Remplacement panneau aile arrière
bonjour ,
apparemment le remplacement du panneau aile arrière se fait par dépointage ? quelqu'un a t'il du retour ? et quelle est la meilleure solution : dépointage du panneau ou découpage que de l'aile ?
Re: Remplacement panneau aile arrière
Qu'appelles-tu panneau aile arrière?
Quel modèle ?? 203.403 berline ? cab ? longue ?
oups , effectivement tellement barré dans mon truc :chiourme . c'est pour une 203 berline de 58 et 55 .j'appelle panneau d'aile arrière le morceau complet de carrosserie qui part de la base du toit jusqu'à la traverse arrière et portière arrière
L'aile arrière est pointée partout,de la base de la custode en passant par la malle arrière ainsi que le long de la portière et sur le longeron.
La méthode par dépointage,en perçant des trous de la taille du point de soudure,va très bien,il y aura juste au niveau de la custode qu'il faudra couper car à ce niveau là c'est assemblé à l'intérieur de la voiture et pour aller percer c'est un peu plus coton.
Voilà pour mon avis.
ok , merci cyrille , euh custode c'est lunette arriére ? . je pense que dépointer c'est mieux que découper et resouder l'aile à cause des déformations du à la chaleur ? a ton avis ?
oui tu auras un meilleur resultat
pascal cahard a écrit : euh custode c'est lunette arriére ? .
=D> =D> =D>
c'est bien ça !
http://dictionnaire.reverso.net/francai ... on/custode
merci laurent , je serais un peu moins .......... béte , ce soir; quoique il y a du boulot.
Euh pour moi la custode est la partie tôle derrière les portes arrières,vous savez là où certains ont les flèches de directions,quant à la vitre arrière c'est bien la lunette arrière,sur ce point nous sommes d'accord.
Exact Cyrille.
