Help me ! raccords canalisation frein
kevin
Nom : RA
Prénom : Kevin
Message par kevin »
Je suis à la recherche d'une âme charitable (je sais qu'il y en à beaucoup sur forum :-$ )qui pourrait me donner une réf ou les dimensions pour les raccords de canalisations de frein ,car le précédent propriétaire à tout virer et moi j'ai commandé des hu13 qui ne vont pas .
Merci d'avance!
Re: Help me ! raccords canalisation frein
salut , personellement j'en ai jamais revu en neuf ? adresse toi à des professionnels du freinage ou remets en état des raccords de récupération.
quels raccords précisément? ceux en bout des tuyaux au niveau des collets battus, ou ceux en laiton traversés par la vis creuse?
kevin
Nom : RA
Prénom : Kevin
Message par kevin »
Ce sont les raccords en bout des collets battu
Regarde la réf 4822 14M chez serie04 ce doit être ça que tu cherches ?
Par contre je ne trouve pas les canalisations au complet ni les embouts séparés.
Regarde dans le catalogue CIPERE pages 150 et 151.
kevin
Nom : RA
Prénom : Kevin
Message par kevin »
j'ai regardé chez série 04 et il font que le tuyau arrière,et cipere pages 159-160 du catalogue 2014, ils ont les embouts mais je ne sais pas lequel car trois possibilités en tuyau 1/4 (6.35mm).
Actuellement j'ai déjà un rouleau en 6.35mm mais plus aucune canalisation existante pour les embouts.
Tu cherches quoi exactement,l'embout ou les tuyaux complets que tu as juste à monter?
kevin
Nom : RA
Prénom : Kevin
Message par kevin »
Je cherche les raccords pour après faire mes collets battus ;-)
comme je disais je n'ai pas les canalisations sinon j'aurai récupérer les raccords
Comme ceux-ci?
kevin
Nom : RA
Prénom : Kevin
Message par kevin »
oui ce sont les même raccords ,il y en a 12 sur les 203 ,j'ai la ref peugeot 4824.03 (vis-raccord tuyau de frein)
Regarde ici:
http://www.cipere.fr/fr/Peugeot/Sonstig ... rd+de+tube
Tu devrais trouver ce que tu cherches.
Les tuyaux sont d'origine en acier diam 6,35 (1/4de pouce), on peut remplacer par du 6 en cuivre, plus facile à trouver et à courber.
kevin
Nom : RA
Prénom : Kevin
Message par kevin »
Merci Jl mais je les refaits en 1/4 car j'avais récupérer une couronne d'environ 30m quand je bossais chez Chrysler :lol:
Je pense avoir trouvé ce sont des raccords 1/2 20unf pour tuyau 1/4 (6.35mm),j'ai regardé chez Cipere et il ne font que pour du tuyau de 5mm.Mais j'ai trouvé sa:
http://www.comptoir-hydraulique-automob ... age25.html
kevin
Nom : RA
Prénom : Kevin
Message par kevin »
Bon j'ai enfin reçu les raccords ce matin ,ce sont les mêmes que l'origine en un poil plus long donc pas de soucis pour le montage .
Je finit le l'étanchéité du chassis avec le pu50 puis blaxonnage et à l'attaque des canalisations
