Plus de ralenti
- stef tattoo
- Nom : peyridieu
- Prénom : stephane
Plus de ralenti
Bonjour je viens de m'acheter un 203 de 1954 pour aller au travail tous les jours, j'en ai marre de ces voitures qui sont toujours en panne... merci l'électronique grrr
J'ai été la chercher il y a 3 semaines, j'ai débranché la batterie (qui a été mise dans le coffre) pour tout bien nettoyé et mettre un peu de ferose, j'ai retire un radio cassette, je rebranche tout et elle démarre nickel (après avoir remis un peu d'essence) mais dès que je lève le pied de l'accélérateur elle cale???? J'ai ouvert le carburateur tout est propre.
A savoir que l'ancien propriétaire a fait son dernier plein il y a 2 ans. il n 'a pas rouler beaucoup
Quelqu'un aurait une idée, j'y connais pas grand chose en mécanique.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Plus de ralenti
Bonjour et bienvenue.
- stef tattoo
- Nom : peyridieu
- Prénom : stephane
Re: Plus de ralenti
Merci a tout les 2
en fait je n'est que 15 bornes a faire par jour et tout ça sans un seul feu, je suis dans la Beauce c'est cool, y a pas de bouchon!!!!!!! y a personne
le réservoir est propre , en regardant par le trou de la jauge.
Je devrais lui faire un plein complet, pour lui redonné de la pêche?
pour l'instant je lui ai mis 15L de nouvel essence. et tu penses que ça peut jouer sur le fait qu'elle ne tienne plus le ralenti? alors qu'elle le tenait quand je l'ai essayé.
A savoir que je n'avais plus d'essence dans le réservoir (elle ne voulait plus démarré)pour la sortir du garage...
- damienb
Re: Plus de ralenti
Contrôler le gicleur de ralenti
- stef tattoo
- Nom : peyridieu
- Prénom : stephane
Re: Plus de ralenti
ou est il ce gicleur?
- Tony56
- Prénom : Anthony
Re: Plus de ralenti
+1 Pour une merde dans le carburateur venant du fond de réservoir
- stef tattoo
- Nom : peyridieu
- Prénom : stephane
Re: Plus de ralenti
no souci l'essence sors bien du gicleur.
Re: Plus de ralenti
Une recherche de panne ça se fait méthodiquement:
- débranchez le tuyau d'alimentation et actionnez la pompe à essence ou le démarreur pour voir si l'essence arrive du réservoir (allumage coupé au contact!!)
- démontez le gicleur principal, le gicleur de ralenti et la crépine d'entrée de cuve qui peut être colmatée. nettoyage et soufflage de tout... Le top serait d'ouvrir les 3 vis de la cuve pour nettoyer le fond de celle-ci.
Si tout OK elle devrait pouvoir redémarrer sans problème... En 20 ans ma 203 m'a jamais laissé tomber sur le bord de la route et je l'ai régulièrement utilisée...
Re: Plus de ralenti
une petite présentation de cette 203 ?colorale a écrit :En 20 ans ma 203 m'a jamais laissé tomber sur le bord de la route et je l'ai régulièrement utilisée...
Re: Plus de ralenti
salut, l'essence coule dla cuve après avoir déposé le gicleur, c'est le trou au milieu du gicleur qui est souvent bouché. et ton dispositif de starter est il opérationnel?stef tattoo a écrit :no souci l'essence sors bien du gicleur.
Re: Plus de ralenti
Ne pas oublier que l'absence de ralenti peut provenir d'une prise d'air au carburateur, ou dans l'admission.
- stef tattoo
- Nom : peyridieu
- Prénom : stephane
Re: Plus de ralenti
Pas sous soucis pour le starter.
voici le ref de mon carburateur, je ne pense pas qu'il soit d'origine c'est SOLEX 30/35 PDSI
ça peut jouer en quelque chose?
- stef tattoo
- Nom : peyridieu
- Prénom : stephane
Re: Plus de ralenti
J 'ai trouver c'est un carburateur d opel manga 1300.ca peut jouer sur les réglages?
Re: Plus de ralenti
salut, apparemment ton carburateur , c'est un double corps..... aurais tu une photo pour voir le montage sur ton moteur.
- stef tattoo
- Nom : peyridieu
- Prénom : stephane
Re: Plus de ralenti
voici le montage de mon carburateur, mais c'est un simple corps de manta.
J'essaierai bien avec un d'origine mais j'en ai pas, faut que j'en trouve un. a moins que celui-ci fonctionne.ce qui est bizarre c'est que lorsque j'ai acheté cette 203, il tenait le ralenti.
Re: Plus de ralenti
salut, avec le 30/35 je pensais à un double corps, bon apparament je me suis planté......
- stef tattoo
- Nom : peyridieu
- Prénom : stephane
Re: Plus de ralenti
j'ai vu qu'il en existait en double corps.
J 'ai certainement trouvé un 32PBIC, d'origine restauré, si je peux l'avoir je le monte dessus pour voir si elle tiendra le ralenti.
Re: Plus de ralenti
salut, elle tiendra le ralenti si le problème vient du carburateur.......comme dit précédemment : prise d'air, vis richesse mal réglé, allumage ( sur la mienne, les rupteurs étaient trop écarté: bon démarrage mais calait à chaque arrêt ou fort ralentissement )etc...... d'autant plus que le carburateur que tu vas acheter, il faudra le régler sur ta voiture. fais attention à ce que la commande d'accélérateur n'ai pas été modifié, plus compliqué pour revenir en arrière.
- stef tattoo
- Nom : peyridieu
- Prénom : stephane
Re: Plus de ralenti
ok merci je te tiens au courant dès que je l'ai.
- stef tattoo
- Nom : peyridieu
- Prénom : stephane
Re: Plus de ralenti
ca y est mon père m'a trouvé ce 32pbic d'origine reconditionné qu'un ancien lui avait passé pour sa traction. dès que j'ai le temps je le monte. Par contre les 2 boulons de fixation qu'il y a avait ni vont plus car elle ne passe plus , les boulons sont trop longs de 1cm. je vais mettre 2tiges filetés et des écrous ,ca devrait le faire, sauf si trouve des boulons qui passent. c 'est comment sur vos carburateur ?
Re: Plus de ralenti
Ce sont des goujons d'origine avec écrous... Attention pour le carburateur, les réglages Traction et 203 sont différents en ce qui concerne la buse de venturi, les gicleurs principal, de starter et peut-être de ralenti en raison de la différence de cylindrée 1,9 et 1,3... Je regarde cela sur mes carnets si tu veux les réglages...et j'ai peut-être les pièces!!
- stef tattoo
- Nom : peyridieu
- Prénom : stephane
Re: Plus de ralenti
ok merci je suis preneur, de toutes Informations possible. mince je pensée que tout était pareil
ALAIN 24
Re: Plus de ralenti
les gicleurs de traction son pas bon trop gros
Re: Plus de ralenti
Bé non c'est pas tout pareil... C'est pas vraiment la même cylindrée la traction et la 203....
Passe en message privé si tu es toujours intéressé pour les réglages carburateurs
Bonne année
Bonne année
