Compresseur Constantin
- OlivierC
- Nom : Chassot
- Prénom : Olivier
Je suis à la recherche des cotes de la poulie de sortie d'un compresseur Constantin pour en faire fabriquer une, ou si quelqu'un a une telle poulie qui traîne au fond d'un tiroir, sait-on jamais .. Je n'ai en ma possession que la double poulie de vilebrequin. Merci pour vos réponses !
Re: Compresseur Constantin
De mémoire c'était à peu près la même que celle du vilebrequin. Un peu plus petite peut-être.
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Bonjour Olivier
Ici tu as toutes informations nécessaires. Attention: La poulie compose de 2 pieces vissé. Demande-moi si tu besoin encore quelque chose ou les photos en haute résolution.
Marcel
Marcel
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
- JACKOU
- Nom : Louveau
- Prénom : Jacques
Alors là chapeau car pour des précisions...y a pas plus précis .
bravo Marcel
salut, c'est une poulie réglable en fonction de la largeur de la courroie. pratique pour faire des essais.
- OlivierC
- Nom : Chassot
- Prénom : Olivier
Merci infiniment Marcel pour ta réponse qui dépasse mes attentes !!
A bientôt sur le forum.
Olivier
Olivier
salut olivier, petite précision sur la poulie réglable: elle est réglable pour pouvoir tendre la courroie. j'ai une documentation sur le montage des compresseurs mag et constantin avec les modifs à apporter au carburateur et à l'allumeur. peutétre l'as tu ? sinon je peux te l'envoyer.
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
Bonjour Pascal.pascal cahard a écrit :j'ai une documentation sur le montage des compresseurs mag et constantin avec les modifs à apporter au carburateur et à l'allumeur. peutétre l'as tu ? sinon je peux te l'envoyer.@+ pascal
Ça m'intéresse fortement. Tu as les docs en version numérique?
Marcel
salut, oui en numérique mais en PDF, ce sont 2 feuilles A4 avec des renseignements intéressants. je peux te les envoyer en message privé car le PDF ne passe pas sur le fofo.
- Grandluxe
- Nom : Bader
- Prénom : Marcel
La perfection
Merci, Marcel.
Merci, Marcel.
- OlivierC
- Nom : Chassot
- Prénom : Olivier
Bonjour Pascal,
Oui merci ce document m'intéresse aussi fortement !
S'il est possible de le mettre sur internet, je le veux bien aussi
salut nicosfly, pour moi pas de soucis pour le mettre sur internet, d'ailleurs je crois qu'il a été trouvé sur internet......
. par contre j' ai toujours ce soucie de format , si tu as une combine pour le passer de PDF à JPEG ? sinon message privé ( olivierC aussi)
salut Pascal.
j'ai pris un peu de temps pour regarder le problème du fichier PDF, et il apparait que l'extension PDF passe normalement dans les pièces jointes du forum. J'ai juste modifié le réglage pour que les pièces jointes soient envoyées par message privé (attention à la taille de la boite message privé...).
As-tu un message d'erreur au chargement ?
Sinon, les extensions des documents autorisés sont les suivantes : documentation, mp3, odt, pdf, ppt, xls, avec une taille maximale de fichier de 10 Mo.
Pour les images : gif, jpeg, jpg, png, tga, tif, tiff, maxi 1Mo, et 800px de large.
Pour les archives : 7z, ace, bz2, gtar, gz, rar, tar, tgz, torrent, zip, 5 Mo maxi.
salut, bon bah voila la documentation en PDF. en fait aprés essai c'est l'hébergeur que j'utilise pour joindre les photos (photorapide.com ) qui ne prends pas le PDF.
Micka8664
- Nom : Boche
- Prénom : Mickael
Bonjour je "deterre" ce post juste pour savoir si un tel compresseur se pose sur un indenor?
- laboite80
- Nom : glandyl
- Prénom : tony
pourquoi te faire chier avec un compresseur alors que l'indenor est sorti avec un turbal sur les 505Micka8664 a écrit :Bonjour je "deterre" ce post juste pour savoir si un tel compresseur se pose sur un indenor?
tu trouveras certainement plus facilement qu'un compresseur en etat de marche
Micka8664
- Nom : Boche
- Prénom : Mickael
merci bonne nouvelle sa
et sa se monterais sans soucie sur le moins ou faut changer le moteur?
Faire cette adaptation n'a pas de sens!
- Philinconu
- Nom : P
- Prénom : Philippe
