Comment changer un joint AD de pont ?
domdej
Nom : DEJARDIN
Message par domdej »
Bonjour, je dois changer mon joint AD de pont de 203C, avant de faire des bêtises si quelqu'un l'a déjà fait je suis preneur de conseilles ;)
Re: Comment changer un joint AD de pont ?
Bonjour, déjà remplacé... Pas de difficultés majeures, il faut juste désaccoupler le pont du tube de poussée, le joint AD se trouve derrière la plaque ronde d'appui du joint AD. Elle peut être difficile à sortir si le joint torique reste un peu collé.
Attention à la dépose, les goujons ont souvent tendance à venir avec les écrous... Il faut penser à les remonter avec un produit d'étanchéité sur le filetage sinon fuite assurée.
Bon démontage...
domdej
Nom : DEJARDIN
Merci \:D/
C’était la plaque qui me chagrinait... Avec un bon aimant elle est venu ;)
Merci encore.
