attention si vous changez la couronne: il y a 2 entraxes couronne/vis impossibles à mesurer sans matériel spécifique: 88,89 et 95,25mm. Donc il faudra trouver exactement la même couronne.
- Olivier 06
Il y a également 2 taillages de denture mais je crois que le premier a été trsès bref.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Je vais démonter le pont à partir du mois prochain et je prendais les cotes avant de la commander
Ma 203 fait partie du 2ème modèle n° de série 1290207 donc la cote de 95,25.
je vous tiendrais au courant et je vous demanderai surement des renseignements
Alain
Alain
pierre-arnaud
Le premier taillage DBS donne une couronne qui semble petite. Pour revenir au pont il y a des symptômes sur votre voiture? Grondements à la retenue ou au tirage, chocs? Sinon mieux vaut attendre car changer une couronne ce n'est pas gagné. Perso je n'ai jamais vu récemment faire cela....
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
bonjour,
Quand je roule, je sens bien qu'il y a du jeu, lorsque je change de vitesse
et surtout quand mets la marche arrière.
Donc il faut bien que je la change un jour, pour ne pas tomber en panne sur le bord de la route.
Y en a t'il parmi vous qui l'on déjà changé, car je ne suis pas un professionnel de la mécanique, mais j'ai décidé de le faire cette hiver.
Alain
Alain
- Philip
Jolie... une 203 deux parfums : Vanille-fraise ! Miam
et c'est un amoureux des 203 et 403 qui le dit !!!GG21 a écrit :Jolie...
- Philip
Alain aimerait bien avoir une des photos comme avatar, mais moi je peux pas le faire. Quelqu'un peut-il s'y atteler, M'ssieu Nico au hasard?
A Nico, rien d'impossible !
- Philip
Bien pour ça que je lui demande.
à partir de l'une de tes photos ?Philip a écrit :Alain aimerait bien avoir une des photos comme avatar, mais moi je peux pas le faire. Quelqu'un peut-il s'y atteler, M'ssieu Nico au hasard?
- Philip
c'est fait :)
Nicolas est un magicien !...NicosFly203 a écrit :c'est fait :)
Une 203 en avatar, ç'est quand même la grande classe !...
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Merci Nicosfly203 pour l'avatar et Philip aussi.
ça y est le pont est sorti, il y avait un paquet de graisse dans la tube de poussée, et demain j'ouvre le pont.
- Philip
De rien (enfin pour moi je parle).alain76 a écrit :Merci Nicosfly203 pour l'avatar et Philip aussi.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
C'est fait la couronne est démontée.
C'est le roulement gauche de la couronne (1,4 de jeu sur le ø) qui a usé la couronne sur un coté.
Question de néophyte : c'est normal, que l''huile du pont soit aussi noire ?...
il me semble que c'est plutôt l'huile du tube de poussée...
c'est un mélange d'huile moteur qui s'est infiltrée par la boite, et de la graisse du roulement au centre du tube (quoi, vous ne graissez pas votre tube de poussée ??)
