Ça a l'air simple quand tu l'expliques mais ça doit être assez long à faire. Bravo à la couturière, qui n'a pas pu voir son travail terminé.
- pipolaroulette
- Nom : GAUTHIER
- Prénom : Henri
Merci Joël pour le mode d'emploi, je viens d'apprendre à poser un ciel de toit !
Henri
- Phil Traere
- Nom : Traere
- Prénom : Phil
Superbe !
Phil
Phil
- Philinconu
- Nom : P
- Prénom : Philippe
Le ciel de toit doit pas être évident à poser, il faut des gant de chirurgien pour pas salir
Par contre ton plafonnier
je me met en mode recherche
- Vince203
- Nom : Joly
- Prénom : Vincent
Mais pourquoi encore féliciter notre camarade Joël ???
Vous devriez tous être habitués depuis le temps qu'il nous apprend toutes ces choses sur la restauration des 203 !
Et quand on voit le résultat en vrai, on voit bien que cet homme là a de l'or dans les mains et un cerveau bien à sa place !
Bravo quand même, Bellotte !
Merci pour les compliments.
J'en avais marre de ma plaque d'immat rectangulaire.
J'ai franchi le pas et me suis offert une plaque conforme aux rondeurs du coffre.
Prix de revient estimé à une dizaine d'euros pour les deux plaques car comme j'étais parti, je me suis fabriqué celle pour l'avant.
Une plaque d'aluminium bien épaisse, un coup de peinture, des lettres trouvées sur le coin coin collées (c'est ça le plus cher 8€) et un coup de verni pour donner un effet mat à tout l'ensemble. Je compte pas le temps de travail.
La petite poignée est en test avant polissage ou peinture car je la trouve trop voyante.
- damienb
superbe travail
- Phil Traere
- Nom : Traere
- Prénom : Phil
Pas mal !
Phil
Phil
patrice de dijon
Je viens de remettre les freins en état car j'avais des petites fuites de cylindre à l'arrière.
J'ai déjà fait le train arrière en confectionnant une pièce pour retenir la gaine de frein à main et dégraissé les garnitures. Je me demande de quelle époque sont ces garnitures mais elles sont bien épaisses et pas déformées. C'est la matière qui m’inquiète un peu. Ca ressemble à un mélange de toile avec des fils métalliques.
L'autre mystère, c'est le montage des garnitures sur les mâchoires. Une erreur s'est produite un jour.
J'avais remonté l'arrière et ensuite, je suis passé à l'avant mais au moment de remonter, je me retrouve avec 3 segments longs et un court.
Je me dis qu'une inversion a eu lieu un jour et redémonte l’arrière. Bingo, j'avais un court à la place d'un long vers l'avant.
J'inverse pour récupérer celui qui me manque mais le doute me pousse vers mes docs et là, je comprends que les segments longs sont vers l'avant sur les deux trains. Je monte l'avant comme ça mais pour l'arrière, il est impossible de faire ce montage car les mâchoires avec les levier de frein à main ne sont pas interchangeables. J'en déduis qu'un gars ultérieurement s'est trompé en rivetant les garnitures.
Confirmez vous ce que je pense et est'il important de remettre des garnitures neuves ou cela n'a que peu d'importance? Elle freine très bien mais broute un peu.
Les tambours ne sont pas rectifiés encore.
- Michel 51
j'ai longtemps été confronté à ce broutage des freins avant qui se répercute dans la direction, avec des garnitures neuves et malgré les multiples réglages, dépoussiérages et rectification des tambours. Le phénomène a presque disparu depuis la balade en Auvergne où les freins ont été bien sollicités.
essaies l' Auvergne Joël !
- francisb203
- Nom : barbier
- Prénom : gautier
- tophe78
Bonsoir ,
Tu peux inverser tes mâchoires , les leviers se démontent , il suffit d’écarter la rondelle fendue , de récupérer la rondelle ondulflex et de remonter sur une autre mâchoire .
pour les garnitures , personellement je préfère les anciennes avec de l’amiante qui dissipe la chaleur et freine nettement mieux .et pour éviter le broutage , ne pas oublier de détalonner les garnitures.
Merci Tophe, je n'avais pas pensé à inverser. je vais faire cela.
Tu as l'air de dire que mes garnitures sont recentes si je comprend bien.
- tophe78
Bonsoir ,
Non justement ce sont des vraies garnitures d'epoque qui freinent
Merci Tophe. J'ai donc de bonnes vielles garnitures qui freinent avec de l'amiante bien dangereuse si j'en respire trop de poussières. J'ai déjà le garage avec le toit en fibro. Heureusement que j'ai stoppé les cigares.
Une autre question par rapport à ce que tu as précisé Tophe.
Qu'entends tu par "étalonner les garnitures"?
Je me contente de régler les excentriques et c'est tout.
- JACKOU
- Nom : Louveau
- Prénom : Jacques
Tophe n'a pas dit étalonner,mais détalonner les garnitures,c'est à dire casser les angles en haut et en bas de chaque garniture de façon à ce que le freinage n'attaque pas sur un angle vif.
oliv95
- Nom : saregardepersone
- Prénom : olive
beau boulot joel
tout est dit pour tes garniture casser les angles des garnitures contribue a mieux repartir l'usure et évite les secousses du a des deformation ou usures des tambours , n'oublie pas de frotter et de nettoyer la flasque derriere les garnitures la ou elle sont en appuies .
Oups, j'avais lu trop vite.
Ok pour détalonner. C'est fait depuis longtemps je suppose. Elles sont bien en biais à chaque bout.
- JACKOU
- Nom : Louveau
- Prénom : Jacques
T'inquiète pas Joel,je suis pareil certaines choses simples nous échappent,le principal est de bien se retrouver et comprendre.
Bon et bien je ne sais pas comment je me suis embrouillé avec ces garnitures mais je viens de démonter les tambours et tout est monté comme il faut. J'ai du mal interpréter la photo et suis parti dans la confusion.
Voici mes derniers petits travaux avec les explications qui vont avec les images.
Si quelqu'un veut une copie de la feuille du tableau de bord, n'hésitez pas, le vous la transmet en message privé.
http://peugeot203de1949.skyrock.com/322 ... iques.html
- Philinconu
- Nom : P
- Prénom : Philippe
Bonjour et beau boulot comme depuis le début
Pour avoir du vieux papier avec du neuf
http://fr.wikihow.com/donner-un-air-anc ... -du-papier
Avec ce beau temps qui dure, on roule et on roule.
Le bruit de boite disparaît doucement et l'auto roule bien.
J'ai un petit soucis du côté de la pression d'huile. J'ai de la 15/40 et depuis le début, j'ai le voyant qui s'allume au ralenti et à chaud. Jusque là, je ne m’inquiétais pas mais depuis cet été, il faut vraiment augmenter le régime pour l'éteindre. J'ai contrôlé mon filtre et son support, remplacé le manomètre contact mais rien ne change. Le haut moteur est bien lubrifié mais je crois savoir que si la pression baisse, cela peut venir de coussinets qui sont usés. Ils étaient bons à la remise en état du moteur pourtant et d’après les factures laissées par l'ancien propriétaire, la voiture n'avait pas beaucoup roulé depuis leurs changement à l'époque ou elle servait encore.
Si vous avez des idées sur ce symptôme, je suis à votre écoute car ça me gave un peu de redémonter.
- damienb
Déjà je commençerais par changer l'huile moteur par de la 20w50.
