Montre de tableau de bord ou pendule ou horloge.
Tout est dans le titre !
J'ai cherché et pas trouvé alors, je crée ce sujet sur les montres de tableau de bord.
Je viens de trouver un tableau de bord avec montre à réparer sur un site d'enchères.
Je tente le coup et la montre fonctionne. Le système de remise à l'heure est cassé mais je l'ai facilement réparé et le tout fut installé dans ma noire de 57. J'ai enfin l'heure en face de moi mais comme je suis précis, j'aime bien que tout soit exacte et là, ce n'est pas le cas. La pendule retarde de 3mn par jour.
Il y a une petite vis au centre qui me fait penser à un réglage mais j'aimerais avoir votre avis avant de redéposer le compteur.
Il reste à en trouver une autre pour la 49.
Re: Montre de tableau de bord ou pendule ou horloge.
oui cette petite sis sert au reglage faire un repere avant de toiucher car tres senssible
Merci pour la rapidité à répondre. :positiv
J'ai tourné dans le sens horaire pour voir l'effet.
J'ai pu faire des photos par la même occasion.
Bellotte a écrit : Il reste à en trouver une autre pour la 49.
une montre de 404 phase 1 doit se monter sur les anciens compteurs 203 m'est avis :
Une montre de 403 convient aussi. Il faut dans ce cas arranger les fixations.
Bonne nouvelle, ça élargit mes recherches.
La vis agit bien sur la précision. Il faut visser si elle avance trop et dévisser si elle retarde.
Je joue tous les soirs sur cette vis pour trouver la bonne position.
jlcab a écrit :Une montre de 403 convient aussi. Il faut dans ce cas arranger les fixations.
j'ai 4 ou 5 TDB de 403, je regarde si j'en ai avec pendule et je te redis Joêl.
il y a plusieurs embase de pendule de 403 en fonction du model de TB certain sont peut etre plus facile a adapter
Si ça t'interesse Joël, j'en ai une qui fontionne (elle fait tic - tac quand je la branche sur une batterie)mais le cable de reglage de l'heure est coupé...
les indications (petits traits des minutes) sont serti au TDB.
Salut Laurent.
Je regarde les mensurations de mon logement au tableau de bord et je te dis ça en MP.
:positiv
ddv
Nom : dv
Prénom : dominique
Message par ddv »
J'ai pas de cable mais j'ai trouvé un tic tac :mrgreen:
Désolé Laurent , mais ta montre est quand même très bien :positiv
:mrgreen: je me doutais bien qu'il y aurais une allusion sur mon "tic tac" !!! :-D
GG21 a écrit :
:mrgreen: Ah oui ! le cadeau de DDV ! :positiv
PONT DU GARD a écrit :Je vous demande de vous arrêter !!!!! :-D
C'est vrai quoi, vous allez pas nous en faire une pendule de c'te montre :lol:
salut, toutes les pendules que j'achéte ne fonctionnent pas. savez vous comment on répare ça ? avez vous déja essayé? ce sont des pendules de 403. merci.
La plupart du temps, c'est une oxydation du micro contact enrtre le doigt du plateau-balancier, et le petit toucheau qui se trouve au bout du bras du ressort spirale. S'assurer qu'à chaque oscillation ces 2 éléments se touchent délicatement, et passer très doucement un papier abrasif 1500 sur chacun de ces éléments. Alimenter la montre en 12V dans le noir absolu. Si c'est OK, on voit une minuscule étincelle entre les contacts à chaque oscillation du plateau.
Pour avoir essayé de faire re-fonctionner celle de la Grenouille, sans succès, j'ai l'impression que nos chères tocantes sont démagnétisées. Le jus passe dans une petite bobine, et c'est une roue avec 2 minuscules aimants fixés dessus, rappelée par un ressort qui provoque le mouvement.
Petit coup de soufflette (léger !!), gougoutte d'huile fine, rien n'y a fait...
Elle fonctionne pendant des heures, des jours... mais dès que je coupe l'alimentation, elle ne redémarre qu'en la secouant... :motz
Solution applicable tant qu'elle n'est pas réinstallée dans le tableau de bord :roll:
Oui, Gérard, mais elle ne démarre pas spontanément. Il faut la lancer par le système de mise à l'heure.
ddv
Nom : dv
Prénom : dominique
Message par ddv »
GG, tu secoues la voiture ou tu fais un tonneau :lol:
a fond sur les ralentisseurs :chiourme
salut, merci pour l'explication. on demonte que l'arriére ou il faut déposer les aiguilles aussi ?
Bon et bien, je crois que comme vous, la mienne a pris sa retraite. Elle fonctionnait pas mal mais jamais à l'heure alors, j'ai voulu la mettre à l'heure et la tige que j'avais bidouillée s'est décrochée. Je l'ai déposée pour réparer et en profite pour la régler hors du tableau de bord mais depuis, elle ne tourne que quand je la secoue. Je n'ai pas osé l'ouvrir et l'ai remise en place.
Si quelqu'un peut nous faire une explication de démontage, je pense qu'on sera un paquet à suivre le sujet.
