Comment démonter le vitrages des portes Peugeot 203 C
Fafa81
- Nom : Fabre
- Prénom : Valentin
Bonjour je suis plein demontage de mes portières pour pouvoir tout repeindre nikel. Mais mon problème est que je n'arrive pas à démonter les vitres est-ce qu'il y à une combine à savoir ou pas ?
Re: Comment démonter le vitrages des portes Peugeot 203 C
Pas trop d'astuce mais ça sort.
Il faut tout dévisser même le bas du guide ou on pose la coulisse afin de donner de l'espace.
Le mécanisme sort aussi en jouant sur la manivelle et on sort les deux douilles en bout des bras.
Ensuite, il faut trouver l'angle pour las sortir. Il est inutile de séparer la vitre de son support métallique.
Si c'est le montage avec déflecteur, il faut déposer le déflecteur d'abord, sinon impossible de sortir la vitre, car il n'y a pas assez d'espace pour le faire.
Et au remontage, placer la vitre D'ABORD dans la porte, sans quoi il n'y a plus qu'a redéposer le déflecteur pour la mettre en place.
Fafa81
- Nom : Fabre
- Prénom : Valentin
Ok merci j'y suis arrivé.
