Shimmy au freinage
Shimmy au freinage
Depuis quelques temps et malgré la reprise de réglage des garnitures de frein, ma 203 semblait avoir tendance à brouter au freinage avec shimmy léger dans le volant, suivant comment je freinais... :kopfkratz
Après passage au CT, et constatant que les freins étaient OK (pas d'ovalisation, efficacité OK), on a cherché avec le contrôleur et découvert un peu de jeu radial sur la crémaillère de direction coté gauche. En poussant vers la droite la roue avant gauche la biellette en repoussant le barreau de crémaillère, faisait monter celui-ci verticalement dans le boitier. :nanana
La raison en est la fatigue du ressort ou l'usure du poussoir de crémaillère coté gauche...
Après changement de crémaillère pour une ne présentant pas ce défaut et proprement reconditionnée, le défaut constaté au freinage qui était dû au shimmy de la roue avant gauche (phénomène de la roulette de caddy) a totalement disparu... \:D/
Conclusion : en cas de brouttement au freinage, pensez à contrôler votre direction... :positiv
gromit
Nom : DOLET
Re: Shimmy au freinage
Message par gromit »
Merci pour l'Information ! :positiv
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
