Pompe à eau
thierryc14
Nom : castel
Pompe à eau
Message par thierryc14 »
bonjour
ma pompe a eau fuit.
la bague d étanchéité en graphite est usée.
qui peux me dire ou trouver cette pièce, et quel est son nom exacte, pour les recherche.
merci d avance
Re: Pompe à eau
le mieux est de prendre un kit réparation pompe à eau disponibilité chez les revendeurs habituels.
Re: Pompe à eau
thierryc14 a écrit :bonjour
merci d avance
C'est un joint type cyclam identique à ceux qu'on peut trouver sur les pompes de vidange, relevage ou autre...
Sur les pompes à eau les plus récentes de 203 la turbine et le joint cyclam sont la même pièce et c'est plus simple à changer.
Jeffdu73
Nom : Pellicier
Prénom : Jean francois
Re: Pompe à eau
Message par Jeffdu73 »
salut thierry.
j'ai le même problème que toi et de ce fait j'ai commandé une pompe à eau neuve car après des heures de recherches sur le net posting.php?mode=smilies&f=2# rien pour trouver le kit de réfection
bon courage pour trouver tes pièces
Re: Pompe à eau
http://www.serie04.com/fr/505-refroidis ... a-eau.html
Turbine équipée du joint cyclam pour pompe à eau dernier modèle... On peut adapter cette turbine sur les modèles plus ancien où la turbine est dissociée du joint cyclam, avec quelque modification au niveau des diamètres axe/turbine.
Si besoin je peux me charger du travail... Contact en message privé
@+ Jérôme
