203C 1956. Les vitesses passent correctement mais la pédale est "molle" et à mon avis la course est trop importante. Elle a des difficultés à remonter seule. Comment se règle t'elle? Y aurait il une photo disponible de l'opération pour un nul en mécanique que je suis?
Réglage pédale d'embrayage
labradornoir
- Nom : chambrillon
- Prénom : jean paul
Re: Réglage pédale d'embrayage
Possible grippage de la pédale sur son axe. Déposer pour voir et graisser si besoin. Il se trouve sous le plancher AVG un ressort de 30cm de longueur environ (ref 2162 09 ou 2162 10) qui assiste la pédale dans sa remontée. Vérifier sa présence. La garde à la pédale avant l'attaque du débrayage proprement dit doit être de 25mm environ. Réglage par l'écrou en laiton au bout de la tige de commande de la fourchette, sous la BV.
